Non utilisation d'un index (optimiseur) [11gR2]
    Mai 2002
    Par défaut Non utilisation d'un index (optimiseur)
    J'ai un problème avec une requête.
    La requête est de ce type :
    select * from (
    select col_a, col_b, .....
    from ma_table
    where condition_booleene = 'N'
    order by col_date ASC )
    where rownum < :variable_bindée
    Il existe un index de ce type : condition_booleene, col_date asc
    la table fait en gros 2,5 millions de lignes et la condition : condition_booleene = 'N' retourne en gros moins de 100 lignes.
    J'ai bien calculer les stats avec toad avant de faire un explain, mais celui-ci force le scannage de table sur ma_table au lieu de partir de l'index.
    Il en découle que la requête met 3 plombes à s’exécuter, alors que si je force l'utilisation de l'index celle-ci s’exécute instantanément (ou presque).
    Bref, comment puis-je orienter mes recherches afin que l'optimiseur me sorte un plan potable pour cette requête sans passer par un hint oracle ?
    Décembre 2002
    Vu votre problème, il vous manque probablement des histogrammes dans vos statistiques.
    Mais mine de rien, certains éléments de votre présentation sont très imprécis.
    1) "Calculer les stats", si on ne sait pas avec quelles options, ça ne renseigne pas sur ce que vous avez vraiment fait.
    2) "Faire un explain" n'est pas clair non plus si on ne sait pas par quelle commande vous le faites.
    Si vous faites appel à la commande EXPLAIN PLAN, ou AUTOTRACE, vous générez un plan d'exécution théorique, mais qui n'est pas forcément celui réellement utilisé.
    De plus, cette méthode se marie mal avec les variables de liaison.
    Pour obtenir le plan réel, il faut passer par DBMS_XPLAN.DISPLAY_CURSOR.
    Mai 2002
    Citation Envoyé par Pomalaix Voir le message
    BEGIN
      SYS.DBMS_STATS.GATHER_TABLE_STATS (
          OwnName        => 'XXXX'
         ,TabName        => 'T_MESSAGE'
        ,Estimate_Percent  => 10
        ,Method_Opt        => 'FOR ALL COLUMNS SIZE 1'
        ,Degree            => 4
        ,Cascade           => FALSE
        ,No_Invalidate     => FALSE);
    END;
    2)
    select * from (
    select *
    from XXXX.t_message
    where sync = 'N'
    order by hor_cli asc)
    where rownum < 100;
    set linesize 10000
    select * from table(dbms_xplan.display_cursor);
    | Id  | Operation                               | Name      | Rows  | Bytes |TempSpc| Cost (%CPU)| Time     |
    |   0 | SELECT STATEMENT                        |           |       |       |       |   306K(100)|          |
    |*  1 |  COUNT STOPKEY                          |           |       |       |       |            |          |
    |   2 |   VIEW                                  |           |   820K|  1663M|       |   306K  (1)| 01:01:21 |
    |*  3 |    SORT ORDER BY STOPKEY                |           |   820K|   889M|  1068M|   306K  (1)| 01:01:21 |
    |*  4 |     TABLE ACCESS STORAGE FULL FIRST ROWS| T_MESSAGE |   820K|   889M|       |   111K  (1)| 00:22:15 |
    Temps exec : ~15 sec (temps moyen dans le rapport AWR : 12sec)
    Avec l'hint :
    select * from (
    select /*+ index(t_message, idx_sync) */ *
    from XXXX.t_message
    where sync = 'N'
    where rownum < 100;
    set linesize 10000
    |   0 | SELECT STATEMENT               |           |       |       |       |   680K(100)|          |
    |   2 |   VIEW                         |           |   820K|  1663M|       |   680K  (1)| 02:16:07 |
    |*  3 |    SORT ORDER BY STOPKEY       |           |   820K|   889M|  1068M|   680K  (1)| 02:16:07 |
    |   4 |     TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| T_MESSAGE |   820K|   889M|       |   485K  (1)| 01:37:01 |
    |*  5 |      INDEX RANGE SCAN          | IDX_SYNC  |   820K|       |       |  2365   (1)| 00:00:29 |
    Temps exec : ~250ms
    cette table est constament alimenté.
    Chaque nouvelle ligne qui est insérée possède la condition spécifiée : SYNC = 'N'
    Un batch scrut toutes les minutes cette table et met à 'O' la colonne SYNC des lignes traitées.
    En pic on a moins de 1000 lignes avec la condition SYNC = 'N'.
    Pour rappel cette table dispose d'environ 2,5 millions de lignes, et une partie de la table est purgée chaque soir.
    => problème de stat mais mes compétences en oracle sont insufisante pour savoir quoi faire.
    Décembre 2002
    Vous êtes en Exadata ??
