Oracle SQL Developer - La variable attachée (bind variable) "idxName" est NON DECLAREE
    Membre à l'essai
    Développeur Java
    Septembre 2014
    Activité : Développeur Java
    Par défaut Oracle SQL Developer - La variable attachée (bind variable) "idxName" est NON DECLAREE
    Bonjour à tous.
    Etant débutant sous oracle, je dois réaliser un script de normalisation des noms d'index.
    Pour ce faire, j'ai écrit le script suivant:
    SET SERVEROUTPUT ON;
    Declare
      idxName Varchar2(30);
    Begin
      SELECT ui.index_name into :idxName from user_indexes ui, user_ind_columns uic where ui.index_name = uic.index_name and ui.table_name = uic.table_name and ui.table_name = 'MA_TABLE' and uic.column_name = 'MA_COLONNE';
      -- Si je suis la c'est qu'un index existe
        Execute Immediate 'drop INDEX '||:idxName ;
        Execute Immediate 'CREATE INDEX IDX_1 ON MA_TABLE (MA_COLONNE)' ;
      Exception WHEN NO_DATA_FOUND then
      begin
        Execute Immediate 'CREATE INDEX IDX_1 ON MA_TABLE(MA_COLONNE)' ;
      end;
    End;
    Lorsque je teste ce script, j'ai le message d'erreur suivant:
    bloc anonyme terminé
    J'ai essayé plusieurs syntaxes, notamment celle-ci
    Declare
      sqlString Varchar2(255) := 'drop INDEX :indexName';
    Begin
      SELECT ui.index_name into :idxName from user_indexes ui, user_ind_columns uic where ui.index_name = uic.index_name and ui.table_name = uic.table_name and ui.table_name = 'MA_TABLE ' and uic.column_name = 'MA_COLONNE';
        Execute Immediate sqlString USING :idxName ;
      begin
      end;
    End;
    Mais rien n'y fait. (même en enlevant les : dans le dernier cas.
    J'ai toujours le même message d'erreur.
    Pourriez-vous éclairer ma lanterne et m'indiquer ou est mon erreur??
    Par avance merci.
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    Les : ne servent que pour faire du bind variable
    execute immediate 'select * from dual where 1 = :var' USING IN mavariable
    Une variable est nommée puis référencée avec le même nom.
    DECLARE
    BEGIN
      SELECT UI.index_name INTO idxName FROM user_indexes UI, user_ind_columns uic
      WHERE UI.index_name = uic.index_name AND UI.table_name = uic.table_name
      AND UI.table_name = 'MA_TABLE' AND uic.column_name = 'MA_COLONNE';
        Execute Immediate 'drop INDEX '||idxName ;
    EXCEPTION WHEN NO_DATA_FOUND THEN
    BEGIN
    END;
    Membre à l'essai
    Développeur Java
    Septembre 2014
    Tu as été plus rapide que moi McM.
    Le temps de poster mon message j'avais trouvé la solution également.
    Merci pour l'explication.
  1. [Oracle SQL Developer] Découvrez le nouvel outil d'Oracle
    Par Jaouad dans le forum Sql Developer
    Réponses: 94
    Dernier message: 30/03/2011, 14h09
  2. Oracle sql developer
    Par nita2006 dans le forum Sql Developer
    Dernier message: 08/06/2009, 12h52
  3. EXECUTE IMMEDIATE et Compilation sous Oracle Sql Developer
    Par abdelhamidem dans le forum PL/SQL
    Dernier message: 16/09/2008, 18h01
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 25/09/2007, 09h55
  5. Oracle Sql Developer et CVS
    Par dgl33 dans le forum Sql Developer
    Dernier message: 25/07/2007, 10h54
