Besoin d'une requête récursive? [11gR2]
    Mai 2008
    Par défaut Besoin d'une requête récursive?
    Je cherche un moyen de faire des requêtes Oracle récursives ou toute autre solution qui me permettrait d'accomplir la tâche suivante.
    En gros, j'ai une énorme séquence d'information constituée de données invalides que j'aimerais omettre de mon résultat. Ma "vraie" séquence est constituée de plusieurs milliers d'informations.
    À titre d'exemple, prenons la séquence réduite suivante: A7-X1-F6-X2-X3-C0-B1
    Cette séquence pourrait être modélisée dans ma base de données comme suit:
    WITH MaSequence AS
    SELECT 'A7' AS CLE, 'X1' AS SUIVEUR, null AS PREDECESSEUR FROM dual union ALL
    SELECT 'X1'       , 'F6'           , 'A7'                 FROM dual union ALL
    SELECT 'F6'       , 'X2'           , 'X1'                 FROM dual union ALL
    SELECT 'X2'       , 'X3'           , 'F6'                 FROM dual union ALL
    SELECT 'X3'       , 'C0'           , 'X2'                 FROM dual union ALL
    SELECT 'C0'       , 'B1'           , 'X3'                 FROM dual union ALL
    SELECT 'B1'       , null           , 'C0'                 FROM dual
    La colonne "CLE" est le nom de la clé courante.
    La colonne "SUIVEUR" est le nom de la clé suivant la clé courante.
    La colonne "PREDECESSEUR" est le nom de la clé précédant la clé courante.
    Dans ce modèle de données on défini comme "invalide" une clé débutant par la lettre "X".
    Note IMPORTANTE: Il ne faut absolument pas se fier à l'ordre des informations dans la table. Bref, même si dans mon exemple on peut croire que la colonne "CLE" est triée pour respecter une séquence, ce n'est en réalité absolument pas le cas.
    Donc, j'aimerais une façon d'omettre (sauter par dessus) les données invalides de façon à avoir le résultat suivant:
    CLE,SUIVEUR,PRÉDÉCESSEUR
    A7,F6,null
    F6,C0,A7
    C0,B1,F6
    B1,null,C0
    Avatar de Waldar
    Vous pouvez faire ainsi :
    WITH MaSequence (clef) AS
    SELECT 'A7' FROM dual union ALL
    SELECT 'X1' FROM dual union ALL
    SELECT 'F6' FROM dual union ALL
    SELECT 'X2' FROM dual union ALL
    SELECT 'X3' FROM dual union ALL
    SELECT 'C0' FROM dual union ALL
    SELECT 'B1' FROM dual
    select clef
         , lead(clef) over(order by rownum asc) as suiveur
         , lag (clef) over(order by rownum asc) as predecesseur
      from MaSequence
     where clef not like 'X%';
    CLEF SUIVEUR PREDECESSEUR
    A7   F6       -
    F6   C0      A7
    C0   B1      F6
    B1    -      C0
    Mai 2008
    @Waldar:
    Malheureusement, ça ne peut pas fonctionner de cette façon, car selon ce que j'avais mentionné, il ne faut absolument pas se fier à l'ordre des informations dans ma table (mes "clefs" ne sont jamais triées en ordre de connexité, même si ma table "MaSequence" laisse présager le contraire).
    Bref, j'aimerais avoir le même résultat, même si les données de ma table était les suivantes:
    SELECT 'A7' AS CLE, 'X1' AS SUIVEUR, NULL AS PREDECESSEUR FROM dual union ALL
    SELECT 'B1'       , NULL           , 'C0'                 FROM dual
    doit aussi donner
    A7,F6,null
    F6,C0,A7
    C0,B1,F6
    B1,null,C0
    Pour y arriver, je ne vois pas d'autre moyen que d'utiliser une logique du genre:
    -Pour la clef courante, vérifier son suiveur (dans la colonne correspondante)
    -Prendre ce suiveur si différent de "X%", sinon
    -Vérifier le suiveur du suiveur de la clef courante et prendre ce suiveur si différent de "X%", sinon
    -Vérifier le suiveur du suiveur du suiveur... etc
    Même logique pour les prédécesseurs.
    En espérant que ce soit plus clair.
    Membre expérimenté
    Consultant informatique
    Novembre 2013
    Par défaut START WITH / CONNECT BY
    Hello,
    Perso j'utiliserai la fonction START WITH / CONNECT BY
    Exemple:
    select level, CLE, PREDECESSEUR, SUIVEUR
    from testtable2
    start with PREDECESSEUR is null
    connect by prior SUIVEUR = PREDECESSEUR;
    En prime le champ level qui t'indique la "profondeur" de connexion
    Août 2009
    Il faut faire une combinaison des propositions de easy-bi et de Waldar :
    1. Une étape de requête récursive qui "trie" les clés avec leur niveau.
    2. Puis utiliser lead et lag selon cet ordre.
    Mai 2008
    Génial! En combinant effectivement les deux approches, j'arrive au résultat désiré. Merci!!
