Not a GROUP BY expression
    Mars 2007
    Par défaut Not a GROUP BY expression
    J'ai deux serveur oracle, sur l'un ma requête fonctionne correctement, sur l'autre oracle me renvoi une erreur ORA-00979: not a GROUP BY expression.
    Personnellement je ne vois aucun problème au niveau d'un de mes group by. La seule différence entre les deux serveur est la version. Celui sur lequel la requête s'exécute est en version Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.1.0 - Prod. Celui sur lequel oracle me renvoie l'erreur est en version Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.3.0 - Prod.
    L'autre différence entre les deux serveurs est le contenu de la base mais je ne vois pas comment je pourrais avoir une erreur de group by du au contenu de la base...
    Ci-dessous la requête concernée :
    SELECT ORGANIZATIONID,
           DAYPART,
           SUM(PRDNETSALES) PRDNETSALES,
           100/(SUBDLYGST.NETSLS/DECODE(SUM(PRDNETSALES),0,1,SUM(PRDNETSALES))) PRDNETRATE,
           SUM(PRDGROSSSALES) PRDGROSSSALES,
           100/(SUBDLYGST.GROSSSLS/DECODE(SUM(PRDGROSSSALES),0,1,SUM(PRDGROSSSALES))) PRDGROSSRATE,
           SUM(PRDGUESTS) PRDGUESTS,
           100/(SUBDLYGST.NUMGUESTS/DECODE(SUM(PRDGUESTS),0,1,SUM(PRDGUESTS))) PRDGUESTSRATE,
           SUM(PRDNETSALES)/SUM(PRDGUESTS) PRDNETTM,
           SUM(PRDGROSSSALES)/SUM(PRDGUESTS) PRDGROSSTM,
           TRUNC(AVG(PRDDININGTIME),0) PRDAVGDININGTIME
    FROM (SELECT    ORGANIZATIONID,
                    CASE
                        WHEN    FIXEDPERIOD BETWEEN 25 AND 62 THEN
                                CASE
                                    WHEN (TO_CHAR (BUSINESSDATE,'DY') IN ('MON','TUE','WED','THU','FRY')) OR
                                         (TO_CHAR (BUSINESSDATE,'DY') IN ('LUN.','MAR.','MER.','JEU.','VEN.')) THEN 'Midi Semaine' ELSE 'Midi Week End'
                                END
                        WHEN    FIXEDPERIOD BETWEEN 63 AND 72 THEN
                                CASE
                                         (TO_CHAR (BUSINESSDATE,'DY') IN ('LUN.','MAR.','MER.','JEU.','VEN.')) THEN 'Après Midi Semaine' ELSE 'Après Midi Week End'
                                END
                        WHEN    (FIXEDPERIOD BETWEEN 73 AND 96) OR
                                (FIXEDPERIOD BETWEEN 1 AND 24) THEN
                                CASE
                                         (TO_CHAR (BUSINESSDATE,'DY') IN ('LUN.','MAR.','MER.','JEU.','VEN.')) THEN 'Soir Semaine' ELSE 'Soir Week End'
                                END
                    END DAYPART,
                    NETSALESTOTAL PRDNETSALES,
                    NETSALESTOTAL - DISCOUNTTOTAL PRDGROSSSALES,
                    NUMGUESTS PRDGUESTS,
                    DININGTIME/60 PRDDININGTIME
        FROM OPERATIONS_FIXED_PERIOD_TOTAL OFPT
        WHERE ORGANIZATIONID = 10001
            AND BUSINESSDATE = '12-nov-09'
            AND LOCATIONID = 2043 ) SUBMAIN,
            (SELECT SUM(NUMGUESTS) NUMGUESTS,
                     SUM(DISCOUNTTOTAL) DSCTTL,
                     NVL(SUM(NETSALESTOTAL),0) NETSLS,
                     NVL(SUM(NETSALESTOTAL) - SUM(DISCOUNTTOTAL),0) GROSSSLS
                AND BUSINESSDATE = '12-nov-09') SUBDLYGST
    GROUP BY    ORGANIZATIONID,
                DAYPART,
                SUBDLYGST.NETSLS,
                SUBDLYGST.GROSSSLS,
                SUBDLYGST.NUMGUESTS
    Je précise que j'ai testé les deux sous requêtes subdlygst et submain individuellement et que je n'ai pas d'erreur de group by... théoriquement le souci viendrait donc de la requête principale...
