Administration Oracle Discussion :
requête à optimiser
    Août 2007
    Par défaut requête à optimiser
    salut tout le monde
    je dois optimiser une requête, j'ai effectué un explain plan et j'avoue je n'arrive pas à le décortiquer.
    Avez vous des directives à me donner pour sa lecture?
    actuellement la requête tourne en 1min38 et je dois l'optimier à moins de 30s
    Ecoulé : 00 :01 :38.11
    Plan d'exécution
    0 SELECT STATEMENT Optimizer=HINT: FIRST_ROWS (Cost=18782 Card
    =6450 Bytes=1161000)
    1 0 SORT (ORDER BY) (Cost=18782 Card=6450 Bytes=1161000)
    2 1 TABLE ACCESS (BY LOCAL INDEX ROWID) OF 'TD_ETABLISSEMENT
    S' (Cost=18603 Card=6450 Bytes=1161000)
    3 2 BITMAP CONVERSION (TO ROWIDS)
    4 3 BITMAP MINUS
    5 4 BITMAP MINUS
    6 5 BITMAP INDEX (SINGLE VALUE) OF 'IDX_TDETA_DRA'
    7 5 BITMAP INDEX (SINGLE VALUE) OF 'IDX_TDETA_ETAT_E
    TAB'
    8 4 BITMAP INDEX (SINGLE VALUE) OF 'IDX_TDETA_ETAT_ETA
    B'
    Statistiques
    86 recursive calls
    0 db block gets
    56891 consistent gets
    47153 physical reads
    0 redo size
    13279 bytes sent via SQL*Net to client
    718 bytes received via SQL*Net from client
    8 SQL*Net roundtrips to/from client
    1 sorts (memory)
    0 sorts (disk)
    91 rows processed
    MERCI de votre précieuse aide
    Membre émérite Avatar de 13thFloor
    DBA Oracle freelance
    Janvier 2005
    Activité : DBA Oracle freelance
    Ca va être chaud pour deviner la requête.
    Voyons, ça doit commencer par un select...il y a un order by... on est en 9.2 ou peut être 10.1 ou encore 10.2, voire 11g...
    Bref, je cale, trop peu d'informations.
    Sinon, le FIRST_ROWS est parfois très consommateur de cpu en utilisant les index.
    Que donne la requête (invisible) en mode ALL_ROWS ?
    Que vaut la PGA_AGGREGATE_TARGET ?
    Membre expérimenté Avatar de Ahmed AANGOUR
    DBA Oracle
    Janvier 2010
    Si t'es en 10g ou 11g et que t'as la licence pour le diagnostic et tuning pack, tu peux essayer de voir ce que te recommande le sql tuning advisor.
    Membre expérimenté
    Janvier 2010
    Citation Envoyé par lady701 Voir le message
    4 3 BITMAP MINUS
    5 4 BITMAP MINUS
    TAB'
    B'
    Il est préférable d'avoir Oracle version. Mais ce plan semble avoir déjà un coût élevé sur les lignes 3-8. Essayez
    ALTER SESSION SET "_b_tree_bitmap_plans" = false;
    Yong Huang
    (Excusez-moi pour mon mauvais français)
    Avatar de pachot
    Developer Advocate YugabyteDB
    Novembre 2007
    Est-ce que FIRST_ROWS a un sens ? pas our les stats que tu donnes puisque tu donnes le temps de fetch de tous les enregistrements (et pas seulement du premier fetch)
    Est-ce que la colonne qui correpsond à l'index IDX_TDETA_ETAT_ETAB contient des valeurs nulles ? Si la réponse est non, alors il faudrait la déclarer en not null afin que l'optimiseur évite de lire 2 fois cet index.
    Bon, puisqu'on doit deviner la requête, c'est quelque chose comme ca ?
    select ... from TDETA where ETAB <> valeur1 and DRA = valeur2
    et ETAB n'est pas déclaré en NOT NULL donc il faut aller voir 2 fois l'index bitmap: 1 fois pour enlevel les valeurs 'valeur1' et une deuxième fois pour enlever les valeurs null.
    Cordialement,
    Franck.
    Avatar de pachot
    Novembre 2007
    Citation Envoyé par yong321 Voir le message
    Yong Huang
    Tu es le Yong Huang de http://yong321.freeshell.org/oranotes/ ?
    C'est un honneur de te voir sur ce forum
    Cordialement,
    Franck Pachot
    Membre expérimenté
    Janvier 2010
    Citation Envoyé par pachot Voir le message
    Cordialement,
    Franck Pachot
    Oui. C'est mon website. Je vous remercie pour vos aimables paroles. J'apprends le français. Et je veux combiner cette étude avec mon travail quotidien. Je peux lire. Mais je dois utiliser translate.google.com pour écrire en français. Je suis sûr que certains de mes écrits ici sont risibles (I'm sure some of my writings here are laughable).