    Par contre, lorsque j'applique votre solution sur mes vraies données, j'ai remarqué un petit problème que je peux reproduire avec la requête suivante:
    WITH MaSequence AS
      SELECT 'X1'       , 'G6'           , 'A7'                 FROM dual union ALL
      SELECT 'G6'       , NULL           , 'X1'                 FROM dual union ALL
    , OrderedSequence AS
    SELECT level, CLE, PREDECESSEUR, SUIVEUR
    FROM MaSequence
      start WITH PREDECESSEUR IS NULL
      connect BY prior SUIVEUR = CLE
    SELECT cle
         , lead(cle) over(ORDER BY rownum ASC) AS suiveur
         , lag (cle) over(ORDER BY rownum ASC) AS predecesseur
    FROM OrderedSequence
    WHERE cle NOT LIKE 'X%'
    En gros, il y a un problème lorsque j'ai une clé qui a deux suiveurs (ex. "X1" a le suiveur "F6" et "G6"). Dans mon exemple le "connect by" semble se faire sur les champs "null" et me donne le résultat suivant:
    CLE SUIVEUR PREDECESSEUR
    A7  F6
    F6  C0      A7
    C0  B1      F6
    B1  G6      C0
    G6          B1
    alors que j'aimerais que le résultat soit:
    A7  F6
    F6  C0      A7
    C0  B1      F6
    G6          B1
    C'est surement très faicle, mais je ne connais absolument pas la fonction "connect by"...
    Août 2009
    C'est étrange, vous devriez plutôt vouloir :
    A7  F6
    F6  C0      A7
    C0  B1      F6
    B1          C0
    G6        A7
    Si vous avez plusieurs branches (1 élément peut avoir plusieurs suiveurs) mais uniquement dans ce sens là (1 élément ne peut pas avoir plusieurs suiveurs), alors il faut commencer la récursion par les derniers éléments, garder en stock la racine connect_by_root faire la récursion en remontant, et le lead / lag sur (partition by racine order by level).
    Avatar de islamov2000
    Ingénieur d'études & developpement en informatique
    Septembre 2007
    Activité : Ingénieur d'études & developpement en informatique
    Par défaut Arborescence
    select clef
      from MaSequence
    A7   F6       -
    F6   C0      A7
    C0   B1      F6
    B1    -      C0
    A partir de quel version on trouve lead et lag
    Avatar de Waldar
    Citation Envoyé par islamov2000 Voir le message
    Les fonctions analytiques (dont lead / lag) ont été introduites en 8i Enterprise Edition, mais démocratisées à partir de la 9i quand elles ont été utilisables par le plus grand nombre.
    Septembre 2007
    Par défaut successeur, prédécesseur de l'enregistrement
    Waldar
    lead et lag, c'est pour dire successeur, prédécesseur de l'enregistrement en cours.
    Mai 2008
    Merci à tous pour votre aide!
    Malheureusement, le noeud du problème reste entier, car mes données dans ma table "MaSequence" ne sont pas triées et j'ai souvent des clés qui ont plusieurs suiveurs.
    Je vais ouvrir une autre discussion avec la même problématique, mais cette fois-ci, je vais demander de l'aide en PL/SQL. Selon les messages personnels que j'ai reçus, ça serait plus facile en PL/SQL, mais je ne connais pas ce langage...
    Voilà le lien: http://www.developpez.net/forums/d14...ive-omissions/
    À suivre!
    Mai 2008
    En plus, je viens de voir que j'avais une erreur dans mon résultat désiré...
    On aurait du lire ceci:
    A7  F6
    A7  G6
    F6  C0      A7
    C0  B1      F6
    B1          C0
    G6          A7
    Au moins, cette erreur ne change pas le concept.
    dba
    Janvier 2010
    Activité : dba
    Que donne ceci :
    WITH MaSequence AS
    cte (CLE, SUIVEUR)
     AS (
    	SELECT CLE, SUIVEUR
    	FROM MaSequence
    	WHERE PREDECESSEUR IS NULL
    	UNION ALL
    	SELECT CASE WHEN S.CLE LIKE 'X%' THEN P.CLE ELSE S.CLE END , S.SUIVEUR
    	FROM cte P
    	INNER JOIN MaSequence S
    		ON S.CLE=P.SUIVEUR
    SELECT X.CLE, X.SUIVEUR, P.CLE AS PREDECESSEUR
    FROM cte X
    LEFT JOIN cte P
    	ON P.SUIVEUR = X.CLE
    WHERE X.CLE NOT LIKE 'X%'
    AND (X.SUIVEUR NOT LIKE 'X%' OR X.SUIVEUR IS NULL);
    Avatar de Waldar
    Bravo aieeeuuuuu, c'est parfait !
    Après corrections de petites erreurs de syntaxe et de copier / coller.
