[TAO Framework - C#] Problème de pBuffer
    Février 2008
    Par défaut [TAO Framework - C#] Problème de pBuffer
    je dois porter mon ancien projet de c++ à C#. Pour OpenGL j'utilise le TAO framework, qui a l'air pas mal, si ce n'est qu'il est super difficile de trouver de bonnes infos dessus.
    En particulier, j'ai besoin de charger les extensions WGL pour pouvoir utiliser les pBuffers. Cependant, TAO semble ne pas pouvoir détecter ces extensions.
    Je fais ca:
    bool a = Wgl.IsExtensionSupported("WGL_ARB_pbuffer");
    bool b = Wgl.IsExtensionSupported("WGL_EXT_pbuffer");
    bool c = Gl.IsExtensionSupported("WGL_ARB_pbuffer");
    bool d = Gl.IsExtensionSupported("WGL_EXT_pbuffer");
    bool e = Gl.IsExtensionSupported("GL_ARB_multitexture");
    résultats: a, b, c et d = false, e = true;
    Donc à priori les extensions "standard" sont détectées, mais pas les WGL, alors qu'elles sont présentes sur mon ordi.
    De plus, quand je fais par exemple
    IntPtr wglCreatePbufferARB = GlExtensionLoader.GetProcAddress("wglCreatePbufferARB");
    , je récupère bien une adresse, la fonction a l'air d'être trouvée, mais je n'ai pas encore pu tester si ca marche vraiment...
    Par contre:
    bool k = Wgl.Load("wglCreatePbufferARB");
    crashe...donc je ne sais vraiment pas si l'adresse récupérée par GetProcaddress pointe vraiment vers la bonne fonction
    Bref, les questions:
    1) y a-t-il un moyen de faire fonctionner Wgl.IsExtensionSupported() ou Gl.IsExtensionSupported() avec les extensions WGL? Et du coup d'utiliser Wgl.Load() pour charger les extensions?
    2) Si non, dois-je charger les extensions manuellement avec GetProcaddress ?
    3) Au pire, est-ce possible de passer par autre chose que TAO? Ca ne m'arrangerait pas vraiment mais si c la seule solution...
    4) ah et si quelqu'un a un bon site sur le TAO framework, ca m'interesse, l'ancien site est fermé et a part quelques forums c très difficile de trouver des infos...
    Merci d'avance!
    Février 2008
    Re,
    ok j'arrive à présent à faire fonctionner Wgl.IsExtensionSupported() comme il faut.
    En fait il faut recharger explicitement les fonctions OpenGL (core et extensions) en appelant
    avant de vérifier les extensions.
    Là c'est bon, a est à true, b,c,d toujours à false mais ca ca me paraît logique.
    Après je n'ai pas encore eu le temps de tester si les extensions en question fonctionnent correctement. Je laisse le topic ouvert en attendant.
  1. JMF : Java Media Framework (TM) problème de codecs
    Par blogger dans le forum Multimédia
    Dernier message: 25/11/2011, 18h38
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 14/03/2011, 14h21
  3. Problèmes avec le Tao framework
    Par Lutarez dans le forum C#
    Dernier message: 09/11/2008, 09h34
  4. WCF, Entity Framework et problème de chaîne de connexion
    Par mike1808 dans le forum Windows Communication Foundation
    Dernier message: 10/10/2008, 09h34
