Opengl sous java : Mouvement camera
    Développeur .NET
    Février 2010
    Activité : Développeur .NET
    Par défaut Opengl sous java : Mouvement camera
    Pour un projet de mathématique, j'ai choisis de programmer un fractale en 3D.
    Le tétraèdre de Sierpinski pour être exacte.
    Mon fractale est terminé et je passe donc à son affichage. Je n'ai jamais utilisé de librairie pour faire de la 3D et je tâtonne un peu mal grès tout les tutoriaux qu'on peut trouver sur internet.
    J'ai réussi à le modéliser et maintenant j'aimerais pouvoir faire tourner la camera autour de son centre pour le voir sous différents angles.
    J'ai pu voir des méthodes glRotate ou glTranslation, d'autre parle de modifier la position de la caméra avec glLookAt. Je comprend bien comment marche glLookAt, mais je ne vois pas du tout comment faire pour modifier la camera après avoir appuyer sur une touche clavier par exemple. (Je voudrais pouvoir tourner la caméra autour de mon fractale avec les flèches directionnelles)
    Mon code :
    import java.awt.event.KeyEvent;
    import java.awt.event.KeyListener;
    import javax.media.opengl.GL;
    import javax.media.opengl.GLAutoDrawable;
    import javax.media.opengl.GLCanvas;
    import javax.media.opengl.GLEventListener;
    import javax.media.opengl.glu.GLU;
    import javax.media.opengl.GLCapabilities;
    import com.sun.opengl.util.GLUT;
    public class TetraedreSierpinski3D extends GLCanvas implements GLEventListener, KeyListener{
    	TetraedreSierpinski tetra;
    	double base, hauteur;
    	int rang;
    	double cameraX, cameraY, cameraZ;
    	public TetraedreSierpinski3D(double base, double hauteur, int rang){
    		super(new GLCapabilities());
    		cameraX =  base/2;
    		cameraY =  base;
    		cameraZ = hauteur/2;
    		addGLEventListener(this);
    		addKeyListener(this);
    		setSize(800, 600);
    		setPreferredSize(getSize());
    		tetra = new TetraedreSierpinski(base, hauteur, rang);
    		this.base = base;
    		this.hauteur = hauteur;
    		this.rang = rang;
    	public void display(GLAutoDrawable drawable){
    		GL gl = drawable.getGL();
    		gl.glMatrixMode(GL.GL_MODELVIEW);
    		gl.glEnable(GL.GL_DEPTH_TEST);
    		gl.glDepthMask(true);
    		gl.glClear(GL.GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
    		gl.glLoadIdentity();
    		GLU glu = new GLU();
    		glu.gluPerspective(80, 1, 1, 1000);
    		glu.gluLookAt(cameraX, cameraY, cameraZ, base/2, Math.sin(60)*base/2, hauteur/2, 0, 0, 1);
    		while(!tetra.estVide()){
    			Polygone poly = tetra.depiler();
    			gl.glBegin(GL.GL_TRIANGLE_FAN);
    			for(int i = 0; i < poly.index.length; i++){
    				gl.glColor3d(1.0, 0.0, 0.0);
    				if (i == 1) gl.glColor3d(0.0, 0.5, 0.5);
    				if (i == 2) gl.glColor3d(0.5, 0.5, 0.0);
    				if (i == 3) gl.glColor3d(0.0, 1.0, 0.0);
    				if (i == 4) gl.glColor3d(0.0, 0.0, 1.0);
    				gl.glVertex3d(poly.sommets[poly.index[i]].X(), poly.sommets[poly.index[i]].Y(), poly.sommets[poly.index[i]].Z());
    			gl.glEnd();
    			gl.glColor3d(0.5, 0.5, 0.5);
    			for(int i = 0; i < poly.sommets.length-1; i++){
    				gl.glVertex3d(poly.sommets[i].X(), poly.sommets[i].Y(), poly.sommets[i].Z());
    			gl.glEnd();
    		gl.glFlush();
    		swapBuffers();
    	public void displayChanged(GLAutoDrawable drawable, boolean modeChanged, boolean deviceChanged){
    	public void init(GLAutoDrawable drawable){
    		GL gl=drawable.getGL();
    		gl.glEnable(GL.GL_COLOR);
    	public void reshape(GLAutoDrawable drawable, int x, int y, int width, int height){
    	@Override
    	public void keyPressed(KeyEvent e) {
    	@Override
    	public void keyReleased(KeyEvent arg0) {
    	@Override
    	public void keyTyped(KeyEvent arg0) {
    Le fractale qu'il affiche :
    La durée du projet est relativement courte, (à rendre pour lundi en sachant qu'il faut que je fasse un rapport et un poster) je n'ai pas vraiment le temps pour comprendre les subtilités d'opengl.
