Calcul conso moyenne
    Mai 2003
    Par défaut Calcul conso moyenne
    petit exercice :
    j'ai une voiture dont je connais tous les parcours en nombre de km. La plupart du temps j'ai noté après un parcours
    -la quantité de fuel à l'arrivée,
    -la quantité de fuel pris,
    -la quantité de fuel après prise.
    Mon objectif est de calculer la consommation de fuel de mon véhicule pour chaque parcours réalisé.
    Lorsque je n'ai pas récupéré les informations après un parcours, je dois proratisé en fonction du nombre de km parcouru sur tous les parcours compris entre les 2 récupérations d'informations.
    Quelqu'un aurait-il une idée ?
    table:
    tb_parcours :
    id_parcours number(10),
    date date,
    nb_km number(4),
    info_recuperee number(1),
    fuel_avant_prise number(4),
    fuel_pris number(4),
    fuel_avant_depart number(4),
    conso_a_calculer number(6,2)
    fuel_avant_prise=fuel_pris+fuel_avant_depart
    Les infos fuel sont des infos avant le parcours, elles sont à 0 si je n'ai pas récupéré les informations et info_recupere=0.
    je m'acharne actuellement avec la fonction lead mais sans succès.
    Merci d'avance pour votre précieuse aide.
    with tb_parcours as
    select To_date ('23/04/2010 07:41:00', 'DD/MM/YYYY hh24:mi:ss') Ma_date, 57 nb_km, 1 info, 3459 fuel_avant_prise, 1344 fuel_pris, 4800 fuel_avant_depart, 0 conso_a_calculer FROM Dual Union ALL
    select To_date ('23/04/2010 14:37:00', 'DD/MM/YYYY hh24:mi:ss') Ma_date, 83, 1, 3080, 2919, 6000,0 FROM Dual Union ALL
    select To_date ('23/04/2010 16:40:00', 'DD/MM/YYYY hh24:mi:ss') Ma_date, 84, 1, 3634, 2372, 6000,0 FROM Dual Union ALL
    select To_date ('23/04/2010 18:47:00', 'DD/MM/YYYY hh24:mi:ss') Ma_date, 58, 1, 3339, 3665, 7000,0 FROM Dual Union ALL
    select To_date ('24/04/2010 04:50:00', 'DD/MM/YYYY hh24:mi:ss') Ma_date, 50, 0, 0, 0, 0,0 FROM Dual Union ALL
    select To_date ('24/04/2010 06:23:00', 'DD/MM/YYYY hh24:mi:ss') Ma_date, 63, 1, 3606, 3704, 7300,0 FROM Dual Union ALL
    select To_date ('24/04/2010 08:32:00', 'DD/MM/YYYY hh24:mi:ss') Ma_date, 69, 1, 3970, 1426, 5400,0 FROM Dual
    La formule que je souhaite utiliser est :
    parcours 1= (4800-(6000-2919))*57/(57)=1720
    parcours 4= (7000-(7300-3704))*58/(58+50)=1828
    parcours 5= (7000-(7300-3704))*50/(58+50)=1576
    Avatar de Waldar
    Il ne manque pas des informations dans le jeu de test ?
    Comment identifier parcours 1, 4 et 5 ?
    Mai 2003
    effectivement, j'avais oublié l'id parcours :
    with tb_parcours as
    select 1 id_parcours, to_date ('23/04/2010 07:41:00', 'DD/MM/YYYY hh24:mi:ss') Ma_date, 57 nb_km, 1 info, 3459 fuel_avant_prise, 1344 fuel_pris, 4800 fuel_avant_depart, 0 conso_a_calculer FROM Dual Union ALL
    select 2, to_date ('23/04/2010 14:37:00', 'DD/MM/YYYY hh24:mi:ss') Ma_date, 83, 1, 3080, 2919, 6000,0 FROM Dual Union ALL
    select 3, to_date ('23/04/2010 16:40:00', 'DD/MM/YYYY hh24:mi:ss') Ma_date, 84, 1, 3634, 2372, 6000,0 FROM Dual Union ALL
    select 4, to_date ('23/04/2010 18:47:00', 'DD/MM/YYYY hh24:mi:ss') Ma_date, 58, 1, 3339, 3665, 7000,0 FROM Dual Union ALL
    select 5, to_date ('24/04/2010 04:50:00', 'DD/MM/YYYY hh24:mi:ss') Ma_date, 50, 0, 0, 0, 0,0 FROM Dual Union ALL
    select 6, to_date ('24/04/2010 06:23:00', 'DD/MM/YYYY hh24:mi:ss') Ma_date, 63, 1, 3606, 3704, 7300,0 FROM Dual Union ALL
    select 7, to_date ('24/04/2010 08:32:00', 'DD/MM/YYYY hh24:mi:ss') Ma_date, 69, 1, 3970, 1426, 5400,0 FROM Dual
    Avatar de Waldar
    Ok, par contre je n'ai pas compris les règles de calcul que vous désirez appliquer !
    Si vous pouviez détailler un peu plus !
    Mai 2003
    En fait, il faut pour chaque parcours se servir des infos qu'on a sur le prochain parcours.
    parcours 1=
    4800 est la quantité de fuel avant de réaliser le parcours
    6000 est la quantité de fuel avant de réaliser le prochain parcours avec infos
    2919 est la quantité de fuel prise avant le prochain parcours avec infos
    57 est le nombre de km du parcours
    57 est le nombre total de km entre le parcours et le prochain parcours avec infos
    comme (fuel à l'arrivée + fuel pris) est légèrement différent de fuel_depart,
    je n'utilise pas la formule (fuel au départ - fuel à l'arrivée du prochain parcours).
    difficile d'être très clair ...
    requete qui fonctionne quand on a les infos sur le parcours suivant:
    select id_parcours,
           info,
           fuel_avant_depart
           -(lead(fuel_avant_depart,1) over( order by ma_date)
             -lead(fuel_pris,1) over( order by ma_date)
           )conso
    from tb_parcours
    Mai 2003
    Mon problème est-il assez bien exposé ?
