Conflit boucle if et glutTimerFunc
    Futur Membre du Club
    Juin 2010
    Par défaut Conflit boucle if et glutTimerFunc
    Voici mon problème:
    J'aimerais faire bouger une plaque autour de sont center avec un certain angle. Mes points sont dynamiques et doivent varier entre deux valeurs. Dans un premier temps je m'intéresse à faire bouger un seul point de ma plaque. Afin de faire bouger mon objet j'utilise la fonction GlutTimerFunc et un proto Déformer ce qui donne :
    double alpha = 0.55;
    double gamma = 0.55;
    double j=-0.05;
    double x = sqrt(2);
    int main(int argc, char *argv[])
    glutTimerFunc(25,deforme,1);
     void affichage(void)
    glPushMatrix();
        printf("%.2f_%.2f,",alpha,gamma);
        glBegin(GL_QUADS);
        glColor3f(0,1,1);
        glVertex3f(x*sin(x/2+alpha/2)*cos(gamma/2),x*sin(gamma/2),x*sin(x/2+alpha/2));
        glColor3f(0,1,1);
        glVertex3f(x,-x,x);
        glColor3f(0,1,1);
        glVertex3f(-x,-x,-x);
        glColor3f(0,1,1);
        glVertex3f(-x,x,-x);
        glEnd();
        glPopMatrix();
    void deforme(int valeur)
        if (gamma==0.5) j = -0.05;
        if (gamma==0) j = 0.05;
        gamma = gamma + i;
        glutPostRedisplay();
        glutTimerFunc(200,deforme,1);
    Mais malheureusement je remarque dans mon proto deforme que gamma s'incrémente tout le temps sans passer par mes boucles if censées faire varier gamma entre 0 et 0.5.
    Existe t-il un conflit entre glutTimerFunc et les boucles if?
    PS: je débute ...vraiment désolé si c'est bateau.
    Octobre 2006
    J'ai pas tout compris mais peut être
    if (gamma>=0.5) j = -0.05;
    if (gamma<=0) j = 0.05;
    en tout cas == pour un double c'est pas le top
    Juin 2010
    Merci pour ta réponse,
    J'ai appliqué la correction, mais cela n'a pas l'air de fonctionner.
    J'ai l'impression que les tests if ne sont fait qu'une seule fois; au début.
    Est t-il possible que ce soit a cause de le fonction GultTimerFunc?
    Octobre 2006
    En fait je connais pas cette fonction, mais apparemment elle enregistre ta fonction dessiner en tant que callback donc ça sers à rien de la rappeler dans "dessiner", et c'est peut être ça qui fait que ça marche pas..
    Donc enlève l'appel à glutTimerFunc dans dessiner,
    Sinon si ça marche pas si tu pouvais mettre un peu plus de code ça serai cool..
    Edit : dans deforme et non pas dans dessiner..
    Juin 2010
    Je vois mais si je met pas de ma fonction callback dedant comment faire animer mon objet?
