Petit problème de VB6 avec excel
    Membre éclairé Avatar de petit rabot
    Technicien maintenance
    Août 2010
    Par défaut Petit problème de VB6 avec excel
    Bonjour, je fais un petit bout de programmes qui me permet de récupérer des données à partir d'un fichier que je veux ouvrir avec excel 2007 en tant que tableau XML. Le problème est qu'à chaque fois que je veux ouvrir mon fichier, excel s'ouvre et me demande toujours comment je veux l'ouvrir:
    "en tant que tableaux xml" ou
    "en tant que classeur en lecture seule" ou
    "utiliser le volet office source xml".
    Comment faire pour que celui ci prenne toujours "en tant que tableau xml" sans avoir à cliquer sur quoi que ce soit??
    Merci d'avance.
    Janvier 2010
    peux tu nous donner le code d'ouverture
    Août 2010
    Voici mon bout de code:
    Private Sub Command11_Click()
        Dim FSO: Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
        Dim waExcel: Set waExcel = CreateObject("Excel.Application") 'Ouverture d'Excel
    'Ajoute \ à la fin s'il y en a pas
        If Right(chemin, 1) <> "\" Then chemin = chemin & "\"
    'Existance du fichier
        If FSO.FileExists(chemin & Label3(0).Caption) Then
            'Rendre invisible Excel
            waExcel.Visible = False
            'Importe le fichier texte vers une feuille Excel de façon Largeur fixe avec délimiteur : Tabulation et Space
            waExcel.Workbooks.OpenText chemin & Label3(0).Caption, True, True, True, True, True, True, True, True, True, True ', ":"
            'sélectionne l'aplication ouverte
            Set Sheet = waExcel.ActiveWorkbook.ActiveSheet
            Application.AlertBeforeOverwriting = False
            'enlève les alertes de fermeture sans enregistrement
            Application.DisplayAlerts = False
            'récupérer des donner excel
            square = Sheet.Application.ActiveSheet.Cells(52, 60).Value 'lie la celule
            circularity = Sheet.Application.ActiveSheet.Cells(20, 55).Value 'lie la celule
            Label6.Caption = square & "µm/m"
            Label7.Caption = circularity & "mm"
            'fermeture d'excel
            waExcel.Application.Quit
        End If
    End Sub
    Juin 2003
    bonsoir,
    avant d'aller plus loin
    ici tu définie ta variable application ..
    utilise la ensuite partout ou tu aurais mis Application. .. dans ton code VBA .
    supprime tout ces :
    Application.quelquechose
    waExcel.application.Autrechose
    et remplace en utilisant ton objet application : waExcel par :
    waExcel .quelquechose
    waExcel .Autrechose
    Août 2010
    J'ai remplacé tous mes "application" par waExcel, mais toujours la même demande à l'ouverture de celui ci.
    Avatar de pc75
    Septembre 2004
    Tu as essayé de rajouter :
    waExcel.DisplayAlerts = False
  1. Petit probleme de débutant avec excel et VB..
    Par cvuill dans le forum VB.NET
    Dernier message: 19/08/2007, 19h53
  2. petit problème d'export avec entête sur 4D
    Par astrolane dans le forum 4D
    Dernier message: 07/08/2007, 14h44
  3. Problème de déploiment avec Excel et Delphi
    Par wbagg2 dans le forum API, COM et SDKs
    Dernier message: 18/01/2006, 22h59
  4. [débutant]petit problème sur formulaire avec onglets
    Par Christophe93250 dans le forum Access
    Dernier message: 06/01/2006, 10h46
