View avec oracle
    Mars 2008
    Par défaut View avec oracle
    J'ai compilé cette vue mais ça pas marché
    voila le message d'erreur ainsi que la vue:
    Msg D'erreur: ORA-00923: FROM keyword not found where expected
    create or replace view MFT_AR_FACTURE_INFO_PROMO
    (YRES_ID,SHORTDESC,MONTANT,NBR_JOUR,DU,AU)
    as
    SELECT MFT_AR_PROMO_YRES  YRES_ID,
    MFT_AR_PROMO_SHORTDESC  SHORTDESC,
    max(MFT_AR_PROMO_MOUNT) as MONTANT,
    count(*) AS Nbr_jours NBR_JOUR,
    min(MFT_AR_PROMO_DATE) AS Du,
    max(MFT_AR_PROMO_DATE) AS Au
    FROM
    (SELECT MFT_AR_PROMO_YRES,MFT_AR_PROMO_SHORTDESC,MFT_AR_PROMO_MOUNT,MFT_AR_PROMO_DATE,
    sum(dif) OVER (PARTITION BY MFT_AR_PROMO_YRES ORDER BY MFT_AR_PROMO_DATE) AS plage
    FROM
    coalesce(abs(MFT_AR_PROMO_MOUNT-lag(MFT_AR_PROMO_MOUNT) over (PARTITION BY MFT_AR_PROMO_YRES ORDER BY MFT_AR_PROMO_DATE)),0) AS dif
    FROM MFT_AR_PROMO  ))
    GROUP BY  MFT_AR_PROMO_YRES,MFT_AR_PROMO_SHORTDESC,plage ORDER BY MFT_AR_PROMO_YRES, Du
    Avatar de Antoine_935
    Développeur web/mobile
    Juillet 2006
    Activité : Développeur web/mobile
    Ne manque-t-il pas simplement des AS ou des virgules ?
    Deviedrait alors
    SELECT MFT_AR_PROMO_YRES AS YRES_ID,
    MFT_AR_PROMO_SHORTDESC AS SHORTDES
    Mars 2008
    Non ce n'est pas le problème des AS ou les virgules le message d'erreur c'est
    Avatar de CinePhil
    Août 2006
    Si j'indente correctement la requête, je constate qu'il n'y a pas d'alias aux FROM (sous_requête). Ça pourrait être ça ?
    CREATE OR REPLACE VIEW MFT_AR_FACTURE_INFO_PROMO
    AS
      max(MFT_AR_PROMO_MOUNT) AS MONTANT,
    FROM (
      SELECT MFT_AR_PROMO_YRES, MFT_AR_PROMO_SHORTDESC, MFT_AR_PROMO_MOUNT, MFT_AR_PROMO_DATE,
      FROM (
        FROM MFT_AR_PROMO
      ) -- Manque alias du FROM intermédiaire
    ) -- Manque alias du FROM général
    Mars 2008
    J'ai mis des alias mais il reste le même problème
    Juillet 2006
    Citation Envoyé par bargougui86 Voir le message
    Justement... à mon sens, ça signifie qu'il attendait un FROM quelque part, mais qu'il ne l'a pas trouvé.
    Or, à moins que mon bouquin et moi-même ne nous trompions (ce qui est probable, certes), un SELECT sous oracle se compose grosso modo comme suit : (je vous épargne ce qui ne concerne pas ce dont je parle)
    SELECT select_item [AS alias][, select_item [AS alias]]* [INTO ...] FROM ...
    Donc, un select_item ne peut être suivi que par une virgule, un AS, un INTO ou un FROM.
    Ce qui me ramène à ceci :
    Deviedrait alors
    Si effectivement mon livre et moi-même nous trompons, pourrait-on m'expliquer la signification de cette construction ?
    EDIT : d'ailleurs, remarquez que si ce que j'avance est juste, ça colle avec la définition de la vue. Voyez donc les noms des deux premières colonnes :
    Et pour couronner le tout, il y a précisément 2 espaces entre MFT_AR_PROMO_YRES et YRES_ID dans la requête présentée. De quoi placer un mot entre... un AS par exemple
    Ce que ne précise pas ton livre, c'est que le AS n'est pas nécessaire au niveau du select pour faire un alias :
    Select toto as alias1, titi as alias2 from ma_table
    équivaut à
    Select toto alias1, titi alias2 from ma_table
    Mars 2008
    Merci Antoine_935 pour votre explication mais le problème c'est pas au niveau des espaces ou les alia, il n 'y a pas de souci si on met des espaces supplémentaire ou des alias et comme il a dit Jerome_Mtl on peut mettre ça
    SELECT champs1 toto FROM ...
    Mais d'après mon analyse le problème c'est au niveau des select imbriqué mais je me bloque .
    Juillet 2006
    Ah c'est juste... je connaissais bien ça pour la liste des FROM, mais pour la liste des SELECT... Au temps pour moi donc
    Malgré tout, ça collait si bien... ça vaudrait la peine de tester quand même
  1. Quel langage avec Oracle????
    Par djedje11 dans le forum Langages de programmation
    Dernier message: 16/03/2004, 12h15
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 01/09/2003, 16h54
  3. Conseils pour developper une application avec Oracle
    Par belugha dans le forum Langages de programmation
    Dernier message: 02/06/2003, 17h03
  4. Tree View avec XML et XSL
    Par Drooxy dans le forum XSL/XSLT/XPATH
    Dernier message: 22/04/2003, 11h21
  5. [Crystal Report 9] Changer de schéma avec Oracle
    Par sur_uix dans le forum SAP Crystal Reports
    Dernier message: 14/11/2002, 13h19