    Yong Huang
    Août 2007
    merci pour vos diverses réponses
    la version Oracle=9.2.0
    pour la requête:
    SELECT /*+ FIRST_ROWS PARALLEL (td_etablissements,4) */ code, libpos, date_creation,
    DECODE(delai_derniere_prise_offre_dol, NULL , 'Aucune Pr. offres DOL', 0 , '0 à 1', delai_derniere_prise_offre_dol) AS delai_crea_drn_offr_dol_m ,
    DECODE(delai_derniere_relation, NULL , 'Aucune relation', 0 , '0 à 1', delai_derniere_relation) AS delai_derniere_relation ,
    effectif, ville, secteur_affec, DECODE(ETAT_ETAB_I, NULL , lib_etat_etab, lib_etat_etab || ' - ' || lib_etat_etab_i) AS etat_etab,
    numero_etab, plans_actions_encours, naf, nb_due_12mois AS nb_embauches_12m, nb_offres_12mois AS nb_postes_12m,
    nb_prises_offres_encours AS nb_pr_off_cours_susp, nb_relations_mois_cours, nb_relations_12mois, nb_rel_visite_12mois,
    lib_niv_accords_encours AS niv_accords_encours,
    CASE WHEN (part_marche_12mois >100) THEN '100 %' WHEN (part_marche_12mois <= 100) THEN part_marche_12mois || ' %' ELSE '0 %' END AS part_de_marche,
    siret, lib_type_etab as type, unite_rattachement || ' - ' || lib_unite_rattachement AS unite_rattachement
    FROM td_etablissements WHERE ETAT_ETAB != 'A' AND CODE_TP = 'B' AND DRA = '44116'
    AND ville LIKE '%NOZ%' ORDER BY VILLE;
    Avatar de pachot
    Novembre 2007
    Donc la question était:
    est-ce que ETAT_ETAB peut avoir des valeurs nulles ?
    Si la réponse est non il faudrait le définir comme NOT NULL dans la table.
    (explication ici)
    sinon pour ville LIKE '%NOZ%' est-ce qu'il n'y a pas moyen d'éviter ce genre de recherche ? du genre attendre que l'utilisateur conaisse au moins les premières lettres (donc un like 'XXX%' au lieu de like '%XXX%') afin de pouvoir utiliser un index sur VILLE ?
    Août 2007
    vraiment merci pour votre rapidité
    je vais consulter la table et je vous dirai
    Août 2007
    j'ai essayé de vérifier mais je ne suis pas arrivé pour la vérification des valeurs nulles
    par contre, l'explication sur le NOT NULL m'a été un peu compliqué = jai compris que si le champ n'est pas déclaré en NOT NULL, oracle n'utilise pas l'index ......
    1000 Merci PACHOT
    Avatar de Waldar
    Il suffit de faire :
    SELECT count(*)
     WHERE etat_etab is null;
    Si ça renvoie 0, c'est que vous n'avez pas de valeur nulles !
    Août 2007
    Merci de votre réponse Waldar
    Août 2007
    rien qu'en passant le first_rows en all_rows, le gain de temps de réponse est important je suis passé à 12s
    Avatar de pachot
    Novembre 2007
    Cool, on peut voir le plan d'exécution par curiosité ?
    DBA Oracle
    Janvier 2010
    Simple curiosité: pourquoi avoir mis le hint FIRST_ROWS ?
    Août 2007
    ouiiii bien sûr ,
    Ecoulé : 00 :00 :32.99
    Plan d'exécution
    0 SELECT STATEMENT Optimizer=HINT: ALL_ROWS (Cost=2386 Card=64
    39 Bytes=1159020)
    1 0 SORT* (ORDER BY) (Cost=2386 Card=6439 Bytes=1159020) :Q147434
    9001
    2 1 TABLE ACCESS* (FULL) OF 'TD_ETABLISSEMENTS' (Cost=2324 C :Q147434
    ard=6439 Bytes=1159020) 9000
    1 PARALLEL_TO_SERIAL SELECT A1.C0 C0,A1.C1 C1,A1.C2 C2,A1.C3 C3,A
    1.C4 C4,A1.C5 C5,A1.C6 C6,A1.C7 C7,A
    2 PARALLEL_TO_PARALLEL SELECT /*+ NO_EXPAND ROWID(A1) */ NLSSORT(A1
    ."ENSEIGNE") C0,A1."CODE_POSTAL" C1,
    Statistiques
    20 recursive calls
    3 db block gets
    61253 consistent gets
    60772 physical reads
    864 redo size
    13163 bytes sent via SQL*Net to client
    717 bytes received via SQL*Net from client
    2 sorts (memory)
    0 sorts (disk)
    91 rows processed
    Août 2007
    Citation Envoyé par Ahmed AANGOUR Voir le message
    Avatar de pachot
    Novembre 2007
    Ah oui, un full scan en parallèle.
    Non, c'est pas vraiement ca.
    Ici tu as des index bitmaps et ils indexent aussi les valeurs nulles.
    Par contre le prédicat ETAT_ETAB != 'A' est equivallent à
    ETAT_ETAB != 'A' and ETAT_ETAB is not null
    Et donc, oracle va voir 2 fois l'index bitmap: une fois pour enlever les ETAT_ETAB = 'A' et une autre fois pour elever les ETAT_ETAB is null
    Celà n'est justifié que si ETAT_ETAB peut être null dans la table et que tu ne veux pas ces valeurs dans le resultat. Sinon, il faudrait soit rajouter NOT NULL dans la table soit rajouter (or ETAT_ETAB is null) dans la requête.
    Membre expérimenté
    Janvier 2010
    Lady701,
    Le temps écoulé est trompeuse, parce qu'elle pourrait être affectée par la mémoire cache de données (data in Oracle buffer cache) et de nombreux autres facteurs. Toujours utiliser consistent gets ou buffer gets en tant que métrique. Est-il nettement inférieur à celui 56891 maintenant?
    Et bien sûr nous montrer le nouveau plan d'exécution (comme pachot dit).
    Yong Huang
  1. Sous-Sous-Requête: Optimisation possible ?
    Par FMaz dans le forum Requêtes
    Dernier message: 03/04/2008, 03h49
  2. [SQL2K5] Plan de requête optimisable ?
    Par elsuket dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 31/08/2007, 11h33
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 09/11/2006, 07h37
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 20/10/2006, 16h36
  5. requête à optimiser
    Par tung-savate dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 20/10/2005, 07h38
