Opengl - Problème avec les arrêtes
Mode arborescent
    Directeur technique
    Juillet 2007
    Activité : Directeur technique
    Par défaut Opengl - Problème avec les arrêtes
    Alors voila c'est très simple,
    Je programme une petite appli avec OPENGL, juste pour le fun. Et je suis passé à l'utilisation des lumières. J'arrive à m'en servir, vecteur normal et tout. Mais lorsque j'éclaire une surface plane, pour laquelle j'ai maximiser le nombre de sommet, afin que la lumière puisse être effective au maximum, j'obtiens des strilles qui fausse l'image un peu comme l'aliasing.
    Mieux vaut une bonne image qu'un long discours :p : (voir image en bas du post. AuraHxC)
    C'est bizar.
    Voici un petit bout de code qui montre ma configuration OPENGL :
    //Type de projection, perspective
    		gl.glMatrixMode(GL.GL_PROJECTION);
    		gl.glLoadIdentity();
    		glu.gluPerspective(40, FLUX.mainWindowWidth/FLUX.mainWindowHeight, 1.0, 1000.0);
    		gl.glScalef(0.2f, 0.4f, 1);
    		//Taille d'une ligen par default
    		gl.glLineWidth(1.5f);
    		//Buffer qOptions
    		gl.glEnable(GL.GL_DEPTH_TEST);
    		gl.glEnable(GL.GL_TEXTURE_2D);
    		gl.glEnable (GL.GL_NORMALIZE);
    		gl.glHint(GL.GL_PERSPECTIVE_CORRECTION_HINT, GL.GL_NICEST);
    		gl.glEnable( GL.GL_POLYGON_SMOOTH );
    		gl.glBlendFunc( GL.GL_SRC_ALPHA, GL.GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA );
    		gl.glEnable( GL.GL_BLEND );
                            //TEXTURE SOL
    			sol.setTexParameteri(GL.GL_TEXTURE_WRAP_S, GL.GL_REPEAT);
    			sol.setTexParameteri(GL.GL_TEXTURE_WRAP_T, GL.GL_REPEAT);
    			sol.setTexParameteri(GL.GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL.GL_LINEAR);
    			sol.setTexParameteri(GL.GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL.GL_LINEAR);
            float[] mambient = {0.11f, 0.06f, 0.11f, 1.0f};
    	float[] mdiffuse = {0.43f, 0.47f, 0.54f, 1.0f};
    	float[] mspecular = {0.33f, 0.33f, 0.52f, 1.0f};
    	float[] memission = {0f, 0f, 0f, 0.0f};
    	float mshininess = 10.0f;
    	float[] position = {0.0f, 0.0f, 1f, 1.0f};
    	float[] ambient = {0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f};
    	float[] diffuse = {1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f};
    	float[] specular = {1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f};
    		gl.glLightfv(GL.GL_LIGHT0, GL.GL_POSITION, position, 0);
    		gl.glLightfv(GL.GL_LIGHT0, GL.GL_AMBIENT, ambient, 0);
    		gl.glLightfv(GL.GL_LIGHT0, GL.GL_DIFFUSE, diffuse, 0);
    		gl.glLightfv(GL.GL_LIGHT0, GL.GL_SPECULAR, specular, 0);
    		gl.glLightf(GL.GL_LIGHT0, GL.GL_SPOT_CUTOFF, 30);
    		gl.glMaterialfv(GL.GL_FRONT, GL.GL_AMBIENT, mambient, 0);
    		gl.glMaterialfv(GL.GL_FRONT, GL.GL_DIFFUSE, mdiffuse, 0);
    		gl.glMaterialfv(GL.GL_FRONT, GL.GL_SPECULAR, mspecular, 0);
    		gl.glMaterialfv(GL.GL_FRONT, GL.GL_EMISSION, memission, 0);
    		gl.glMaterialf(GL.GL_FRONT, GL.GL_SHININESS, mshininess);
    		gl.glEnable(GL.GL_LIGHT0);
    		gl.glEnable(GL.GL_COLOR_MATERIAL);
    		gl.glEnable(GL.GL_LIGHTING);
    ma boucle :
    //On met à jour le tampon
    		gl.glClear(GL.GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL.GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
    		//Affichage et positionnement de la caméra
    		gl.glMatrixMode(GL.GL_MODELVIEW);
    				//gluLookAt( camX, camY, camZ, cibleX, cibleY, cibleZ, vertX, vertY, vertZ );
    				glu.gluLookAt(CameraX, CameraY, CameraZ, CameraCibleX, CameraCibleY, CameraCibleZ, 0, 1, 0);
                   //PUIS JE DESSINE...
    Est-ce que quelqu'un saurait d'où cela pourrait-il venir ? :euh:
    Merci à vous,
  1. [Lazarus] [Linux] Problème avec les points d'arrêts
    Par ovni76 dans le forum Lazarus
    Dernier message: 15/02/2010, 23h45
  2. Problème avec les NURBS avec OPENGL
    Par milena dans le forum Développement 2D, 3D et Jeux
    Dernier message: 10/01/2010, 18h48
  3. Skybox: problème avec les arrêtes
    Dernier message: 16/08/2008, 20h16
  4. Projet WinCE 5 : Problème avec les points d'arrêts
    Par arnoo91410 dans le forum Visual Studio
    Dernier message: 31/08/2007, 17h11
  5. [TP] Problème avec les points d'arrêt
    Par 8811fred dans le forum Turbo Pascal
    Dernier message: 30/05/2007, 22h17