    J'ai testé avec les données de l'autre sujet, et c'est correct aussi :
    WITH MaSequence AS
    SELECT 'ID1' AS CLE, 'INVALID1' AS SUIVEUR, NULL AS PREDECESSEUR FROM dual union ALL
    SELECT 'INVALID1'  , 'ID2'              , 'ID1'          FROM dual union ALL
    SELECT 'INVALID1'  , 'ID3'              , 'ID1'          FROM dual union ALL
    SELECT 'ID2'       , 'INVALID2'         , 'INVALID1'     FROM dual union ALL
    SELECT 'ID3'       , 'ID4'              , 'INVALID1'     FROM dual union ALL
    SELECT 'ID3'       , 'INVALID3'         , 'INVALID1'     FROM dual union ALL
    SELECT 'INVALID2'  , NULL               , 'ID2'          FROM dual union ALL
    SELECT 'ID4'       , NULL               , 'ID3'          FROM dual union ALL
    SELECT 'INVALID3'  , 'ID5'              , 'ID3'          FROM dual union ALL
    SELECT 'INVALID3'  , 'INVALID4'         , 'ID3'          FROM dual union ALL
    SELECT 'ID5'       , 'ID6'              , 'INVALID3'     FROM dual union ALL
    SELECT 'INVALID4'  , 'ID7'              , 'INVALID3'     FROM dual union ALL
    SELECT 'ID6'       , NULL               , 'ID5'          FROM dual union ALL
    SELECT 'ID7'       , 'ID8'              , 'INVALID4'     FROM dual union ALL
    SELECT 'ID8'       , NULL               , 'ID7'          FROM dual
    cte (CLE, SUIVEUR)
     AS (
    	SELECT CLE, SUIVEUR
    	FROM MaSequence
    	UNION ALL
    	SELECT CASE WHEN S.CLE LIKE 'INVALID%' THEN P.CLE ELSE S.CLE END , S.SUIVEUR
    	FROM cte P
    		ON S.CLE=P.SUIVEUR
    FROM cte X
    LEFT JOIN cte P
    WHERE X.CLE NOT LIKE 'INVALID%'
    AND (X.SUIVEUR NOT LIKE 'INVALID%' OR X.SUIVEUR IS NULL);
    ID2  -      ID1
    ID3 ID7     ID1
    ID3 ID5     ID1
    ID3 ID4     ID1
    ID4  -      ID3
    ID5 ID6     ID3
    ID6  -      ID5
    ID7 ID8     ID3
    ID8  -      ID7
    ID1 ID3      -
    ID1 ID2      -
    Mai 2008
    aieeeuuuuu, votre solution me laisse sans mots!
    C'est exactement la résultante que je voulais. Malheureusement, toutes mes tentatives étaient restées vaines ou étaient simplement beaucoup plus compliquées (en nombre de ligne de code et en coût Oracle)!
    Mai 2008
    Même après plusieurs minutes à analyser la requête de aieeeuuuuu, je vois bien que le résultat final est bon, mais je suis incapable de "vulgariser" la démarche. Quelqu'un pourrait-il décrire le cheminement de pensée (raisonnement) pour arriver à bâtir cette requête (surtout la partie dans la clause WITH et plus spécifiquement le 2e SELECT)? D'ailleurs, je ne savais même pas qu'on pouvait utiliser l'alias d'un WITH dans sa propre définition...
    Aussi, je ne comprends pas pourquoi cette partie de code:
    WITH MaSequence AS
    cte (CLE, SUIVEUR)
     AS (
    	SELECT CLE, SUIVEUR
    	FROM MaSequence
    	UNION ALL
    	FROM cte P
    		ON S.CLE=P.SUIVEUR
    SELECT * FROM cte;
    me donne le résultat:
    CLE SUIVEUR
    ID1 INVALID1
    ID1 ID2
    ID1 ID3
    ID2 INVALID2
    ID3 ID4
    ID3 INVALID3
    ID2 (null)
    ID4 (null)
    ID3 ID5
    ID3 INVALID4
    ID5 ID6
    ID3 ID7		pourquoi pas (INVALID3 ID7)?
    ID6 (null)
    ID7 ID8
    ID8 (null)
    d'où vient le row "ID3, ID7"?
    Mai 2002
  1. Besoin d'aide sur une requête récursive
    Par billybob2 dans le forum Développement
    Dernier message: 05/02/2013, 10h54
  2. Besoin d'aide pour une requête récursive
    Par sqldeb dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 30/11/2009, 18h05
  3. Obtenir la racine dans une requête récursive
    Par vingte dans le forum SQL
    Dernier message: 24/08/2009, 13h49
  4. syntaxe d'une requête récursive
    Par dug dans le forum SQL
    Dernier message: 18/06/2009, 18h58
  5. [SQL Server]Problème avec une requête récursive
    Par evans dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 05/04/2006, 21h16
