select de string separée par 12 espaces
    Avril 2006
    Par défaut select de string separée par 12 espaces
    Salut a tous
    oracle 10GR2,linux rhel5
    J'ai une table avec un CLOB...dans ce clob il y a ceci comme données :
    DEM03223            DEM02216            DEM03914            DEM02708
    Donc je dois faire un select substr pour "attraper" chaque mot et les mettre dans une variable.
    Un autre problème c'est que chaque row n'a pas la même quantité de "mots" y'en a avec 2,3,4 ou 5
    Le résultat serait quelque chose comme ça:
    colone1    colone2      colone3    colone4
    Est ce possible?
    Pourquoi mettre ces données dans un CLOB?
    Ce que vous décrivez est possible mais c'est loin d'être optimale comme façon de procéder.
    Le mieux (si c'est possible) est de revoir votre modèle de données.
    Avril 2006
    Bonsoir
    mmm impossible vu que la base appartient à une entreprise tierce...Donc je n'ai pas le choix.
    Citation Envoyé par ldiaz Voir le message
    Bonsoir
    mmm impossible vu que la base appartient a une entreprise tierse...Donc j'ai pas le choix.
    Comme c'est souvent le cas, on fait avec les choses qu'on nous lègue...
    Bon courage à toi.
    Avril 2006
    Salut
    j'ai fini par trouver ceci:
    CREATE OR REPLACE FUNCTION Split15
        cadena VARCHAR2,
        indice NUMBER
    ) RETURN VARCHAR2
    IS
        p_del VARCHAR2(12) := '            ';
        l_idx    PLS_INTEGER;
        l_list    VARCHAR2(4000) := cadena;
        l_value    VARCHAR2(1000);
        l_counter  NUMBER(2);
    BEGIN
        l_counter := 0;
        LOOP
            l_counter := l_counter + 1;
            l_idx := INSTR(l_list,p_del);
            IF l_idx > 0 THEN
                IF l_counter = indice THEN
                   RETURN SUBSTR(l_list,1,l_idx-1);
                   EXIT;
                END IF;
                l_list := SUBSTR(l_list,l_idx+LENGTH(p_del));
            ELSE
                RETURN l_list;
                END IF;
                EXIT;
            END IF;
        END LOOP;
        RETURN '';
    END Split15;
    Alors ça marche bien que je dois obligé de mettre un split15 pour chaque element...donc c'est pas dynamique, mais ça marche...
    J'espere que ça profitera a la communauté
    Ciao et merci
    Octobre 2007
    Il y a trop de code dans la fonction split15. Et l'instruction EXIT après RETURN ne va jamais être exécutée. Essayez d'utiliser les fonctions des caractères en SQL ça va bien aider. Exemple
    mni@DIANA> select id, replace(data,'            ',',')
      2    from t_clob
      3  /
            ID REPLACE(DATA,'',',')
             1 DEM03223,DEM02216,DEM03914,DEM02708,
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 03/03/2015, 11h17
  2. Selection d'une version par produit
    Par LaNat dans le forum Langage SQL
    Réponses: 12
    Dernier message: 09/06/2005, 09h19
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 15/04/2005, 16h25
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 24/01/2005, 16h50