    Mai 2002
    oui, est-ce problématique ?
    sinon je cherche dans ce sens au vu de vos commentaires : http://www.aide-oracle.net/2010/03/l...togrammes.html
    Avatar de Waldar
    Avec la méthode FOR ALL COLUMNS SIZE 1, vous n'avez pas construit d'histogramme.
    Il faut vérifier dans user_tab_col_statistics sa présence.
    Repassez ensuite les stats comme ceci :
    BEGIN
          ( OwnName           => 'XXXX'
          , TabName           => 'T_MESSAGE'
          , Estimate_Percent  => 100
          , Degree            => 4
          , Cascade           => TRUE);
    END;
    Et vérifiez s'il y a la présence d'un histogramme.
    Qu'est-ce qui l'indique dans les messages de punkoff, j'ai beau chercher je ne trouve pas.
    Octobre 2007
    L’optimiseur n’utilise pas le plan avec l’index parce-que il le trouve plus cher (regardez le coût). La raison pour laquelle c’est plus cher est due au manque des informations sur la distribution non-uniforme des valeurs de la colonne sync. Pour cela il a besoin des histogrammes mais la valeur du paramètre method_opt il lui dit de ne pas les calculer. Essayez de recalculer les statistiques pour cette table avec la valeur SIZE AUTO (à ce que j'ai compris exadata est un peu spécial).
    Mars 2010
    C'est la clause STORAGE
    Mai 2002
    Merci, bien compris. (pas encore dans tous les détails mais globalement)
    | Id  | Operation                      | Name      | Rows  | Bytes | Cost (%CPU)| Time     |
    |   0 | SELECT STATEMENT               |           |       |       |   102 (100)|          |
    |   2 |   VIEW                         |           |   160 |   332K|   102   (1)| 00:00:02 |
    |*  3 |    SORT ORDER BY STOPKEY       |           |   160 |   177K|   102   (1)| 00:00:02 |
    |   4 |     TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| T_MESSAGE |   160 |   177K|   101   (0)| 00:00:02 |
    |*  5 |      INDEX RANGE SCAN          | IDX_SYNC  |   160 |       |     3   (0)| 00:00:01 |
    Au niveau de la table dba_histogramms j'ai bien 3 entrées pour les trois valeurs possible de la colonne.
    Décembre 2002
    Citation Envoyé par Mohamed.Houri Voir le message
    C'est la clause STORAGE...
    Mince, vous n'avez pas laissé le mystère planer longtemps !
    Consulté Oracle
    Juin 2004
    Activité : Consulté Oracle
    Secteur : Distribution
    Tiens juste au passage, dans ce genre de situation, j'aime bien créer un function based index un peu spécial :
    CREATE INDEX xxx ON t_message (nullif(sync, 'Y',))
    L'index est alors tout petit, puisqu'il ne stocke pas les 2,5 millions de rowid du 'Y'.
    Le filtre doit être alors réécrit pour matcher le fbi :
    WHERE nullif(sync, 'Y') = 'N'
    Octobre 2007
    Citation Envoyé par pacmann Voir le message
    Tiens juste au passage, dans ce genre de situation, j'aime bien créer un function based index un peu spécial ...
    Salut pacmann,
    Je ne vois pas d'avantage donc si t'as des détails à apporter...
    Consulté Oracle
    Juin 2004
    Ben ça te fait un index tout petit, c'est toujours mieux (stockage, b tree level et tout ça)... et au moins t'es sûr qu'il ne va jamais te prendre l'index pour la valeur présente 2.5 millions de fois.
    Tu trouves pas ça sympa ?
    Mars 2010
    Très intéressante question
    Normalement l'inverse aurait été plus logique. Cela va plus vite en full table scan qu'en index range scan. Vous êtes en Exadata et votre ''mauvais'' plan montre déjà qu'un ''smart scan'' est possible car on voit la clause storage dans le plan d'exécution. Ce qui manque c'est la partie prédicats. Il faut toujours poster la partie prédicat et la version d'Oracle. Ici on sait que c'est du 11gR2 car c'est de l'Exadata.
    Si dans la partie prédicats il n'y a pas la clause storage alors le ''smart scan'' qui représente la force d'exadata n'a pas eu lieu. Et dans ce cas, c'est comme si on a basculé dans une base de données normale ou les accès via indexes sont plus performants (pour les petits volumes) que via les tables full scan.
    Est-ce que vous pouvez poster la partie prédicats?
