Je suis en train d'implanter le picking dans un petit programme 3d que je développe a mes heures perdus ....
Bref je suis confronter a un petit problème le picking marche mais que pour certain de mes objets mais si je déplace la camera il arrive que sa marche sur les objets qui ne marchaient pas auparavant....
Je poste le code il n'est pas très commenter désoler (sauf les partis que j'ai trouver sur des tuto .. :-° ).
Si quelqu'un pouvait m'aider je lui serais très reconnaissant !!
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
int gl_select(int x, int y,freecamera *camera,newtworld* world)
     std::vector<CPhysique*> *objets = world->get_array_body();
 	GLuint buff[512] = {0};
 	GLint hits, view[4];
 	int id;
   int ptr=0;
 		This retrieves info about the viewport
 	glGetIntegerv(GL_VIEWPORT, view);
 		This choose the buffer where store the values for the selection data
 	glSelectBuffer(512, buff);
 		Switching in selecton mode
 	glRenderMode(GL_SELECT);
 		Clearing the names' stack
 		This stack contains all the info about the objects
 	glInitNames();
 		Now fill the stack with one element (or glLoadName will generate an error)
 	glPushName(0);
 		Now modify the viewing volume, restricting selection area around the cursor
 	glMatrixMode(GL_PROJECTION);
 	glPushMatrix();
 		glLoadIdentity();
 			restrict the draw to an area around the cursor
 		gluPickMatrix(x, y, 1, 1, view);
 		gluPerspective(70, (float)view[2]/(float)view[3], 1, 10000);
 			Draw the objects onto the screen
 		glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
 			draw only the names in the stack, and fill the array
 		///Fonction de draw pour le picking
            glLoadIdentity ();
    camera->look();
    int j = objets->size()-1;
    if(j<0)
        j=0;
   for (unsigned int i = 0 ; i < j; i++)
       if((*objets)[i]->m_visible)
           glLoadName(((*objets)[i]->getnameid())); /*objets est un tableau qui contient tout les objet de la scène*/
         (*objets)[i]->Render_pickink();
         ///fin de la fonction
 			Do you remeber? We do pushMatrix in PROJECTION mode
 	glPopMatrix();
 		get number of objects drawed in that area
 		and return to render mode
 	hits = glRenderMode(GL_RENDER);
 	ptr=buff[3];
 	int select;
    if(hits>0)
        select = 0;
        for(unsigned int j=0;j<objets->size()-1;j++)
         if(((*objets)[j]->getnameid()) == ptr)
             select = j;
             j = objets->size();
    else
        select = 0;
    glPopName();                                                       //On supprime le nom de la pile
    glFlush();
  return select;
