avec Java Discussion :
probléme intruction if
avec Java
    Membre régulier
    Novembre 2010
    Par défaut probléme intruction if
    package pl4_ex5;
    import java.util.Scanner;
    public class Main {
         * @param args the command line arguments
            // TODO code application logic here
            int a = 0, b, aux, num, c, d, e;
            Scanner ler = new Scanner(System.in);
            a = ler.nextInt();
            b = ler.nextInt();
            if (a > b) {
                aux = a;
                a = b;
                b = aux;
            e = 0;
            d = ler.nextInt();
            for (c = 1; c < d; c++) {
                do {
                    num = ler.nextInt();
                } while (num < 0);
                if ((num % a = 0) && (b % num = 0)) {
                    e = e++;
            System.out.println(""+e);
    quelqu'un saurtait-il me dire pourquoi j'ai une eurreur au niveau de cette linhe:
    " if ((num % a = 0) && (b % num = 0))"?
    merci d'avance
    Septembre 2004
    Parce qu'il faut faire == au lieu de =.
    = est l'opérateur d'assignation.
    L'opérateur de comparaison c'est ==
    Membre régulier
    Novembre 2010
    même en metant le == il me dis qu'il y a une erreur a la meme linhe :-S
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    qu el est le message d'erreur exact du compilateur que vous obtenez?
    Juin 2008
    Après modification de = en ==, il n'y a plus d'erreur !!! (du moins chez moi),
    mais comme il n'y a pas de "prompt" pour demander la saisie, on voit ou on ne voit pas le curseur qui indique ce qu'il faut saisir et on peut attendre longtemps avant de passer à la saisie suivante...
    Ajoute au moins un print (par exemple System.out.print("Entrer la valeur de a: "); pour l'entrée de la valeur de a.
    Même principe pour b, d et num et n'oublie pas que num ne peut prendre la valeur 0 sinon cette fois tu auras un exception (division par zero).
    C'est d'ailleurs peut-être l'erreur que tu as, mais cette fois, pas lors de la compilation, mais à l'exécution.
    D'autre part tu devras vérifier qu'on entre bien du numérique sinon là aussi, il y aura exception(s)...
    Cordialement,
    Dan
  1. Problème Intruction MERGE
    Par ttamttam dans le forum PostgreSQL
    Dernier message: 08/06/2008, 14h56
  2. Problème d'installation oracle 8.1.7 sous NT
    Par Anonymous dans le forum Installation
    Dernier message: 02/08/2002, 14h18
  3. Problème d'impression
    Par IngBen dans le forum C++Builder
    Dernier message: 22/05/2002, 11h37
    Réponses: 13
    Dernier message: 16/04/2002, 16h10
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 25/03/2002, 21h11
