création des tables en sql
    Novembre 2008
    Par défaut création des tables en sql
    bonjour,
    je suis débutant en SQL , j'ai crée des tables mais il y a des erreurs ,etJe ne savais pas comment les corriger ,j'espére que vous pourrez m'aidez.
    voila le code
    /*************** TABLE PATIENT ************/
    create Table Patient
     No_dossier SMALLINT NOT NULL,
     Nom_Patient  VARCHAR(20),
     Prenom_Patient VARCHAR(20),
     Date_naissance Date,
     Lieu_naissance VARCHAR(20),
     Cité  VARCHAR(40),
     Bloc SMALLINT NOT NULL ,
     App SMALLINT NOT NULL ,
     Nom_Pére VARCHAR(20),
     Nom_mére VARCHAR(20),
     Groupage char(4),
     No_médecin SMALLINT NOT NULL,
    constraint f_K1 foreign key(No_médecin) references Médecin(No_médecin),
    constraint f_K2 foreign key(No_séjour) references Séjour(No_séjour),
    constraint p_K1 primary key(No_dossier)
    /***************************TABLE séjour*************************/
    create table Séjour
    No_séjour SMALLINT NOT NULL,
    Motif_hospitalisation VARCHAR(30),
    Date_admission Date,
    Date_congé Date,
    Nom_diagonstic VARCHAR(30) NOT NULL,
    constraint p_K5 primary key(No_séjour),
    constraint f_K3 foreign key(No_dossier) references Patient(No_dossier),
    constraint f_K4 foreign key(Nom_diagonstic) references Diagnostic(Nom_diagonstic)
    /***********************************TABLE Consultation***************/
    create Table Consultation
    No_médecin SMALLINT NOT NULL unique,
    Date_consultation Date,
    constraint p_K6 primary key(No_médecin,No_séjour),
    constraint f_K5 foreign key(No_médecin) references Médecin(No_médecin),
    constraint f_K6 foreign key(No_séjour) references Séjour(No_séjour)
    /**************************Table Traitement_patient****************/
    create Table Traitement_patient
    No_traitement SMALLINT NOT NULL,
    Date_traitement DATE,
    Durée_traitement FLOAT,
    Type_traitement VARCAHR(30) NOT NULL unique,
    constraint p_K7 primary key(No_traitement),
    constraint f_K7 foreign key(No_séjour) references Séjour(No_séjour),
    constraint f_K8 foreign key(No_médecin) references Médecin(No_médecin)
    constraint f_K9 foreign key(Type_traitement) references Traitement(Type_traitement)
    /****************TABLE Médecin**********************/
    create table Médecin
    Nom_médecin VARCHAR(20),
    Prénom_médecin VARCHAR(20),
    constraint p_K2 primary key(No_médecin)
    /***************************TABLE Diagnostic******************/
    create table Diagnostic
    Nom_diagnostic VARCHAR(30) NOT NULL,
    constraint p_K3 primary key(Nom_diagnostic)
    /********************************TABLE Traitement ******************/
    create table Traitement
    Type_traitement VARCHAR(30) NOT NULL,
    constraint p_K4 primary key(Type_traitement)
    Citation Envoyé par hanou88 Voir le message
    Lesquels ?
    Avatar de sevyc64
    Janvier 2007
    Pèle-mêle :
    - des nom de colonnes sont mal orthographiés dans les contraintes
    - de types de colonne sont mal orthographiés
    - il manque des virgules à la fin de certaines lignes
    - tu ne peux pas créer de clé étrangère vers une table qui n'existe pas encore. Revoit l'ordre de création de tes tables.
    - soit il manque un champ dans la table Patient, soit il y a une contraire de trop.
    - si c'est le champ qui manque, tu aura je pense une référence cyclique entre la table Patient et la table Sejour
    Novembre 2008
    Citation Envoyé par sevyc64 Voir le message
    Pèle-mêle :
    voila le code après la correction
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    CREATE TABLE Médecin
    constraint p_K1 PRIMARY KEY(No_médecin));
    CREATE TABLE Patient
     Cité  VARCHAR(40),
     Groupage char(4),
    constraint p_K2 PRIMARY KEY(No_dossier) ,
    constraint f_K1 FOREIGN KEY(No_médecin) REFERENCES Médecin(No_médecin));
    CREATE TABLE Diagnostic
    constraint p_K3 PRIMARY KEY(Nom_diagnostic));
    CREATE TABLE Séjour
    Date_congé Date,
    constraint p_K4 PRIMARY KEY(No_séjour),
    constraint f_K3 FOREIGN KEY(No_dossier) REFERENCES Patient(No_dossier),
    constraint f_K4 FOREIGN KEY(Nom_diagonstic) REFERENCES Diagnostic(Nom_diagnostic));
    CREATE TABLE Consultation
    No_médecin SMALLINT NOT NULL UNIQUE,
    constraint p_K5 PRIMARY KEY(No_médecin,No_séjour),
    constraint f_K5 FOREIGN KEY(No_médecin) REFERENCES Médecin(No_médecin),
    constraint f_K6 FOREIGN KEY(No_séjour) REFERENCES Séjour(No_séjour));
    CREATE TABLE Traitement
    constraint p_K7 PRIMARY KEY(Type_traitement));
    CREATE TABLE Traitement_patient
    Type_traitement VARCAHR(30) NOT NULL UNIQUE,
    constraint p_K8 PRIMARY KEY(No_traitement),
    constraint f_K7 FOREIGN KEY(No_séjour) REFERENCES Séjour(No_séjour),
    constraint f_K8 FOREIGN KEY(No_médecin) REFERENCES Médecin(No_médecin)
    constraint f_K9 FOREIGN KEY(Type_traitement) REFERENCES Traitement(Type_traitement));
    et les erreurs
    mysql> describe TABLE Diagnostic;
    ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'TABLE Diagnostic' at line 1
    mysql> describe TABLE Médecin;
    ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'TABLE Médecin' at line 1
    mysql> describe TABLE Patient;
    ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'TABLE Patient' at line 1
    mysql> describe TABLE Diagnostic ;
    Avatar de Waldar
    mysql... Vous n'avez pas remarqué être dans le forum Oracle ici ?
    Cela dit la plupart des points évoqués sont valables.
    Et je pense que votre commande DESCRIBE n'existe pas.
    Novembre 2008
    Citation Envoyé par Jerome_Mtl Voir le message
    Lesquels ?
  1. Exécuter un script SQL pour la création des tables
    Par zemzoum89 dans le forum Sql Developer
    Dernier message: 14/11/2015, 16h43
  2. Problème création des tables en SQL-Server
    Par pizzaman dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 10/02/2012, 23h58
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 05/06/2010, 02h29
  4. Liste des Tables en sql
    Par JWillow dans le forum PostgreSQL
    Dernier message: 26/01/2005, 23h12
  5. Comment obtenir la description des tables par SQL
    Par rcastaldi dans le forum SQL Procédural
    Dernier message: 15/03/2004, 15h13
