Petite question sur l'ordre des déclarations en python.
    Juin 2014
    Par défaut Petite question sur l'ordre des déclarations en python.
    Comme indiqué dans le titre je me pose une petite question basique sur l'ordre de déclaration en python (aussi bien pour les classes que pour les fonctions je suppose).
    J'ai crée un petit fichier pour expérimenter et je l'ai exécuté.
    J'ai obtenu une NameError.
    Voici le fichier en question :
    #!/usr/bin/python
    class testbis:
        obj = test()
        def __init__(self):
            self.name = "testbis example"
    class test:
        obj = testbis()
        def __init__(self):
    J'ai très bien compris l'erreur : J'utilise la classe test avant de l'avoir définie.
    Dans ce cas il suffit de remettre la classe test au dessus de la classe testbis.
    Seulement je suppose qu'on peut se retrouver parfois avec des cas tordus où deux classes sont chacune une dépendance de l'autre.
    Et dans ce cas, changer l'ordre des classes dans mon fichier ne résout rien!
    Je vais faire un parallèle avec le C.
    En C, quand une fonction A nécessite une fonction B mais que la fonction B n'est définie que plus bas, se contenter de rajouter la déclaration la fonction B au dessus de la fonction A (juste avec son prototype) peut résoudre le problème.
    D'où ma question :
    Existe-t-il une manière de faire analogue en Python?
    Merci d'avance!
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Si on peut pas "déclarer" avant, on peut initialiser après:
    class testbis:
        pass
    class test:
        obj = testbis()
    testbis.obj = test()
    par contre:
    def f():
        g()
    def g():
        f()
    hormi le fait que çà boucle, "interprété" = "l'objet doit être défini quand on en a besoin".
    On peut donc "combiner" les deux, par exemple:
    def create_test(klass):
        class test:
            obj = klass()
        return test
    def create_testbis(klass):
        class testbis:
            obj = klass()
        return bistortes
    test = create_test(testbis)
    testbis = create_test(test)
    mais il faut mettre encore plus de jus pour que ça fonctionne.
    - W
    Architectures post-modernes.
    Octobre 2008
    Non, tu peux utiliser une classe définie plus loin dans le script, sans problème.
    Pas de cette manière cependant, parce que Python créera les attributs de classe dans l'ordre de lecture, il faudra donc, dans ce cas précis, en faire des attributs d'instance.
    class testbis:
        def __init__(self):
            self.obj = test()
    Si tu veux dire ceci:
    class testbis:
        def __init__(self):
            print("testbis example")
            self.obj = test()
    class test:
        def __init__(self):
            self.obj = testbis()
    t = test()
    ça ne peux pas se faire, pour une raison aisément compréhensible:
    vincent@tiemoko:~/Bureau$ python3 cls.py
    testbis example
    testbis example
    .....[skip]
    testbis example
    testbis example
      File "cls.py", line 13, in <module>
        t = test()
      .......[skip]
      File "cls.py", line 11, in __init__
      File "cls.py", line 6, in __init__
        self.obj = test()
    RuntimeError: maximum recursion depth exceeded
    Avatar de tyrtamos
    Retraité
    Décembre 2007
    Activité : Retraité
    C'est un cas de figure plutôt rare, et comme j'ai beaucoup travaillé en pascal avec un compilateur en une seule passe, j'évite ça.
    Quand ça m'arrive, je fais comme le dit wiztricks:
    class testbis:
        obj = None
        def __init__(self):
    class test:
        obj = testbis()
        def __init__(self):
            self.name = "test example"
    if __name__ == '__main__':
        x = testbis()
        print(x.name)
        print(x.obj.name)
    Ce qui donne bien:
    testbis example
    test example
    Juin 2014
    class testbis:
        pass
    class test:
        obj = testbis()
    par contre:
    def f():
        g()
    def g():
        f()
        class test:
            obj = klass()
        return test
        class testbis:
            obj = klass()
        return testbis
    - W
    C'est exactement ce que je cherchais à savoir, merci.
    Citation Envoyé par VinsS Voir le message
    class testbis:
        def __init__(self):
            self.obj = test()
    class testbis:
        def __init__(self):
            self.obj = test()
    class test:
        def __init__(self):
    t = test()
    testbis example
    testbis example
    .....[skip]
    testbis example
    testbis example
        t = test()
      .......[skip]
        self.obj = test()
    Mais si justement je cherche à en faire un attribut pour ma classe? c'est sans doute un problème que je peux rencontrer pour autre-chose que les classes de toute façon.
    J'ai bien songé à ce soucis de récursion, mais je me suis dit qu'on pouvait sans doute trouver un moyen de l'éviter en mettant un compteur ou une condition de fin.
    Citation Envoyé par tyrtamos Voir le message
    class testbis:
        obj = None
        def __init__(self):
    class test:
        obj = testbis()
        def __init__(self):
        x = testbis()
        print(x.name)
        print(x.obj.name)
    Ce qui donne bien:
    testbis example
    test example
    Dans cet exemple, la ligne attribuant None à testbis.obj est bien facultative?
    Merci à tous pour vos réponses en tout cas, je pense avoir à peu près compris.
    Je marque le sujet comme "résolu".
    Avatar de tyrtamos
    Retraité
    Décembre 2007
    Activité : Retraité
    Citation Envoyé par vmonteco Voir le message
    Oui, mais c'est plutôt une question de discipline de codage et de facilité de lecture. Je n'aime pas beaucoup que Python accepte la création d'un nouvel attribut d'une classe à partir d'une instruction externe, alors je crée d'avance l'attribut en question avec une valeur None. Cela permet aussi, en relisant le code de la classe, d'avoir tous les attributs disponibles de cette classe.
    Juin 2014
    D'accord, je comprends ça.
    Merci!
  1. Petite question sur le typage des fonctions
    Par Dim Me As New Idiot dans le forum F#
    Dernier message: 13/07/2010, 10h41
  2. Petite question sur la gestion des exception
    Par Wizard50 dans le forum C#
    Dernier message: 05/05/2010, 09h17
  3. une petite question sur la texture des images
    Par katicr2 dans le forum Traitement d'images
    Dernier message: 03/02/2010, 15h24
  4. petite question sur le format des dates
    Par sherdogvdb dans le forum Forms
    Dernier message: 08/03/2007, 10h14
