Enregistrer une liste de commande pour les reexecute plus tard
    Juillet 2008
    Par défaut Enregistrer une liste de commande pour les reexecute plus tard
    j'ai un petit soucis avec EVAL(),
    Objectif: enregistrer des commandes dans un fichier, puis les exécuter plus tard, dans le même ordre et avec les même paramètres.(record/play)
    voila mon script
    class Myclass():
    	def funct_1(self):
    		print "function one"
    	def funct_2(self, param1):
    		x = parm1 + 1
    		print x
    puis:
    import Myclass
     class Saver():
    	def __init__(self):
    		global _obj
    		_obj = Myclass()
    	def getListCmd(self):
            """Recupere la liste des commandes a enregistre
            cmd = []
            m_cmd =""
            print """
                    tapez les commandes  que vous voulez rajouter au fichie
            while (m_cmd != "end"):
                m_cmd = raw_input(sys.ps1)
                if m_cmd != "end":
                    m_dict = _obj.__class__.__dict__
                    list_cmd = eval(m_cmd,m_dict)
                    cmd.append(list_cmd)
                    self.log.info("add test %s "%list_cmd)
            return cmd
        def save(self,m_file):
            fichier = open(m_file, "wb")
            self.log.info("Creat record file %s "%m_file)
            self.list_scenario_record =  self.getListCmd()
            cPickle.dump(self.list_scenario_record, fichier)
            self.log.info("End record ")
            fichier.close()
    en executant , j'ai ce message d'erreur:
    TypeError: funct_1() takes exactly 1 argument (0 given)
    ben le seul argument est "self" donc sans argument .
    avez vous une idée???
    Décembre 2007
    bonjour,
    lorsqu'on appelle une méthode de classe, implicitement le premier argument ( désigné self) est automatiquement relié à l'instance de la classe manipulée. Si tu appelles la méthode indépendamment de l'instance alors cette liaison n'est pas effectuée.
    en gros:
    si:
    alors:
    et
    sont équivalents.
    Ici, ton eval prend en argument le dictionnaire de la classe Myclass, ce qui permet de rendre la fonction func_1 disponible. Pour autant eval ne sait pas sur quelle instance doit s'exécuter la fonction, d'où le message d'erreur.
    Juillet 2008
    ok merci
    simple précis et concis
    Juillet 2008
    en fait , j'avais bien creer un objet
    _obj = Myclass()
    et j'utilise bien les attributs de cette objet
    j'ai enchanté trop rapidement
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Juste pour infos, il y a deux bibliothèques/modules Python qui sont peut être à regarder/utiliser dans ce cas.
    cmd: permet de construire des interfaces de type commandes voir exemple de D.Hellmann
    C'est adapté pour construire une interface "détachée" du code qui exécutera les commandes.
    code: permet de construire un interpréteur Python et de le contrôler. Il y a plein d'exemples sur Google mais ils sont assez limités.
    Dans les deux cas, on contrôle ce qui a été tapé et rejouer peut se résumer à sauvegarder les bonnes commandes pour les rejouer.
    Une autre stratégie pourrait être de sauvegarder la séquence des commandes côté "code" mais cela demande de créer une interface supplémentaire (entre les "strings" tapées par l'utilisateur et ce qui sera, in fine, exécuté).
    - W
    Architectures post-modernes.
    Juillet 2008
    disant que je m'approche du but, je ne comprends pas pourquoi il considère pas _obj comme objet
    Juillet 2008
    je me permet de relancer, car je ne comprend toujours pas pourquoi je n'arrive pas a récupéré la liste des mothode d'une instance de classe.
    voila j'ai réécris le script:
    class TestEval:
        Name = "BaseClass"
        # __init__ is a class constructor
        def __init__(self, arg1, arg2):
            # These values are created
            # when the class is instantiated.
            self.value1 = arg1
            self.value2 = arg2
        def display(self):
            print self.Name
            print self.value1
            print self.value2
    et
    import TestEvalMod
    class GetEval:
            #creation de l'objet
            global _obj
            _obj = TestEvalMod.TestEval(1,2)
            m_dict = _obj.__dict__
            print m_dict
    a = GetEval()
    a.getListCmd()
    et voila le resultat:
    D:\brouillon>python GetEval.py
    {'value2': 2, 'value1': 1}
    Juin 2008
    modules, class et instances ont tous leurs __dict__
    Imaginez que la classe TestEval sous classe d'autres classes A, B, C
    Chacune aura son __dict__ et une instance de TestEval aura son propre __dict_ dans lequel pourront être rangées attributs et méthodes associée à l'instance.
    Lorsque l'interpréteur essaie de trouver à quoi correspond un attribut, il regardera dans le __dict__ de l'instance, s'il ne trouve rien il ira voir dans celui de la classe.
    Maintenant par rapport à ce que j'ai compris de ce que vous souhaitiez faire:
    1 - vous récupérez un identifiant tapé à la console,
    2 - si la méthode correspondante existe, vous l'exécutez et affichez son retour ou vous affichez une erreur
    Les fonction hasattr, getattr,... "savent" comment utiliser les informations dans la hiérarchie de __dict__ associée à un objet et sont largement suffisante pour faire ce que vous voulez.
    Ce que çà ne fait pas c'est retourner la liste de... mais pour autant que cela vous soit utile ici, regardez le module inspect.
    Bon courage,
    - W
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 30/11/2011, 13h22
  2. Compter les produits d'une liste de commande
    Par Asterius dans le forum Hibernate
    Dernier message: 23/02/2010, 00h36
  3. Filtrer une list "Assigned To" pour les taches
    Par lcaufrie dans le forum SharePoint
    Dernier message: 20/04/2009, 14h16
  4. [VBA-E]Archiver une mise en forme pour la reproduire plus tard
    Par tazamorte dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 31/01/2007, 11h12
  5. [debutant][JNI]Stocker des objet pour les rappeler plus tard
    Par Celenor dans le forum Entrée/Sortie
    Dernier message: 28/03/2004, 01h28
