Problème avec Scrollbar
    Mars 2008
    Par défaut Problème avec Scrollbar
    J'envoie par l'intermédiaire de la RS232 d'un PIC une valeur 9 par exemple
    à mon PC.
    J'ai ce code en VB6
    Private gv As Integer
    Private a As String
    Private Sub Command1_Click()
    If RS232.PortOpen = False Then
    PORT(0).Enabled = False
    PORT(1).Enabled = False
    RS232.PortOpen = True
    Timer1.Enabled = True
    Command1.Caption = "ONLINE"
    Else
    PORT(0).Enabled = True
    PORT(1).Enabled = True
    Timer1.Enabled = False
    Command1.Caption = "START"
    End If
    End Sub
    Private Sub Command2_Click()
    If RS232.PortOpen = True Then
    End If
    End
    End Sub
    Private Sub Port_Click(Index As Integer)
    RS232.CommPort = Index + 1
    End Sub
    Private Sub Timer1_Timer()
    ' Get data from the PIC
    a = RS232.Input
    ' Pull numeric data out
    gv = Val(Left$(a, 3))
    ' Verify the data is valid
    If Len(a) > 2 Then
    ' The data is okay, do something with it.
    gauge.Value = 255 - gv
    DSP.Caption = a
    End If
    End Sub
    Je retrouve bien ma valeur en a.
    mais la gauge.Value et DSP.caption ne changent pas
    Gauge est scroll Bar .DSP est Label
    Avez vous une idée?
    CC
    Avatar de ProgElecT
    Retraité
    Décembre 2004
    Activité : Retraité
    vérification simple
    MsgBox "valeur de la variable ''a'': " & a & vbCrLf & "longueur de la variable ''a'': " & Len(a)
    If Len(a) > 2 Then ' The data is okay, do something with it.
    saut de ligne
    Février 2010
    Par défaut correction mauvaise manoeuvre
    salut
    c'est la valeur de gv qui compte.
    tu l'as définie ainsi :
    Or, si a commence par exemple par une lettre, ===>> gv = 0 ===>> la valeur de ta scrollbar restera donc à 255
    mets également un doevents dans ton évènement timer
    EDIT :
    regarde par ailleurs un exemple de ce qui arriverait si ta chaîne a commençait par un caractère nul de terminaison (chr(0))
    a = Chr(0) & "444"
    MsgBox "bien que la variable a ait pour longueur " & Len(a) & ", elle vaut " & Val(a) & " et contient " & "''" & a & "''"
  1. [Débutant] Problème avec ScrollBar
    Par h4miel dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 30/07/2014, 12h50
  2. [Débutant] problème avec scrollbar du dataGridView
    Par Abdelweheb dans le forum C#
    Dernier message: 07/05/2012, 10h24
  3. Problème avec scrollBar en android
    Par khaledfayala dans le forum Android
    Dernier message: 24/02/2012, 16h41
  4. Problèmes avec ScrollBar
    Par peterpanda dans le forum Interfaces Graphiques en Java
    Dernier message: 12/04/2011, 15h51
  5. problème avec scrollbar
    Par azerty09 dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 17/02/2008, 21h01
