Combiner plusieurs listes
    Février 2006
    Par défaut Combiner plusieurs listes
    Je me heurte au problème suivant:
    Je voudrais développer une fonction à laquelle je passerai un nombre illimité de liste et qui ferait le traitement suivant:
    Exemple de listes passées en paramètres : [a,b] , [c,d,e,f] , [g,h,i]
    Résultat attendu : [[a,c,g], [a,c,h], [a,c,i], [a,d,g], [a,d,h], [a,d,i], .... , [b,c,g], [b,c,h], [b,c,i], ... ]
    Bref, vous l'aurez compris, je souhaiterais pouvoir déterminer toutes les combinaisons possible des éléments des listes passées en paramètres de la fonction.
    Si vous pouviez me donner des pistes, ça serait super.
    Merci d'avance de votre aide.
    Avatar de tyrtamos
    Retraité
    Décembre 2007
    Activité : Retraité
    Voilà une solution possible (Python 2.7), adaptée d'un de mes tutos (http://python.jpvweb.com/mesrecettes...les_imbriquees) :
    def combmultiboucles(L):
        # on fabrique les critères des boucles
        n = len(L)
        boucles = []
        for l in L:
            boucles.append([0, len(l), 1])
        compteurs = [x[0] for x in boucles]  # initialisation compteurs de boucle
        compteurs[-1] -= boucles[-1][2]  # le 1er incrément sera pour rien
        indmax = len(boucles)-1  # index de la dernière boucle (la plus interne)
        finboucle = False  # drapeau pour condition de fin de la boucle globale
        # traitement des boucles
        R = []
        while True:
            for x in range(indmax, -1, -1):
                compteurs[x] += boucles[x][2]
                if compteurs[x]>=boucles[x][1]:
                    if x==0:
                        finboucle = True
                        break
                    compteurs[x] = boucles[x][0]
                else: break
            if finboucle:
                break
            # enregistrement des résultats de chaque boucle du while
            R.append([])
            for i in xrange(0, n):
                R[-1].append(L[i][compteurs[i]])
        return R
    Utilisation:
    L = [['a','b'], ['c','d','e','f'], ['g','h','i']]
    R = combmultiboucles(L)
    print R
    Ce qui donne avec l'exemple la liste des 24 sous-listes représentant les combinaisons cherchées: :
    [['a', 'c', 'g'], ['a', 'c', 'h'], ['a', 'c', 'i'], ['a', 'd', 'g'], ['a', 'd', 'h'], ['a', 'd', 'i'], ['a', 'e', 'g'], ['a', 'e', 'h'], ['a', 'e', 'i'], ['a', 'f', 'g'], ['a', 'f', 'h'], ['a', 'f', 'i'], ['b', 'c', 'g'], ['b', 'c', 'h'], ['b', 'c', 'i'], ['b', 'd', 'g'], ['b', 'd', 'h'], ['b', 'd', 'i'], ['b', 'e', 'g'], ['b', 'e', 'h'], ['b', 'e', 'i'], ['b', 'f', 'g'], ['b', 'f', 'h'], ['b', 'f', 'i']]
    Bien entendu, la fonction peut "avaler" n'importe quelle liste:
    L = [['a','b'], ['c','d','e','f'], ['g','h','i'], ['j','k','l','m','n','o','p']]
    print R
    Ce qui donne une liste comportant 168 sous-listes représentant les combinaisons cherchées:
