0 rows merged
    Mars 2010
    Par défaut 0 rows merged
    Quand j'exécute mon script c'est l'output que je reçois...
    voilà mon code:
    MERGE INTO FILE_SYS_JBW fsj
    USING
      (SELECT FS_ID FROM FILE_SYS_JBW) tmp
    ON (fsj.FS_ID = tmp.FS_ID)
      WHEN MATCHED THEN
        UPDATE SET fsj.FS_MAX_SIZE   = ${FS_MAX_SIZE},
                   fsj.FS_SPACE_UTIL = ${FS_SPACE_UTIL},
                   fsj.FS_DIRNAME    = '${FS_DIRNAME}',
                   fsj.FS_DEVNAME    = '${FS_DEVNAME}'
      WHEN NOT MATCHED THEN
        INSERT
          (fsj.FS_ID, fsj.FS_DEVNO , fsj.FS_DEVNAME, fsj.FS_DIRNAME, fsj.FS_MAX_SIZE, fsj.FS_SPACE_UTIL)
        VALUES
          ('${FS_ID}', ${FS_DEVNO}, '${FS_DEVNAME}', '${FS_DIRNAME}', ${FS_MAX_SIZE}, ${FS_SPACE_UTIL})
    Est-ce que quelqu'un a une idée ??
    Jean-Bernard
    Avatar de Waldar
    Que représentent tous ces $ ?
    Avatar de Vincent Rogier
    Juillet 2007
    des variables
    Vincent Rogier.
    Rubrique ORACLE : Accueil - Forum - Tutoriels - FAQ - Livres - Blog
    Vous voulez contribuer à la rubrique Oracle ? Contactez la rubrique !
    OCILIB (C Driver for Oracle)
    Librairie C Open Source multi-plateformes pour accéder et manipuler des bases de données Oracle
    Octobre 2007
    C'est plutôt
    USING
      (SELECT FS_ID,
              ${FS_MAX_SIZE} as fs_size_max,
              ${FS_SPACE_UTIL} as fs_space_util,
              '${FS_DIRNAME}' as fs_dirname,
              '${FS_DEVNAME}' as fs_devname,
              ${FS_DEVNO as fs_devno
      WHEN MATCHED THEN
        UPDATE SET fsj.FS_MAX_SIZE   = tmp.fs_size_max,
                   fsj.FS_SPACE_UTIL = tmp.fs_space_util,
                   fsj.FS_DIRNAME    = tmp.fs_dirname,
                   fsj.FS_DEVNAME    = tmp.fs_devname
        INSERT
        VALUES
          (tmp.FS_ID, tmp.fs_devno, tmp.fs_devname, tmp.fs_dirname, tmp.fs_size_max, tmp.fs_space_util)
    Avatar de Waldar
    Vu que vous mergez les informations de d'une table dans la même table en effectuant la jointure sur le même ID, au final ce sera toujours un UPDATE non ?
    Si je ne me trompe pas ça donnera la même chose que ça :
    UPDATE FILE_SYS_JBW
       SET FS_MAX_SIZE   = ${FS_MAX_SIZE}  ,
           FS_DIRNAME    = '${FS_DIRNAME}' ,
     WHERE FS_ID         = '${FS_ID}';
    Mars 2010
    En fait, j'exécute cette requète dans un script ksh.
    Malheureusement, impossible de faire ce que je veux.
    Ma table est vide et je souhaite la remplir, mais il ne se passe rien...
    Des idéees ?
    Avatar de Waldar
    Ah la table est vide. En rempartant du code de mnitu :
     USING (SELECT '${FS_ID}'       AS fs_id        ,
                   ${FS_MAX_SIZE}   AS fs_size_max  ,
                   ${FS_SPACE_UTIL} AS fs_space_util,
                   '${FS_DIRNAME}'  AS fs_dirname   ,
                   '${FS_DEVNAME}'  AS fs_devname   ,
                   ${FS_DEVNO}      AS fs_devno
              FROM DUAL) tmp
      WHEN MATCHED THEN UPDATE
       SET fsj.fs_max_size   = tmp.fs_size_max,
           fsj.fs_space_util = tmp.fs_space_util,
           fsj.fs_dirname    = tmp.fs_dirname,
           fsj.fs_devname    = tmp.fs_devname
    INSERT (fsj.fs_id, fsj.fs_devno, fsj.fs_devname, fsj.fs_dirname, fsj.fs_max_size, fsj.fs_space_util)
    VALUES (tmp.FS_ID, tmp.fs_devno, tmp.fs_devname, tmp.fs_dirname, tmp.fs_size_max, tmp.fs_space_util);
    Mars 2010
    Non, en fait, je pars d'une table vide, donc je veux pouvoir la remplir, d'où le besoin de MERGE.
    Quand FS_ID (qui est la PK) n'existe pas dans la table, je veux faire un INSERT des valeurs que je récupère via mon script, si cette valeur existe, je veux faire un UPDATE.
    Sauf si en utilisant UPDATE on peut automatiquement faire les deux (ce qui me semble utopique...)
    Jean-Bernard
    Mars 2010
              FROM DUAL) tmp
    ça marche ! Merci !!!
    Par contre, j'aimerai comprendre pourquoi...
    J'ai l'impression, que c'est le fait d'avoir utilisé qui a permis à ma requête de fonctionner, mais pourquoi ?
    Jean-Bernard
    Avatar de Waldar
    Votre table étant vide, votre select initial :
    ne retournait rien.
    Donc il n'y avait rien à fusionner !
    Dès que vous travaillez avec des constantes / variables / valeurs système, bref tout ce qui ne dépend pas d'une table, il faut utiliser DUAL. Ça permet à ces valeurs d'exister lors d'un SELECT.
    Mars 2010
    je n'ai qu'un mot à dire: MERCI !
    Octobre 2007
    Citation Envoyé par jeanbernard.weck Voir le message
    ...Ma table est vide et je souhaite la remplir, mais il ne se passe rien...
    Après coup, je me suit dit qu'en fait 0 rows merged signifie que le select de départ ne ramène rien.
  1. Oracle 7 -> Oracle 8 : "Invalid Row Id"
    Par gmartintin dans le forum Bases de données
    Dernier message: 20/10/2004, 11h39
  2. Shell - Merge de fichiers
    Par tesla dans le forum Linux
    Dernier message: 29/06/2004, 02h10
  3. Mutiple row in singleton select ????? [Important, merci]
    Par SkyDev dans le forum Bases de données
    Dernier message: 20/04/2004, 14h02
  4. Delete dans la propriété Rows d'un TStringGrid ???
    Par Neilos dans le forum C++Builder
    Dernier message: 26/02/2004, 23h55
  5. Row lock
    Par cassandra dans le forum SQL Procédural
    Dernier message: 09/04/2003, 16h07
