SQL : JOIN + SUM
    Avril 2009
    Par défaut SQL : JOIN + SUM
    J'ai une requête relativement compliquée (en tout cas pour moi) entre 8 tables (un select)
    Je dois remonter un certain nombre de données + la somme de chaque tender (moyen de payement).
    Le problème est que naturellement, mon SUM se multiplie... 8 fois...
    J'ai parcouru des forums à la recherche de la solution et je retrouve des solutions de ce genre :
    select .....
    from ( ...group by on invoice) a, (...group by on payment) b
    where a.custid=b.custid
    Mais la j'ai 8 tables et 263 champs, si je dois mettres tous les champs dans le select + tous les champs dans le from ca va faire un peu lourd et je ne vois pas comment faire d'ailleurs.
    J'ai essayé les LEFT OUTER JOIN mais ca ne marche pas.
    Ma requête se présente comme ceci :
    SELECT
    i.invc_sid AS invc_sid,
    SUM(CASE WHEN ( t.tender_type =  10)  THEN t.amt  END) AS GiftCard,
    SUM(CASE WHEN ( t.tender_type =  11)  THEN t.amt  END) AS DebitCard,
    SUM(CASE WHEN ( t.tender_type =  12)  THEN t.amt  END) AS FC,
    SUM(CASE WHEN ( t.tender_type =  13)  THEN t.amt  END) AS Traveler,
    SUM(CASE WHEN ( t.tender_type =  14)  THEN t.amt  END) AS CheqFC
    FROM
    INVOICE i,
    INVC_COMMENT ic,
    INVC_TENDER t,
    WHERE
    i.invc_sid		=	ic.invc_sid (+)
    AND	i.invc_sid	=	t.invc_sid (+)
    AND	i.invc_sid	=	c.invc_sid (+)
    GROUP BY
    i.invc_sid
    Je cherche donc comment faire cette jointure pour que ca marche...
    Merci de votre aide.
    Consulté Oracle
    Juin 2004
    Activité : Consulté Oracle
    Secteur : Distribution
    Salut !
    Je ne vois pas où est ton problème de colonnes.
    Tu fais tes sommes en faisant juste la jointure entre invoice et tender.
    Le résultat, tu le joins avec toutes les tables annexes...
    (ou alors j'ai mal compris ton truc)
    SELECT xxxxx
    FROM
    	(SELECT i.invc_sid,
    	FROM INVOICE i
    	  LEFT OUTER JOIN INVC_TENDER t	i.invc_sid	=	t.invc_sid
    	GROUP BY i.invc_sid
    	) agg
    JOIN table1 ON ...
    JOIN table2 ON ...
    Avril 2009
    SI je fais comme tu me dis, j'ai une erreur me disant que INVOICE n'est pas présent dans le FROM
    J'ai donc simplifié et j'ai toujours le même message :
    SELECT i.sbs_no
    FROM
           (SELECT i.invc_sid,
    	FROM INVOICE i LEFT OUTER JOIN INVC_TENDER t ON INVOICE.invc_sid	=	INVC_TENDER.invc_sid
    	GROUP BY i.invc_sid
    GROUP BY
    i.sbs_no
    J'ai rien compris ?
    Consulté Oracle
    Juin 2004
    Tu ne peux pas utiliser le "i" en dehors de la requête entre parenthèses.
    Si tu as besoin de données supplémentaire de l'invoice, tu as deux moyens : refaire la jointure entre le group by entre parenthèses et invooice, ou ajouter un truc du genre :
    SELECT sbs_no
    FROM
           (SELECT i.invc_sid, max(i.sbs_no) AS sbs_no,
    	GROUP BY i.invc_sid
  1. requete sql jointure + sum() + group by?
    Par bylka dans le forum Requêtes
    Dernier message: 20/10/2008, 12h06
  2. [SQL server] requete sql join/union?
    Par Alex35 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 13/11/2007, 16h45
  3. [SQL] Fonction SUM qui ne fonctionne pas !
    Par nigg4z dans le forum PHP & Base de données
    Réponses: 15
    Dernier message: 11/10/2007, 16h20
  4. SQL JOIN GROUP BY : le melange ne colle pas
    Par french-petzouille dans le forum Requêtes
    Dernier message: 11/10/2007, 14h02
  5. Requête SQL + JOIN
    Par stef51 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 12/06/2007, 15h49
