ActionScript 3 Discussion :
vérifier un String est de type Alpha ou Alpha numérique
ActionScript 3
    Avril 2008
    Par défaut vérifier un String est de type Alpha ou Alpha numérique
    je dois vérifier si mon string est de type alpha, alpha numérique ou numérique;
    je sais pas s'il y a une méthode prédéfinie en Action Script qui fait cette vérification:
    Pour le type numérique, j'ai trouvé la méthode isNaN(int) et ça fonctionne
    Pour les autres j'ai rien trouvé pour le moment, donc merci de me prévenir s'il y en a sinon je les implémente..
    merci d'avance
    Avatar de beekeep
    Octobre 2006
    en utilisant les regexp :
    http://iteratif.developpez.com/artic...ns-regulieres/
    Membre Expert Avatar de Lorenzo77
    Mai 2006
    si tu as besoin d'un max de vitesse (reco du string dans une boucle), la meilleur soluce est de le convertir en nombre et de le recaster en string pour faire le test, ex :
    			var st:String = "500";
    			if ( st == Number(st).toString() ) {
    				trace("c'est un nombre");
    par contre gaffe aux nombres a exposant et au décimaux
    Avril 2010
    Lorenzo, en terme de vitesse ta proposition me semblait étonnante.
    J'ai donc juste fait un petit test sur 10000 nombres à tester :
    for each(var num:String in listNombre){
       if ( num == Number(num).toString() ) {}
       if (isNaN(Number(num))){};
    La deuxième solution est environ 30% plus rapide.
    Ça répond pas à la question initiale mais je pense comme Beekeep que les regexp sont toutes indiquées ici.
    Mai 2006
    justement, les regexp sont très lourdes, le but est d'éviter de les utiliser quand c'est possible et a tout prix quand on est dans une boucle.
    je suis déjà tombé sur ce problème est c'est en utilisant la comparaison avec le double cast que j'avais pu économiser des ressources tout en ayant le fonctionnement voulu.
    Avatar de beekeep
    Octobre 2006
    Citation Envoyé par motivée Voir le message
    on peut faire ça avec des cast ?? je ne pense pas.
    et il n'y a pas pas forcément un grand nombre de test à faire donc il ne faut pas tout le temps se focaliser sur les perfos.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 08/04/2009, 14h07
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 30/05/2008, 17h00
  3. Sortir un txt en une string et vérifier si il est vide
    Par loic.keysoft dans le forum ASP
    Dernier message: 12/05/2008, 17h38
  4. Réponses: 16
    Dernier message: 19/05/2005, 16h20