    Si quelqu'un aurait une méthode rapide pour pouvoir bouger ma caméra, je veux juste pouvoir la voir sous différents angles, la rigidité de la caméra m'importe peu.
    Merci de m'avoir lu.
    Avatar de wax78
    R&D - Palefrenier programmeur
    Août 2006
    Si c'est seulement pour faire tourner la camera autour d'un seul axe. Voici une solution très simpliste.
    Avec glulookat, avec comme cible 0,0,0 (en imaginant que le centre de ton objet soit position en 0,0,0).
    La position de la camera se calculant simplement en définissant un angle de rotation de 0 a 360°. Cette angle va varier qd tu appuyeras sur les fleches.
    A partir de la tu n'as plus qu'a utiliser un formule avec sinus et cosinus pour calculer ta position en sur l'axe X,Y (ou X,Z selon).
    float zoom = 25;
    float px = (float) (zoom*Math.cos(Math.toRadians(angleX)));
    float py = (float) (zoom*Math.sin(Math.toRadians(angleX)));
    glu.gluLookAt(px, py, cameraZ, 0,0, 0, 0, 0, 1);
    Avec ceci tu pourra faire tourner ton objet atour de l'axe Z. (Si je ne me suis pas trompé ^^)
    Développeur .NET
    Février 2010
    Oui ça j'ai bien compris. Avec les 3 premiers paramètres de gluLookAt on à la matrice de position de la camera, et si on veux lui faire faire une transformation on lui applique betement une matrice de transformation (rotation ... translation ...) et on récupère ses coordonnées.
    Le problème c'est : Ou dans le code je dois lui dire de regarder après avoir appuyer sur une touche ?
    J'ai essayé dans la méthode KeyPressed(les coordonnées sont inchangé c'est juste pour voir si il me le prenait) :
    Mais si je presse une touche du clavier j'ai le droit à un jolie
    Exception in thread "AWT-EventQueue-0" javax.media.opengl.GLException: No OpenGL context current on this thread
    Si j'ai bien compris. display() dessine la scène.
    reshape() est appelée si on change la taille de la fenêtre.
    init() la première méthode appelée
    Ensuite je nage un peu
    Fabricant et casseur d'avions
    Avril 2004
    Salut
    Citation Envoyé par Deesmon Voir le message
    Rooh, du java!
    laisse ton gluLookAt dans ta méthode display(), elle y est très bien.
    Tu gères la modification des coordonnées de la position de la caméra dans ton keypressed (coordonnées qui sont utilisées dans le gluLookAt), et tu rappelles display() à la fin pour remettre à jour l'affichage
    Et ça devrait être bon...
    Ma page sur DVP.com
    Développeur .NET
    Février 2010
    La méthode dans laquelle je dessine est :
    display(GLAutoDrawable drawable){}
    Je veux bien la rappeler mais elle veux un GLAutoDrawable en paramètre.
    J'ai essayé de dessiner dans la méthode display() mais sans le paramètre drawable je n'arrive pas à instancier d'objet GL :
    		GL gl = drawable.getGL(); ...
    J'essaye les méthodes un peu partout mais tout ce qui résulte se sont des messages d'erreurs.
    Je prendrais bien le temps d'approfondir ça car beaucoup de chose m'échappe là, mais dans l'immédiat ce n'est pas vraiment prioritaire.
    Enfin c'est pas grave =) je me contenterai de quelques screens sous différents angles ... et d'une vue fixe pour l'exécutable. Le projet étant essentiellement basé sur le fractale en lui même.
    je me mettrai au c++ pendant les vacances promis
    Merci pour vos réponses.
    Avril 2004
    Bizarre, elle ne prend pas de paramètre chez moi... quelle version de Jogl?
    Tu as tenté un repaint() sur le panel?
    Ma page sur DVP.com
  1. afficher un modele 3ds en opengl sous vb 6
    Par fun31 dans le forum OpenGL
    Dernier message: 10/12/2004, 15h15
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 21/11/2004, 19h59
  3. Sauvegarder la fenetre OpenGL sous un fichier bitmap
    Par corey_jx dans le forum OpenGL
    Dernier message: 16/06/2004, 16h48
  4. [kdevelop]linker les lib openGL sous kdevelop
    Par bafman dans le forum OpenGL
    Dernier message: 16/12/2003, 09h36