    Je ne parviens toujours pas à calculer la conso lorsqu'il manque des infos sur les 1 à n parcours suivants.
    d'avance merci à tous ceux qui pencherons sur le sujet.
    Membre chevronné Avatar de xdescamp
    Octobre 2008
    Voici un premier jet, en avouant que je n'ai testé que les cas de ton jeu d'essai
    WITH tb_parcours AS
    SELECT 1 id_parcours, to_date ('23/04/2010 07:41:00', 'DD/MM/YYYY hh24:mi:ss') Ma_date, 57 nb_km, 1 info, 3459 fuel_avant_prise, 1344 fuel_pris, 4800 fuel_avant_depart, 0 conso_a_calculer FROM Dual Union ALL
    SELECT 2, to_date ('23/04/2010 14:37:00', 'DD/MM/YYYY hh24:mi:ss') Ma_date, 83, 1, 3080, 2919, 6000,0 FROM Dual Union ALL
    SELECT 3, to_date ('23/04/2010 16:40:00', 'DD/MM/YYYY hh24:mi:ss') Ma_date, 84, 1, 3634, 2372, 6000,0 FROM Dual Union ALL
    SELECT 4, to_date ('23/04/2010 18:47:00', 'DD/MM/YYYY hh24:mi:ss') Ma_date, 58, 1, 3339, 3665, 7000,0 FROM Dual Union ALL
    SELECT 5, to_date ('24/04/2010 04:50:00', 'DD/MM/YYYY hh24:mi:ss') Ma_date, 50, 0, 0, 0, 0,0 FROM Dual Union ALL
    SELECT 6, to_date ('24/04/2010 06:23:00', 'DD/MM/YYYY hh24:mi:ss') Ma_date, 63, 1, 3606, 3704, 7300,0 FROM Dual Union ALL
    SELECT 7, to_date ('24/04/2010 08:32:00', 'DD/MM/YYYY hh24:mi:ss') Ma_date, 69, 1, 3970, 1426, 5400,0 FROM Dual
    select id_parcours, ma_date, nb_km, info, fuel_pris, fuel_avant_depart,
           id_ref_km, nb_km_ref, fuel_avant_depart_ref_km,
           id_ref_fuel, fuel_pris_ref, fuel_avant_depart_ref_fuel,
           -(lead(fuel_avant_depart_ref_fuel,1) over( ORDER BY ma_date)
             -lead(fuel_pris_ref,1) over( ORDER BY ma_date)
           )conso_fuel,
           ( fuel_avant_depart_ref_km
             )) * nb_km / nb_km_ref conso_par_km
    from (
                 id_ref_km,
                 sum(nb_km) over (partition by (id_ref_km)) nb_km_ref,
                 id_ref_fuel,
                 sum(fuel_pris) over (partition by (id_ref_fuel)) fuel_pris_ref,
                 sum(fuel_avant_depart) over (partition by (id_ref_km)) fuel_avant_depart_ref_km,
                 sum(fuel_avant_depart) over (partition by (id_ref_fuel)) fuel_avant_depart_ref_fuel
          from (select id_parcours, ma_date, nb_km, info, fuel_pris, fuel_avant_depart,
                       max(id_ref) over (order by id_parcours asc) id_ref_km,
                       min(id_ref) over (order by id_parcours desc) id_ref_fuel
                             decode (info, 1, id_parcours, to_number (null)) id_ref
                      from tb_parcours t
                      ) v1
                ) v2
          ) v3
    Ok, ça n'est pas très lisible, mais je pense que l'idée est là :
    - v1 sert ne garder que les id_parcours pour lesquels les infos sont renseignées (id_ref)
    - v2 sert à déterminer le dernier id_parcours pour lequel on a les infos (id_ref_km) et le premier pour lequel on retrouve de nouveau les infos (id_ref_fuel) quand il y a un trou (info = 0)
    - v3 sert à combler les trous pour les infos manquantes : somme des KM (pour la division plus tard), fuel avant départ des 2 parcours avec info (fuel_avant_depart_ref_km et fuel_avant_depart_ref_fuel) et fuel pris au prochain parcours.
    - Ensuite j'applique ta formule avec le résultat de v3.
    Désolé pour les id_ref_km et id_ref_fuel dont le nom n'est pas très significatif, mais au départ je n'avais pas percuté qu'il me fallait garder le fuel avant départ de la ligne 4 pour calculer la ligne 5, et je ne gardais de 4 que les KM, d'où le nom. Et j'ai la flemme de changer...
    J'espère que ça te donne un bon point de départ pour faire qq chose de propre.
    Octobre 2008
    Est-ce que la solution proposée donne des résultats satisfaisants ?
  1. [VBA-E] problème de calcul de moyenne
    Par sat478 dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 29/04/2006, 18h13
  2. [Oracle] Calcul de moyenne par module
    Par naazih dans le forum Langage SQL
    Réponses: 14
    Dernier message: 27/04/2006, 15h38
  3. Programmation Shell avec Red Hat Calcul de moyenne
    Par jcpoulard dans le forum Linux
    Dernier message: 22/02/2006, 23h08
  4. methode qui calcul une moyenne du traffic
    Par siry dans le forum Développement
    Dernier message: 05/05/2005, 18h16
  5. calculer une moyenne avec une requete externe
    Par allowen dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 27/01/2005, 17h02
