[8i] optimisation de requete
    Février 2005
    Par défaut [8i] optimisation de requete
    Je rencontre un problème avec l'utilisation d'un progiciel qui génère des requêtes de ce type
    select mesures0_.MESURE_CODE as MESURE_C1_, mesures0_.MESURE_LIBELLE as
      MESURE_L2_, mesures0_.MESURE_ACTIVE as MESURE_A5_, mesures0_.ICOMMENT as
      ICOMMENT, mesures0_.MESURE_TYPE as MESURE_T4_, mesures0_.NATURE_RISQUE as
      NATURE_R6_, mesures0_.RISQUE_CODE as RISQUE_C7_
    from
     MESURES mesures0_ where (NATURE_RISQUE IS NOT NULL)AND(MESURE_LIBELLE LIKE
      'Obligation d''un triangl%')AND(RISQUE_CODE='A')
    Lorsque je fais un explain plan je constate un FTS sur la table MESURES (330.000 enregistrements) ce qui n'est pas énorme.
    Je pense que le problème vient de la clause LIKE mais je ne sais pas trop comment faire ..
    Merci pour votre aide
    Bonne fin de journée,
    Alain
    Avatar de Waldar
    Combien de lignes doit retourner la requête ?
    Essayez de rajouter un index sur (RISQUE_CODE, MESURE_LIBELLE).
    Octobre 2007
    Que est-ce que vous avez comme index sur la table en question ?
    Juillet 2006
    Ceci est aussi possible:
    Pb de perf sur des grands champs avec l'opérateur like.
    http://www.dba-oracle.com/oracle_tip..._sql_index.htm
    Voir l'article de Laurent Schneider.
    http://laurentschneider.com/wordpres...me-likebc.html
    Février 2005
    Merci pour vos réponse, j'ai déjà un index sur la colonne RISQUE_CODE et je pense que la réponse réside dans l'article pointé par boutade80 :
    Je n'ai jamais utilisé ce type d'index, je vais creuser un peu le sujet afin de savoir s'il n'y a pas d'effet de bord.
    Savoir par exemple si les requêtes doivent être réécrites car j'ai cru comprendre que l'utilisation de ce type d'index nécessitait l'utilisation du mot clef 'CONTAINS' à la place du mot clef 'LIKE'.
    Merci bien,
    Alain
    Octobre 2007
    Like '%ABC%' n'est pas la même chose que like 'ABC%'.
    SQL> set autotrace traceonly explain
    SQL> select * from emp where ename like 'ABC%';
    Plan d'exÚcution
    Plan hash value: 2765129497
    | Id  | Operation                   | Name   | Rows  | Bytes | Cost (%CPU)| Time     |
    |   0 | SELECT STATEMENT            |        |     1 |    37 |     2   (0)| 00:00:01 |
    |   1 |  TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| EMP    |     1 |    37 |     2   (0)| 00:00:01 |
    |*  2 |   INDEX RANGE SCAN          | IX_EMP |     1 |       |     1   (0)| 00:00:01 |
    Predicate Information (identified by operation id):
       2 - access("ENAME" LIKE 'ABC%')
           filter("ENAME" LIKE 'ABC%')
    SQL> select * from emp where ename like '%ABC%';
    Plan d'exÚcution
    Plan hash value: 3956160932
    |   0 | SELECT STATEMENT  |      |     1 |    37 |     3   (0)| 00:00:01 |
    |*  1 |  TABLE ACCESS FULL| EMP  |     1 |    37 |     3   (0)| 00:00:01 |
       1 - filter("ENAME" LIKE '%ABC%')
    SQL>
  1. Optimisation de requete
    Par Scorff dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 11/07/2005, 10h59
  2. [sgbd]Optimisation des requetes Oracle/Perl
    Par linou dans le forum SGBD
    Dernier message: 30/06/2005, 19h09
  3. Optimiser une Requetes SQL sous ASP
    Par NeHuS dans le forum ASP
    Dernier message: 18/04/2005, 17h26
  4. Optimisation de requete
    Par cyril dans le forum SQL
    Dernier message: 09/10/2003, 09h57
  5. Optimisation des requetes
    Par bifidus dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 06/10/2003, 12h29
