Clé étrangère sur une vue
    Janvier 2009
    Par défaut Clé étrangère sur une vue
    Bonjour et merci de votre temps,
    Est-il possible de créer une clé étrangère sur une vue qui possède une clé primaire ? Quelque chose comme cela :
    alter table personne
    add constraint FK_PER_ADR
    foreign key (personne_id)
    references vue_addresse (personne_id);
    Avatar de Waldar
    Non, puisqu'une vue n'a pas de clef.
    Par contre vous pouvez le faire sur la table derrière la vue.
    Janvier 2009
    Malheureusement, ce n'est pas possible puisque la vue est constituée d'une table qui vient d'une base distante !
    Avatar de Waldar
    Et bien copiez votre table distante dans une table locale !
    Avatar de pachot
    Developer Advocate YugabyteDB
    Novembre 2007
    En fait, pourquoi voulez-vous faire cela ?
    On ne peut pas référencer une vue, mais il y a probablement un moyen de faire ce que vous souhaitez d'une autre manière.
    Cordialement,
    Franck.
    Janvier 2009
    Waldar,
    Oui, j'ai pensé à cette solution mais j'ai plutôt opté pour un trigger.
    Frank,
    Le trigger me paraissait être l'autre solution.
    Avatar de pachot
    Novembre 2007
    Citation Envoyé par lcaya Voir le message
    Attention, remplacer l'intégrité référentielle par du code pose souvent des problèmes de concurrence d'accès. Ton trigger va vérifier que l'enregistrement parent exist(ait) au moment du démarrage de la requête. Mais il faut aussi empêcher qu'une autre session ne le supprime avant la fin de ta transaction. Faire un select for update risque de bloquer beaucoup les accès concurrents (et si la vue est ('complexe' ce n'est paut âtre pas possible). Faire un select normal risque d'avoir un incohérence de données.
    Pour moi, l'alternative est soit:
    - mettre la contraint d'intégrité sur les tables qui sont derrière la vue (sil la vue n'est pas trop 'complexe')
    - ou faire une vue matérialisée et là tu peux mettre des contraintes sur la table qui l'implémente
    Cordialement,
    Franck.
    Janvier 2009
    Frank,
    Merci pour ta judicieuse remarque, mais puisqu'il n'est pas permis d'effacer des éléments de la table parente je ne vois pas très bien le problème.
    Et puisque les tables parentes de la vue sont distantes alors c'est soit le trigger ou la vue matérialisée.
    Mais peut-on vraiment faire une clé étrangère sur une vue matérialisée ? J'y avais pensé mais lorsque j'avais essayé avec SQL Developper je ne voyais pas la vue (table) dans la liste des tables pour faire la référence même si la vue apparaît comme table !
    Avatar de pachot
    Novembre 2007
    Oui, si la table parente ne subit pas de delete ou d'update de la clé, alors un trigger peut gérer ça.
    alter materialized view m add primary key(n);
    alter table t add foreign key (n) references m;
    Mais bien sur, là c'est une recopie de la table en local. Ce n'est peut être pas ce que tu veux.
    Janvier 2009
    Hello,
    J'ai l'erreur ORA-14051: invalid ALTER MATERIALIZED VIEW option. Cela me dit bien que l'on ne peut pas !
  1. modéliser une table mapping ayant des clés étrangères sur des vues
    Par touftouf57 dans le forum Décisions SGBD
    Dernier message: 19/06/2010, 03h04
  2. [2008] Clé étrangère sur une vue ?
    Par TeK55 dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 22/07/2009, 15h17
  3. Clé étrangère sur une Vue
    Par escafr dans le forum SQL
    Dernier message: 12/06/2008, 09h16
  4. Temps d'execution d'un select sur une vue
    Par rosewood dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 21/02/2005, 17h06
  5. delete sur une vue: rule
    Par Bouboubou dans le forum PostgreSQL
    Dernier message: 18/05/2004, 19h58
