Comment insérer une valeur par défault
    Janvier 2009
    Par défaut Comment insérer une valeur par défault
    J'ai une procédure (INSERT_ORDER) qui fait l'insertion dans une table (ORDER). L'un des champs est passé en paramètre disons LOCATION. Alors lorsque l'on passe la valeur null à ce paramètre, j'aimerais insérer la valeur par défault de la table pour ce champ. Comment puis-je faire ?
    insert into order (location)
    values (DECODE(vi_location,'null','DEFAULT')
    Ceci ne fonctionne pas parce qu'il insère DEFAULT et non la valeur par défaut de la table. Je voudrais surtout éviter de faire des if imbriqués dans la procédure avec deux insert, l'un lorsque le paramètre est null et l'autre dans les autres cas
    Je ne vois pas trop où est le problème : si ta valeur est null, ce sera la valeur par défaut.
    Fait juste :
    INSERT INTO ORDER (location)
    VALUES (vi_location)
    Octobre 2007
    Soit avec un if
    declare
      l_var varchar2(10);
    Begin
      If l_var Is Null Then
        insert into mni_test1 values (10, DEFAULT);
      Else
        insert into mni_test1 values (10, l_var);
      End If;
    End;
    soit vous maintenez les valeurs par défaut des colonnes dans un package, soit vous construisez dynamiquement votre insert.
    Citation Envoyé par Jerome_Mtl Voir le message
    Fait juste :
    Ce que je viens d'écrire est une GROSSE CONN*RIE... Comme quoi, il faut tester avant de parler...
    Janvier 2009
    Merci pour la suggestion. J'ai effectivement opté pour la solution avec deux insert.
  1. comment afficher une Forme par défault ?
    Par aefmaaradji84 dans le forum C++/CLI
    Dernier message: 23/08/2007, 14h32
  2. [Requete] Comment donner une valeur par défaut à un paramètre
    Par soforever dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 14/05/2007, 10h21
  3. Comment affecter une valeur par defaut si null?
    Par cassy dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 31/07/2006, 20h13
  4. [Tableau Composite] Comment insérer une valeur ?
    Par Titouf dans le forum Oracle
    Dernier message: 26/01/2006, 18h15
  5. afficher une valeur par défault dans la combobox
    Par shadow31 dans le forum MFC
    Dernier message: 09/01/2006, 18h25