    Mai 2002
    En désactivant les index :
    |   0 | SELECT STATEMENT                        |           |       |       |       |   314K(100)|          |
    |   2 |   VIEW                                  |           |   844K|  1713M|       |   314K  (1)| 01:02:58 |
    |*  3 |    SORT ORDER BY STOPKEY                |           |   844K|   916M|  1100M|   314K  (1)| 01:02:58 |
    |*  4 |     TABLE ACCESS STORAGE FULL FIRST ROWS| T_MESSAGE |   844K|   916M|       |   113K  (1)| 00:22:42 |
    Predicate Information (identified by operation id):
       1 - filter(ROWNUM<100)
    PLAN_TABLE_OUTPUT
       3 - filter(ROWNUM<100)
       4 - storage("SYNC"='N')
           filter("SYNC"='N')
    Octobre 2007
    Ben ça te fait un index tout petit,...
    Ok je vois mieux maintenant l'idée.
    Merci.
    Avatar de Waldar
    Le "problème" de l'index de fonction c'est qu'Oracle rajoute une colonne cachée à la table et que tu dois modifier ton SQL derrière pour en profiter.
    C'est une fonctionnalité qui existe chez SQL-Server, les index filtrés.
    Pas d'équivalent chez les rouges ?
    Edit : apparemment non, par contre on peut rajouter une colonne virtuelle et l'indexer directement. Il faut toujours un peu réécrire le code mais c'est plus transparent que nullif.
    Mars 2010
    Bonjour punkoff
    Predicate Information (IDENTIFIED BY operation id):
    PLAN_TABLE_OUTPUT
           filter("SYNC"='N')
    J'espère que vous allez repasser par là et répondre à ma question. Ce sujet m'interpelle car je n'ai pas encore tout saisi. Exadata étant fait pour accélérer les lectures physique grâce au smart scan et au predicate offloading, il est donc forcément plus avantageux dans cette machine d'avoir des full tables scans. Dans votre cas, c'est un index range scan qui est plus rapide (même en l'absence d'agrégation dans le select).
    A partir des réponses que vous avez publiées, il s'avère que 2 conditions sur 3 sont remplies pour un smart scan à savoir
    (1) TABLE ACCESS STORAGE FULL FIRST ROWS
    (2) 4 - storage("SYNC"='N')
    filter("SYNC"='N')
    Il manque une troisième condition importante : c'est que le full table scan a été fait via un direct path read.
    Pourriez-vous s'il vous plaît voir avec quel 'event' le full table scan a lieu?
    En plus, ce qui est intriguant ici c'est l'apparition du terme FIRST ROWS qui est certainement lié à l'utilisation du rownum <100
    Merci d'avance pour votre réponse
    Mai 2002
    je ne comprend pas ce que vous voulez.
    concernant le FIRST ROW si j'enleve le row num on obtient ca :
    |   0 | SELECT STATEMENT           |           |       |       |   120K(100)|          |
    |   1 |  SORT ORDER BY             |           |   451 |   501K|   120K  (1)| 00:24:01 |
    |*  2 |   TABLE ACCESS STORAGE FULL| T_MESSAGE |   451 |   501K|   120K  (1)| 00:24:01 |
       2 - storage("SYNC"='N')
           filter("SYNC"='N')
    Avatar de pachot
    Developer Advocate YugabyteDB
    Novembre 2007
    Par défaut STORAGE FULL FIRST ROWS
    En plus, ce qui intriguant ici c'est l'apparition du terme FIRST ROWS qui est certainement lié à l'utilisation du rownum <100
    J'ai été intrigué aussi
    Il me semble que le STORAGE FULL FIRST ROWS est une 'optimisation' qui est plutôt néfaste dans ce cas, parce qu'il y a un ORDER BY.
    J'ai détaillé cette idée dans mon blog
    Dans mon exemple il n'y a pas de grosse différence de temps car je lis toutes les lignes et toutes les colonnes, donc le SmartScan n'est pas si efficace. Mais dans l'exemple de punkoff où la condition est très sélective, la différence peut être importante. Pas étonnant que l'accès par index soit plus rapide.
    Ce serait intéressant d'essayer (pas en prod) avec:
     _kcfis_fast_response_enabled=false
    afin de désactiver cette fonctionnalité afin que le SmartScan démarre tout de suite. Et peut-être d'ouvrir un bug auprès du support Oracle.
    Cordialement,
    Franck.
  1. Non utilisation de l'index
    Par JUSTIN Loïc dans le forum Requêtes
    Réponses: 15
    Dernier message: 11/06/2010, 16h55
  2. Non-utilisation d'index !
    Par CaptainT dans le forum Administration
    Dernier message: 08/01/2009, 19h49
  3. indexation non utilisée pour chaînes de caractères
    Par ctobini dans le forum PostgreSQL
    Dernier message: 11/02/2008, 10h43
  4. [Optimisation] index non utilisé et using temporary
    Par jp_rennes dans le forum Requêtes
    Dernier message: 23/10/2006, 11h05
  5. [TUNING] pb non utilisation de l'index
    Par ruthene dans le forum Oracle
    Dernier message: 13/04/2006, 18h02