    Membre expérimenté
    Juillet 2007
    essais ceci
    Select ORGANIZATIONID,  DAYPART, PRDNETSALES, PRDGROSSSALES,
           PRDGUESTS,
     100/(SUBDLYGST.NETSLS/DECODE(PRDNETSALES,0,1,PRDNETSALES))  PRDNETRATE,
     100/(SUBDLYGST.GROSSSLS/DECODE(PRDGROSSSALES,0,1,PRDGROSSSALES))    PRDGROSSRATE,
           100/(SUBDLYGST.NUMGUESTS/DECODE(PRDGUESTS,0,1,PRDGUESTS)) PRDGUESTSRATE,
           PRDNETSALES/PRDGUESTS PRDNETTM,
           PRDGROSSSALES/PRDGUESTS PRDGROSSTM,
           TRUNC(PRDDININGTIME,0) PRDAVGDININGTIME
    From
           DAYPART,
           AVG(PRDDININGTIME) PRDDININGTIME
                    CASE
                                CASE
                                END
                                CASE
                                END
                                CASE
                                END
                    END DAYPART,
                DAYPART
    ) TEST
    Mars 2007
    Très bizarre...
    Lorsque j'exécute ma sous requête submain individuellement elle fonctionne parfaitement.
    Lorsque je commente la colonne daypart dans le group by et dans le select de la requete principale ma requête fonctionne correctement
    C'est quoi ce délire ???
    J'ai l'impression que le problème vient de près ou de loin du case when mais alors pourquoi la sous-requête s'exécuterait correctement ??? j'y comprend rien
    Mars 2007
    merci teach.
    Je n'ai pas encore regardé ta modif en détails mais j'ai fait un copier/coller de ta requete tel quel et oracle me renvoie ORA-00904: "SUBDLYGST"."NUMGUESTS": invalid identifier
    Mars 2007
    ha bah oui c'est normal car maintenant ma sous requete SUBDLYGST descend d'un niveau a cause de la sous requete TEST du coup elle n'est plus accessible par la requete principale.
    Mars 2007
    je crois que j'avais un peu saisis le sens de ta modif du coup j'ai rajouté une requête qui englobait toutes les autres et qui contenait tous mes sum(), la requête directement parente de celle contenant le case when ne contenant ainsi plus de sum mais c'est pareil...
    Juillet 2006
    WITH t AS
    SELECT 1 AS id,'id1' AS libelle, NULL AS pere FROM dual union ALL
    SELECT 2 ,'id2' , 1 FROM dual union ALL
    SELECT 3 ,'id2' , 1 FROM dual union ALL
    SELECT 4 ,'id4' , NULL FROM dual
    select libelle,id from t
    group by libelle
    WITH t AS
    SELECT 4 as id,'id4' as libelle, NULL FROM dual
    group by libelle
    Le contenu des tables est très important.
    Ma premiere requete plante. pas la seconde.
    Une des deux bases n'est pas vide?
  1. ORA-00979: not a GROUP BY expression
    Par Oratorio dans le forum Oracle
    Dernier message: 16/11/2012, 10h21
  2. ORA-00979:not a GROUP BY expression
    Par kodo dans le forum SQL
    Dernier message: 16/12/2010, 19h11
  3. not a group by expression
    Par pseudobidon57 dans le forum SQL
    Dernier message: 15/04/2007, 01h53
  4. ORA-00979: not a GROUP BY expression
    Par Wurlitzer dans le forum Oracle
    Réponses: 13
    Dernier message: 01/02/2007, 13h19
  5. Erreur ORA-00979 : not a GROUP BY expression sur Oracle9i
    Par Dirty Henry dans le forum Oracle
    Dernier message: 21/10/2005, 15h23
