PL/SQL Oracle Discussion :
Problème avec alter sequence en PL/SQL
PL/SQL Oracle
    Nouveau membre du Club
    Avril 2010
    Par défaut Problème avec alter sequence en PL/SQL
    j'essaie de mettre à jour à jour une sequence oracle avec la valeur d'une variable déclarée dans le meme script SQL (je lance le script en ligne de commande).
    script:
    declare
    valeurDeDécalage CONSTANT number := 30 ;
    begin
    alter sequence gtp_news_item_seq INCREMENT BY valeurDeDécalage ;
    SELECT gtp_news_item_seq.nextval from dual;
    alter sequence gtp_news_item_seq INCREMENT BY 1;
    select gtp_news_item_seq.nextval from dual;
    end;
    j'ai une erreur comme quoi PLSQL ne reconnait pas le 'ALTER'
    merci.
    Merci de citer les messages d'erreur in-extenso, le jeu des devinettes étant assez désagréables.
    Vous essayez de passez une commande DDL dans du PL/SQL, ce qu'il n'accepte pas.
    Dernière modification par Waldar ; 21/06/2010 à 18h07. Motif: Sujet déplacé + citation devenue inutile
    Avatar de Waldar
    Deux erreurs.
    Pour vos ordres DDL, il faut utiliser utiliser la commande EXECUTE IMMEDIATE.
    Pour vos select, il faut placer le résultat dans une variable :
    declare
        vn_gtp_news_item_seq      integer;
    begin
        EXECUTE IMMEDIATE 'ALTER SEQUENCE GTP_NEWS_ITEM_SEQ INCREMENT BY ' || to_char(valeurDeDécalage);
        SELECT gtp_news_item_seq.NEXTVAL INTO vn_gtp_news_item_seq FROM dual;
        dbms_output.put_line('Valeur séquence 1 : ' || to_char(vn_gtp_news_item_seq));
        EXECUTE IMMEDIATE 'ALTER SEQUENCE GTP_NEWS_ITEM_SEQ INCREMENT BY 1';
        dbms_output.put_line('Valeur séquence 2 : ' || to_char(vn_gtp_news_item_seq));
    end;
    Avril 2010
    J'ai appliqué les modifications suggérées et voila la trace d'execution :
    ERREUR a la ligne 2 :
    ORA-06550: Ligne 2, colonne 14 :
    PLS-00103: Symbole "?" rencontre a la place d'un des symboles suivants :
    constant exception <identificateur>
    <identificateur entre guillemets> table LONG_ double ref char
    time timestamp interval date binary national character nchar
    Ce que j'essaie de faire c'est de caler la valeur d'une séquence avec la valeur d'une constante.
    Avatar de Waldar
    Oui tient, je n'ai pas attention à l'attribution de la constante :
    declare
        valeurDeDecalage CONSTANT number DEFAULT 30;
    begin
        EXECUTE IMMEDIATE 'ALTER SEQUENCE GTP_NEWS_ITEM_SEQ INCREMENT BY ' || to_char(valeurDeDecalage);
    end;
    Avril 2010
    merci pour la réponse rapide, en fait j'ai juste changé le nom de la constante en 'valeur' au lieu de 'valeurDeDécalage' je crois que c'est le (é) qui posait probleme.
  1. Problème avec les apostrophes dans le sql en VBA
    Par cyrilboulan dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 14/03/2017, 11h11
  2. [CR11] Problème avec un champ d'expression SQL
    Par Benoit30 dans le forum SAP Crystal Reports
    Dernier message: 30/05/2006, 17h22
  3. Problème avec l'argument DISTINCT en SQL
    Par Jeankiki dans le forum Bases de données
    Dernier message: 20/04/2006, 13h27
  4. [SQL-Server] Problème avec odbc et ma connexion SQL Server
    Par vodevil dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 09/12/2005, 11h04
  5. problème avec alter
    Par devalender dans le forum SQL
    Dernier message: 08/07/2004, 23h31
