Problème conversion dbms_xmlschema.registerschema
Mode arborescent
    Par défaut Problème conversion dbms_xmlschema.registerschema
    * Bonjour, *
    J'ai un problème avec le symbole euro, sur une base 10G avec le character set WE8ISO8859P1 c'est ok sur une base 10G avec le character set WE8ISO8859P15 c'est ko :
    prompt Enregistrement des schemas XML dans la base
    BEGIN
    dbms_xmlschema.registerSchema('OPR_Offre_test', bfilename('DIR_PFL_PREP_XML','test.xsd'), TRUE, TRUE, FALSE);
    END;
    / SHOW ERRORS;
    BEGIN
    ERREUR à la ligne 1 : ORA-31011: Echec d'analyse XML
    ORA-19202: Une erreur s'est produite lors du traitement la fonction XML (LPX-00216: caractère 128 (0x80) non valide
    Error at line 1216 )
    ORA-06512: à "XDB.DBMS_XMLSCHEMA_INT", ligne 37
    ORA-06512: à "XDB.DBMS_XMLSCHEMA", ligne 61
    ORA-06512: à "XDB.DBMS_XMLSCHEMA", ligne 126
    ORA-06512: à ligne 4
    voici mon fichier l'entete de mon fichier xsd : <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    * Merci *
    Dernière modification par Chtulus ; 16/06/2010 à 11h19. Motif: Politesse, ce n'est pas facultatif ! Plus balises code (Code + #)
  1. Problème Conversion REAL --> VARCHAR
    Par YOYOVbSQL dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 30/03/2006, 18h03
  2. [D7][Débutant] Problème conversion String <- TEdit
    Par _alex_ dans le forum Composants VCL
    Dernier message: 16/02/2006, 22h48
  3. Problème conversion temps
    Par Vodkha dans le forum Langage
    Dernier message: 16/02/2006, 15h24
  4. Problème conversion float vers double
    Par jhenaff dans le forum SQL Procédural
    Dernier message: 27/01/2006, 10h39
  5. Problème conversion date
    Par mat.M dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 30/03/2004, 15h05
