Une question concernant les clés étrangères
    Membre expérimenté Avatar de dariyoosh
    Avril 2009
    Par défaut Une question concernant les clés étrangères
    J'ai une question concernant les clés étrangères. Considérons la table suivante:
    CREATE TABLE equipe(
    ident_hierarchie        VARCHAR2(20),
    ident_equipe            VARCHAR2(20),
    ident_projet            VARCHAR2(20)
    j'ai mis ... car il y a beaucoup de colonnes qui ne sont pas
    intéressantes pour cette question
    ALTER TABLE equipe ADD CONSTRAINT PK_EQUIPE
        PRIMARY KEY (ident_hierarchie, ident_equipe, ident_projet);
    J'ai besoin de référencer la colonne "ident_equipe" depuis une autre table. Le problème c'est que comme c'est indiqué dans la définition de la clé primaire, cette colonne en soi, n'est pas une clé (ça fait partie de la clé mais elle-même, seule, n'est pas une clé). En outre, la modélisation actuelle ne me permet pas de la déclarer comme UNIQUE. En conséquence, il n'est pas possible de créer une clé étrangère vers la colonne "ident_equipe" depuis une autre table.
    Ma question est donc, comment est-ce qu'on peut référencer cette colonne depuis une autre table? La solution que j'ai trouvée consistait à créer un trigger BEFORE INSERT et avant chaque insersion je vérifie si la valeur "ident_equipe" est parmi celles qui se trouvent déjà dans la table "equipe".
    Je voudrais savoir est-ce qu'il existe une solution plus simple et plus intéressante?
    Merci d'avance,
    Cordialement,
    Dariyoosh
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    Créer une 3ème table IDENT avec ident_equipe comme PK
    Et contrainte référentielle entre equipe et indent, et aussi entre ta seconde table et ident.
    Avril 2009
    Citation Envoyé par McM Voir le message
    C'est exactement ce que je fais actuellement. J'ai une troisième table nommée "equipe_cle" qui contient une seule colonne "ident_equipe" comme clé primaire et qui est d'ailleurs une clé étrangère qui pointe vers "ident_equipe" de la table "equipe". J'ai créé un trigger BEFORE INSERT sur la table "equipe". Dès qu'on insère une ligne dans la table "equipe" la valeur de la colonne "ident_equipe" sera insérée aussi dans la table "equipe_cle". En outre, la clé étrangère de la table "equipe_cle" a été créée avec l'option "ON DELETE CASCADE" donc après chaque DELETE sur la table "equipe" normalement la ligne correspondante dans la table "equipe_cle" sera automatiquement supprimée.
    La table "equipe" est mise à jour régulièrement avec des données en masse (par SQL Loader). Ce qui m'inquiète c'est de savoir si un trigger et une clé étrangère sont suffisantes pour garantir la synchronisation entre les tables "equipe" et "equipe_cle"?
    Merci d'avance,
    Cordialement,
    Dariyoosh
  1. Une question concernant les RTS.
    Par kelepoc dans le forum C++
    Dernier message: 14/02/2010, 16h51
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 22/11/2009, 23h17
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 27/08/2009, 21h45
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 13/08/2009, 18h47
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 29/07/2007, 11h48
