__setattr__ et mécanismes de sous reférencement
    Futur Membre du Club
    Mars 2010
    Par défaut __setattr__ et mécanismes de sous reférencement
    Je m'excuse par avance si le problème que je vais exposer a déjà été traité sur le forum. J'avoue ne rien avoir trouvé de mon côté bien que vous allez voir que c'est assez basique.
    Voici donc ce que je cherche à faire. J'ai une classe MaClasse qui possède, entre autre (pour l'exemple on va dire qu'il n'y a que lui), un attribut contenant une liste d'entiers (la liste peut être vide). Voici donc le code associé :
    class MaClasse:
        def __init__( self, LL ):
            self.L = LL
            # Verification que la liste self.L contienne uniquement des entiers
            self.check()
        # On verifie que self.L est une liste et qu'elle est composee d'entiers
        def check( self ):
            if not isinstance( self.L, list ):
                raise AttributeError
            for n in self.L:
                if not isinstance( n, int ):
        def __str__( self ):
            return "self.L = %s" % ( self.L, )
        def __repr__( self):
            return str( self )
    Donc voila, je suis content si je tape :
    >>> MaClasse( [] )
    self.L = []
    >>> MaClasse( [ 1, 2, -3 ] )
    self.L = [1, 2, -3]
    >>> MaClasse( "a" )
    AttributeError: l'attribut doit etre de type list
    >>> MaClasse( [ 1, 2, 3.14 ] )
    AttributeError: les elements doivent etre entiers
    Ca a donc l'air de rouler... sauf que si je fais :
    >>> a = MaClasse( [] )
    >>> a.L = [ "a", 2 ]
    self.L = ['a', 2]
    Et là, c'est gênant. Du coup, je panique pas et je définis la méthode spéciale __setattr__ pour gérer le comportement de self.L = xxx. Voila ce que je propose :
        def __setattr__( self, name, value ):
            if name == "L":
                self.__dict__[ "L" ] = value
                self.check()
            else:
                raise AttributeError, "L'attribut %s n'existe pas" % (name, )
    Maintenant, ça marche je peux faire tranquillement :
    >>> a = MaClasse( [] )
    >>> a.L = [ "a", 2 ]
    Par contre, et c'est là que je sèche, si je fais :
    >>> a = MaClasse( [] )
    >>> a.L = [ 1, 2 ]
    >>> a.L[ 1 ] = "a"
    self.L = [1, 'a']
    Je ne lève malheureusement pas d'exception.
    Je me tourne donc vers vous pour savoir si vous connaissez la méthode "officielle" pour traiter cette problématique de maintien d'intégrité d'objet lors d'affectation.
    Merci d'avance, en espérant avoir été assez clair sur mon problème.
    Waste.
    Décembre 2007
    bonjour,
    yep, on peut passer par les property:
    http://docs.python.org/library/functions.html#property
    Mars 2010
    Merci Kango pour ta réponse.
    J'avais déjà entendu un peu parler des "property"... Là, j'ai essayé de suivre la démarche de la doc, ce qui m'a donné ça :
    class MaClasseBis( object ):
            self._L = LL
            self.check()
        def check( self ):
            if not isinstance( self._L, list ):
                raise AttributeError, "l'attribut doit etre de type list"
            for n in self._L:
                    raise AttributeError, "les elements doivent etre entiers"
            return "self.L = %s" % ( self._L, )
        def __repr__( self ):
            return str( self )
        @property
        def L( self ):
            """I'm the 'L' property."""
            return self._L
        @L.setter
        def L( self, value ):
            self._L = value
            self.check()
    Et malheureusement, ça ne marche pas. Si je fais :
    >>> a = MaClasseBis( [ 1, 2, 3 ] )
    >>> a.L[ 0 ] = 'a'
    >>> a
    self.L = ['a', 2, 3]
    Ce qui ne me va pas du tout...
    En tout cas, merci quand même pour ta proposition.
    Décembre 2007
    ok,
    dans ce cas, tu as besoin de sous classer le type liste de base et de surdéfinir __setitem__ afin d'imposer le contrôle que tu souhaites:
    class MyList(list):
        def __init__(self,*args,**kwargs):
            list.__init__(self,*args,**kwargs)
        def __setitem__(self,key,value):
            list.__setitem__(self,key,int(value))
    ça peut ne pas suffire bien entendu, tu peux avoir les méthodes append, insert, extend à sous-classer également
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Au cas ou vous avez dans python-forum une discussion sur le sujet avec une implémentation de liste restreintes à un type qui me paraît assez complète.
    Bon courage
    - W
    Architectures post-modernes.
    Mars 2010
    Ok merci pour vos réponses.
    Manifestement, on est obligé de dériver la classe liste de base pour mettre en place les contrôles souhaités. Finalement, en y réfléchissant, ça permet d'être assez rigoureux même si ça peut être chiant dans le cas où ton objet contiendrait plusieurs listes de types différents.
    Bon en tout cas, je sais ce qu'il me reste à faire!
    Merci encore.
  1. Problème d'installation oracle 8.1.7 sous NT
    Par Anonymous dans le forum Installation
    Dernier message: 02/08/2002, 14h18
  2. webcam : lire sur un port usb en c/c++ ou java. sous win. ?
    Par flo007 dans le forum Choisir un environnement de développement
    Dernier message: 24/05/2002, 23h24
  3. OmniORB : code sous Windows et Linux
    Par debug dans le forum CORBA
    Dernier message: 30/04/2002, 17h45
  4. Je ne peux établir une connexion cliente sous Linux.
    Dernier message: 16/04/2002, 15h57
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 27/03/2002, 11h03