    [['a', 'c', 'g', 'j'], ['a', 'c', 'g', 'k'], ['a', 'c', 'g', 'l'], ['a', 'c', 'g', 'm'], ['a', 'c', 'g', 'n'], ['a', 'c', 'g', 'o'], ['a', 'c', 'g', 'p'], ['a', 'c', 'h', 'j'], ['a', 'c', 'h', 'k'], ['a', 'c', 'h', 'l'], ['a', 'c', 'h', 'm'], ['a', 'c', 'h', 'n'], ['a', 'c', 'h', 'o'], ['a', 'c', 'h', 'p'], ['a', 'c', 'i', 'j'], ['a', 'c', 'i', 'k'], ['a', 'c', 'i', 'l'], ['a', 'c', 'i', 'm'], ['a', 'c', 'i', 'n'], ['a', 'c', 'i', 'o'], ['a', 'c', 'i', 'p'], ['a', 'd', 'g', 'j'], ['a', 'd', 'g', 'k'], ['a', 'd', 'g', 'l'], ['a', 'd', 'g', 'm'], ['a', 'd', 'g', 'n'], ['a', 'd', 'g', 'o'], ['a', 'd', 'g', 'p'], ['a', 'd', 'h', 'j'], ['a', 'd', 'h', 'k'], ['a', 'd', 'h', 'l'], ['a', 'd', 'h', 'm'], ['a', 'd', 'h', 'n'], ['a', 'd', 'h', 'o'], ['a', 'd', 'h', 'p'], ['a', 'd', 'i', 'j'], ['a', 'd', 'i', 'k'], ['a', 'd', 'i', 'l'], ['a', 'd', 'i', 'm'], ['a', 'd', 'i', 'n'], ['a', 'd', 'i', 'o'], ['a', 'd', 'i', 'p'], ['a', 'e', 'g', 'j'], ['a', 'e', 'g', 'k'], ['a', 'e', 'g', 'l'], ['a', 'e', 'g', 'm'], ['a', 'e', 'g', 'n'], ['a', 'e', 'g', 'o'], ['a', 'e', 'g', 'p'], ['a', 'e', 'h', 'j'], ['a', 'e', 'h', 'k'], ['a', 'e', 'h', 'l'], ['a', 'e', 'h', 'm'], ['a', 'e', 'h', 'n'], ['a', 'e', 'h', 'o'], ['a', 'e', 'h', 'p'], ['a', 'e', 'i', 'j'], ['a', 'e', 'i', 'k'], ['a', 'e', 'i', 'l'], ['a', 'e', 'i', 'm'], ['a', 'e', 'i', 'n'], ['a', 'e', 'i', 'o'], ['a', 'e', 'i', 'p'], ['a', 'f', 'g', 'j'], ['a', 'f', 'g', 'k'], ['a', 'f', 'g', 'l'], ['a', 'f', 'g', 'm'], ['a', 'f', 'g', 'n'], ['a', 'f', 'g', 'o'], ['a', 'f', 'g', 'p'], ['a', 'f', 'h', 'j'], ['a', 'f', 'h', 'k'], ['a', 'f', 'h', 'l'], ['a', 'f', 'h', 'm'], ['a', 'f', 'h', 'n'], ['a', 'f', 'h', 'o'], ['a', 'f', 'h', 'p'], ['a', 'f', 'i', 'j'], ['a', 'f', 'i', 'k'], ['a', 'f', 'i', 'l'], ['a', 'f', 'i', 'm'], ['a', 'f', 'i', 'n'], ['a', 'f', 'i', 'o'], ['a', 'f', 'i', 'p'], ['b', 'c', 'g', 'j'], ['b', 'c', 'g', 'k'], ['b', 'c', 'g', 'l'], ['b', 'c', 'g', 'm'], ['b', 'c', 'g', 'n'], ['b', 'c', 'g', 'o'], ['b', 'c', 'g', 'p'], ['b', 'c', 'h', 'j'], ['b', 'c', 'h', 'k'], ['b', 'c', 'h', 'l'], ['b', 'c', 'h', 'm'], ['b', 'c', 'h', 'n'], ['b', 'c', 'h', 'o'], ['b', 'c', 'h', 'p'], ['b', 'c', 'i', 'j'], ['b', 'c', 'i', 'k'], ['b', 'c', 'i', 'l'], ['b', 'c', 'i', 'm'], ['b', 'c', 'i', 'n'], ['b', 'c', 'i', 'o'], ['b', 'c', 'i', 'p'], ['b', 'd', 'g', 'j'], ['b', 'd', 'g', 'k'], ['b', 'd', 'g', 'l'], ['b', 'd', 'g', 'm'], ['b', 'd', 'g', 'n'], ['b', 'd', 'g', 'o'], ['b', 'd', 'g', 'p'], ['b', 'd', 'h', 'j'], ['b', 'd', 'h', 'k'], ['b', 'd', 'h', 'l'], ['b', 'd', 'h', 'm'], ['b', 'd', 'h', 'n'], ['b', 'd', 'h', 'o'], ['b', 'd', 'h', 'p'], ['b', 'd', 'i', 'j'], ['b', 'd', 'i', 'k'], ['b', 'd', 'i', 'l'], ['b', 'd', 'i', 'm'], ['b', 'd', 'i', 'n'], ['b', 'd', 'i', 'o'], ['b', 'd', 'i', 'p'], ['b', 'e', 'g', 'j'], ['b', 'e', 'g', 'k'], ['b', 'e', 'g', 'l'], ['b', 'e', 'g', 'm'], ['b', 'e', 'g', 'n'], ['b', 'e', 'g', 'o'], ['b', 'e', 'g', 'p'], ['b', 'e', 'h', 'j'], ['b', 'e', 'h', 'k'], ['b', 'e', 'h', 'l'], ['b', 'e', 'h', 'm'], ['b', 'e', 'h', 'n'], ['b', 'e', 'h', 'o'], ['b', 'e', 'h', 'p'], ['b', 'e', 'i', 'j'], ['b', 'e', 