    Je voulais pas trop charger le forum mais puisque tu me le demande je vais mettre mon code :
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    171
    172
    173
    174
    175
    176
    177
    178
    179
    180
    181
    182
    183
    184
    185
    186
    187
    188
    #include <stdlib.h>
    #include <GL/glut.h>
    #include <math.h>
    #include <stdio.h>
    /* Prototypes des fonctions utilisees par glut */
    void affichage(void);
    void clavier(unsigned char touche, int x, int y);
    void deforme(int valeur);
    /* Variables globales */
    double x = sqrt(2);
    double j=-0.05;
    int X = 0;
    int Z = 0;
    int R = 20;
    /* Point d'entree du programme : fonction main */
        /* Initialisation de glut et creation
        de la fenetre */
        glutInit(&argc, argv);
        glutInitWindowSize(640,640);
        glutInitWindowPosition(100,100);
        glutInitDisplayMode(GLUT_RGB | GLUT_DOUBLE | GLUT_DEPTH);
        glutCreateWindow("TP : Introduction a OpenGL");
        glEnable(GL_DEPTH_TEST);
        /* Initialisation OpenGL : machine à etats... */
        glClearColor(0.0,0.0,0.0,0.0);
        /* Enregistrement des fonctions de rappel ("CallBacks" evenementielles) */
        glutReshapeFunc(redimensionne);
        glutDisplayFunc(affichage);
        glutKeyboardFunc(clavier);
        /* Entree dans la boucle principale glut */
        glutMainLoop();
        return EXIT_SUCCESS;
        /* Effacement de l'image avec la couleur de fond */
        /* Selection / Initialisation de la matrice de transformation des objets */
        glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
        glLoadIdentity();
        /* Placement de la camera */
        gluLookAt(R*cos(X*3.14/90)*cos(Z*3.14/90),R*sin(Z*3.14/90),R*sin(X*3.14/90)*cos(Z*3.14/90),0,0,0,0,1,0);
        /* On empile (ie. mémorise) la matrice de transformation des objets
        courante afin de la reutiliser pour chacun des objets de la
        scene. Ainsi, tous les objets seront dessines avec un unique point
        de vue, celui choisi a l'aide de la commande gluLookAt */
        glPushMatrix();
        /* Objets 3D de la scene */
        // Carre
        /* Pour chaque nouvel objet de la scene, on depile la matrice
        de tranformation des objets presente en memoire a l'aide de
        la fonction glPopMatrix. */
        glPopMatrix();
        /* Probleme : lorsque la matrice est depilee, elle est effacee
        de la memoire et ne sera donc pas disponible pour dessiner l'objet
        suivant. On place donc a nouveau en memoire une copie de la
        matrice de transformation en cours d'utilisation (avant de la modifier !),
        a l'aide de la fonction glPushMatrix */
        glPushMatrix();
        glBegin(GL_QUADS);
        glColor3f(0,1,1);
        glColor3f(0,1,1);
        glVertex3f(x,-x,x);
        glColor3f(0,1,1);
        glColor3f(0,1,1);
        glEnd();
        glPopMatrix();
        /* Il n'y a plus aucun objet a dessiner, on libere la memoire
        utilisee par la matrice de transformation memorisee */
        /* ATTENTION : le nombre d'appels de la fonction glPopMatrix
        doit etre egal a celui de la fonction glPushMatrix.
        Dans le cas contraire (glPushMatrix > glPopMatrix), un depassement
        de capacites de la pile conduit a un plantage du programme ! */
        /* On affiche la scene nouvellement calculee */
        glutSwapBuffers();
        switch (touche)
        case 27:  /* Les touches 'q' et Esc permettent de quitter le programme */
        case 'x':
            exit(EXIT_SUCCESS);
            break;
        case 'q':
        X = X+1;
            break;
        case 'd':
        X = X-1;
            break;
        case 'a':
        printf("%d,",Z);
        if (Z<=45)
        if (Z==45)
            Z = 135;
        else
        Z = Z+1;
        if (Z>45)
        if (Z==46)
            Z = -45;
        else
        Z = Z-1;
            break;
        case 'e':
        printf("%d,",Z);
        Z = Z-1;
            break;
        case 's':
        R = R+1;
            break;
        case 'z':
        R = R-1;
            break;
        gamma = gamma + i;
    Je ne connais pas d'autre méthode que le glutTimerFunc pour animer ...
    Octobre 2006
    euh oui tu a raison pour gluTimer laisse l'appel.
    Et pour les test ben oui ça rentre mais c'est pas plutot cos(gamma) que tu veux tester?
  1. Boucles while en conflit ?!
    Par c-zeuw dans le forum Langage
    Dernier message: 12/01/2011, 17h24
  2. [XSLT] Faire une boucle sur une variable [i]
    Par PoT_de_NuTeLLa dans le forum XSL/XSLT/XPATH
    Dernier message: 07/06/2010, 12h45
  3. [directsound] boucle de traitement de son
    Par gargle dans le forum DirectX
    Dernier message: 24/03/2003, 10h47
  4. Sortir d'un progamme qui boucle ou qui refresh
    Par mikevador02 dans le forum C
    Réponses: 12
    Dernier message: 14/12/2002, 09h38
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 29/05/2002, 20h43
