shader : application de 2 shaders
    Membre confirmé Avatar de ludo86
    Développement applications iOS/android
    Avril 2007
    Activité : Développement applications iOS/android
    Par défaut shader : application de 2 shaders
    Je voulais savoir comment faire pour appliquer 2 shaders l'un à la suite de l'autre.
    Voila la description en image :
    Effet phong
    Création des trou dans la boules :
    Ces 2 effets étant réalisés par 2 shaders différents.
    Dans mon code je ne sais pas malheureusement comment les combiner.
    void Plateform::render() {
    	glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
    	glUseProgram(program);
    	float minR = glGetUniformLocation(program,"minRadius");
    	glUniform1f(minR,0.55);
    	glEnable(GL_ALPHA_TEST);
    	glAlphaFunc(GL_GREATER, 0.0f);
            glUseProgram(phongProgram);
    	int nbLight = glGetUniformLocation(phongProgram,"numLights");
    	glUniform1i(nbLight,1);
    	glColor3f(1.0,0.0,0.0);
    	glMaterialfv(GL_FRONT, GL_AMBIENT, ambiantMt);
    	glMaterialfv(GL_FRONT, GL_DIFFUSE, diffuseMt);
    	glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SPECULAR, specularMt);
    	glMaterialf(GL_FRONT, GL_SHININESS, 25.0);
    	glPushMatrix();
    		//glTranslatef(0.0,0.0,0.0);
    		gluSphere(openGLSphere,1.0,24,24);
    	glPopMatrix();
    	glUseProgram(0);
    	glColor3f(1.0,1.0,1.0);
    	/*glPushMatrix();
    		gluSphere(openGLSphere,0.3,24,24);
    	glPopMatrix();*/
    	/* Dessin du sprite avec transparence */
    	glDisable(GL_ALPHA_TEST);
    	glutSwapBuffers();
    	glutPostRedisplay();
    Membre éprouvé Avatar de Robxley
    Docteur ingénieur traitement d'image
    Mai 2009
    Activité : Docteur ingénieur traitement d'image
    Opengl marchant sur le principe du "bindage", il n'est pas possible d'effectuer successivement des effets appelés par plusieurs "bindage" différents sur un même type d'objet (texture, shader, fbo...). Seule le dernier "bindage" sera pris en compte pour les formes dessinés par la suite. Les shaders n'échappent pas à la règle.
    Ouaip, je suis peut être pas très claire.
    Un petit exemple. Texture, couleur, shader, vbo, fbo... marche avec le principe du "bindage", le dernier appelé est le seul et unique actif pour l'ensemble des dessins suivants leur déclaration.
    ex1 :
    glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texture1); //ne sert à rien
    glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texture2); //texture "bindée" et prise en compte pr la suite des objets dessinés
    maSuperScene();
    glFlush();
    le code de l'ex1 est équivalent à l'ex2 (ex1 est moins rapide cependant par le bindage de texture1 inutile)
    ex2 :
    maSuperScene();
    glFlush();
    C'est exactement pareil avec les shaders.
    Le fait de faire :
    ... //definition des uniforms machin chose, mais pas de dessin opengl
    donnera exactement le même résultat que si tu avais fait :
    L'effet de program ne sera pas effectué.
    Donc pour répondre à ta question, si tu souhaites effectuer deux effets GLSL sur le même objet, le plus simple dans ton cas c'est de les regrouper dans un même est unique program.
    Cependant pour des effets plus complexes, il existe d'autres méthodes qui consistent à effectuer une premier partie des calculs d'un effet avec un premier shader et enregistrer les résultats dans des textures intermédiaires (à l'aide de FBO par exemple) pour ensuite se servir de ces textures intermédiaires dans le 2nd shader.
    Mais bon ca rajoute de la complexité au programme et demande de faire ça en plusieurs "pass" donc souvent moins rapide. Pour des effets relativement simples comme le tien tout regrouper dans un seul et même program GLSL me semble beaucoup plus simple et approprié.
    Avril 2007
    Merci pour cette réponse. En effet tout marche mieux maintenant!!!
    Avril 2007
    Voilà un petit aperçu
    Mai 2009
    Nickel, content d'avoir pu t'aider.
    bonne continuation.
  1. Firefox 27 intègre un éditeur de shaders pour les applications WebGL
    Par LittleWhite dans le forum Développement 2D, 3D et Jeux
    Dernier message: 25/11/2013, 09h37
  2. Réponses: 31
    Dernier message: 10/08/2008, 14h04
  3. [Shader - glew] versions des shader
    Par akiraa dans le forum OpenGL
    Dernier message: 21/08/2007, 11h43
  4. carte graphique et pixels shader
    Par yeeep dans le forum DirectX
    Dernier message: 26/04/2003, 10h54