'i', 'k'], ['b', 'e', 'i', 'l'], ['b', 'e', 'i', 'm'], ['b', 'e', 'i', 'n'], ['b', 'e', 'i', 'o'], ['b', 'e', 'i', 'p'], ['b', 'f', 'g', 'j'], ['b', 'f', 'g', 'k'], ['b', 'f', 'g', 'l'], ['b', 'f', 'g', 'm'], ['b', 'f', 'g', 'n'], ['b', 'f', 'g', 'o'], ['b', 'f', 'g', 'p'], ['b', 'f', 'h', 'j'], ['b', 'f', 'h', 'k'], ['b', 'f', 'h', 'l'], ['b', 'f', 'h', 'm'], ['b', 'f', 'h', 'n'], ['b', 'f', 'h', 'o'], ['b', 'f', 'h', 'p'], ['b', 'f', 'i', 'j'], ['b', 'f', 'i', 'k'], ['b', 'f', 'i', 'l'], ['b', 'f', 'i', 'm'], ['b', 'f', 'i', 'n'], ['b', 'f', 'i', 'o'], ['b', 'f', 'i', 'p']]
    Février 2006
    Chouette merci!!! Parfait!!!!
    Account Manager
    Décembre 2006
    Activité : Account Manager
    je ne connais pas la taille de tes listes mais il faut prendre garde à ce que le nombre de permutation grandit vite. Voir par exemple la formule de Stirling.
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Et pourquoi ne pas utiliser la fonction product du module itertools?
    >>> from itertools import product
    >>> L = [['a','b'] , ['c','d','e','f'] , ['g','h','i']]
    >>> for e in product(*L):
    ...     print (e)
    ('a', 'c', 'g')
    ('a', 'c', 'h')
    ('a', 'c', 'i')
    ('a', 'd', 'g')
    ('a', 'd', 'h')
    ('a', 'd', 'i')
    ('a', 'e', 'g')
    ('a', 'e', 'h')
    ('a', 'e', 'i')
    ('a', 'f', 'g')
    ('a', 'f', 'h')
    ('a', 'f', 'i')
    ('b', 'c', 'g')
    ('b', 'c', 'h')
    ('b', 'c', 'i')
    ('b', 'd', 'g')
    ('b', 'd', 'h')
    ('b', 'd', 'i')
    ('b', 'e', 'g')
    ('b', 'e', 'h')
    ('b', 'e', 'i')
    ('b', 'f', 'g')
    ('b', 'f', 'h')
    ('b', 'f', 'i')
    - W
    Architectures post-modernes.
    Juin 2008
    Citation Envoyé par rambc Voir le message
    Bonne remarque!
    Mais s'agit-il de "permutations" ou de "produits cartésien" ?
    - W
    Avatar de tyrtamos
    Retraité
    Décembre 2007
    Activité : Retraité
    Bien vu! J'avais développé ce code dans le cas général de boucles imbriquées avec des critères de boucles quelconques (début, fin, pas), mais là, c'est plus simple (début=0 et pas=1), et "product" d'itertools marche très bien:
        R = []
                R.append(list(e))
        return R
    Ce qui donne, bien entendu, le même résultat (=produit cartésien).
    Le nombre de sous-listes obtenues est facile à calculer: c'est la multiplication des longueurs des sous-listes de départ: 2*4*3=24.
  1. Combiner plusieurs LEFT JOIN dans une requète
    Par feanor12 dans le forum Access
    Dernier message: 24/08/2006, 13h39
  2. Formulaire avec plusieurs listes déroulantes
    Par cyberdevelopment dans le forum Langage
    Dernier message: 17/07/2006, 16h59
  3. 1 Liste -> plusieurs listes
    Par Mil dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 11/01/2006, 15h11
  4. Plusieurs liste de choix dans 1 champs
    Par tek34 dans le forum IHM
    Dernier message: 24/11/2005, 11h43
  5. Combiner plusieurs textures avec couches alpha
    Par TibobiT dans le forum OpenGL
    Dernier message: 01/05/2004, 15h20
