Aide sur jointure à utiliser
    Octobre 2009
    Par défaut Aide sur jointure à utiliser
    Bonjour à tous, j'aimerais faire une requête qui me permet de rapprocher des personnes, je travail sur deux bases de données différentes, je me connecte sur une et à partir d'un link je peux me connecter sur l'autre.
    SELECT  Translate(Upper(base1.NOM), 'àãâäçéèêëîïôöûüù _-^¨"''', 'aaaaceeeeiioouuu'), Translate(Upper(base1.PRENOM),'àãâäçéèêëîïôöûüù _-^¨"''','aaaaceeeeiioouuu'), Translate(Upper(base2.NAME),'àãâäçéèêëîïôöûüù _-^¨"''','aaaaceeeeiioouuu'), Translate(Upper(base2.FIRSTNAME),'àãâäçéèêëîïôöûüù _-^¨"''','aaaaceeeeiioouuu')
    FROM    AGENT base1, p_ctc@linkbase1base2 base2
    WHERE   Translate(Upper(base1.NOM), 'àãâäçéèêëîïôöûüù _-^¨"''', 'aaaaceeeeiioouuu') = Translate(Upper(base2.FIRSNAME),'àãâäçéèêëîïôöûüù _-^¨"''','aaaaceeeeiioouuu')
    AND     Translate(Upper(base1.PRENOM),'àãâäçéèêëîïôöûüù _-^¨"''','aaaaceeeeiioouuu') = Translate(Upper(base2.FIRSTNAME),'àãâäçéèêëîïôöûüù _-^¨"''','aaaaceeeeiioouuu');
    En gros, il y a des personnes qui existent dans les deux bases, des personnes n'existant que dans la première et des personnes qui n'existent que dans la deuxième. Les translate servent à enlever tous les caractères spéciaux, blancs etc ... Pour que par exemple un Dupond Jean Pierre dans la première base et un Dupond Jean-Pierre dans la deuxième soient egaux car c'est la même personne, ce qui donnera DUPOND JEANPIERRE pour relever l'égalité. J'aimerais les rapprocher de cette façon :
    BASE1            BASE2
    NOM PRENOM       NAME FIRSTNAME
    Avec ce que j'ai fait ça marche, maintenant je vais vous faire une batterie de tests pour voir ce que j'aimerais, car actuellement je n'ai pas tous les agents des deux cotés :
    BASE1                        BASE2
    DUPOND JEANPIERRE            DUPOND JEANPIERRE
    DUPONT MARC
                                 CLAVIER CHRISTIAN
    Si il y a une case blanche, le nom n'est pas présent dans la base.
    Voila j'espère que c'est compréhensible. Merci.
    Octobre 2009
    Ca devrait être de ce style mais j'ai une erreur "la commande sql ne se termine pas correctement"
    SELECT  base1.NOM, base1.PRENOM, base1.DEPART, Translate(Upper(base1.NOM), 'àãâäçéèêëîïôöûüù _-^¨"''', 'aaaaceeeeiioouuu'), Translate(Upper(base1.PRENOM),'àãâäçéèêëîïôöûüù _-^¨"''','aaaaceeeeiioouuu'), base2.NAME, base2.FIRSTNAME, base2.VALIDPNT, Translate(Upper(base2.NAME),'àãâäçéèêëîïôöûüù _-^¨"''','aaaaceeeeiioouuu'), Translate(Upper(base2.FIRSTNAME),'àãâäçéèêëîïôöûüù _-^¨"''','aaaaceeeeiioouuu')
    FROM    AGENT base1 FULL OUTER JOIN p_ctc@linkbase1base2 base2
    ON      Translate(Upper(base1.NOM), 'àãâäçéèêëîïôöûüù _-^¨"''', 'aaaaceeeeiioouuu') = Translate(Upper(base2.FIRSNAME),'àãâäçéèêëîïôöûüù _-^¨"''','aaaaceeeeiioouuu')
    Avatar de Waldar
    Déjà vous avez un GROS problème dans votre requête au niveau du translate.
    Vous tranformez tous vos caractères en majuscule avec UPPER, puis vous demandez de remplacer une liste de caratères par une autre.
    Pas de soucis, sauf que cette liste est, hors caractères spéciaux, en minuscule !
    translate(upper(base1.nom), 'ÀÃÂÄÇÉÈÊËÎÏÔÖÛÜÙ _-^¨"''', 'AAAACEEEEIIOOUUU')
    Celà dit ce n'est pas celà qui provoque l'erreur de syntaxe avec le FULL OUTER JOIN (qui est la meilleure requête).
    Quelle est votre version d'Oracle ? A vérifier, mais le FULL OUTER JOIN n'est arrivé il me semble qu'à partir de la version 9.
    Août 2008
    La première condition de jointure semble fausse :
    Ne serait-ce pas base2.NAME plutot que FIRSNAME?
  1. [MS Query] neophyte demande aide sur jointures SQL
    Par thorgal972 dans le forum Langage SQL
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/11/2006, 17h13
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 06/09/2006, 14h21
  3. Aide sur jointure externe
    Par viny dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 01/09/2006, 16h51
  4. [Débutant] Aide sur jointure
    Par chapron dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 31/08/2006, 23h00
  5. Aide sur l'utilisation du composant TupdateSQL avec Tquery
    Par mezianewanadoo dans le forum Bases de données
    Dernier message: 24/06/2006, 18h17
