CONNECT BY PRIOR
    Responsable technique
    Juillet 2005
    Activité : Responsable technique
    Par défaut CONNECT BY PRIOR
    J'ai une table de relations ("RELATION_EF") qui contient en gros un "id_pere", un "id_fils", un "nom de relation". Cette table "Relation_EF" est liée à une table "EF"
    Sur cette table de relations, il faut que je fasse un connect by prior pour récupérer les éléments des arborescences de relations. Voici un exemple visuel de ce qui existe en base :
    A                       D
      B                       E
        C                       F
    Voici le stéréotype de ma requete :
    SELECT id_fils
               FROM relation_ef
              WHERE (...)
         CONNECT BY PRIOR id_fils = id_pere
         START WITH id_pere IN (
                                SELECT id_ef
                                  FROM ef
                                 WHERE nom_ef IN
                                               ('A','D'))
    Le résultat va donc me produire une colonne "id_fils" contenant A, B ... F.
    Je souhaiterais ajouter une colonne à ce résultat qui contient 'A' ou 'D'. En gros, les valeurs à partir desquelles je démarre mon arbo et celles qui sont donc dans ma clause IN.
    Quelqu'un a t il une idée ?
    Merci d'avance.
    Avatar de Waldar
    Avec CONNECT_BY_ROOT à partir de 10g, ou SYS_CONNECT_BY_PATH avant.
    Juillet 2005
    Effectivement, je viens de trouver :
    SELECT distinct id_fils, CONNECT_BY_ROOT id_pere
    Merci.
  1. CONNECT BY PRIOR oracle pour MySQL : possible ?
    Par thanaos dans le forum Requêtes
    Dernier message: 12/12/2006, 16h11
  2. Connect By Prior ?
    Par eric95 dans le forum Hibernate
    Dernier message: 05/12/2006, 10h52
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 10/05/2006, 16h34
  4. [SQLSERVER] Connect by prior sous SQL Server
    Par marsup54 dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 02/03/2006, 10h49
  5. quel équivalent de start with...connect by prior en DB?
    Par Mittou dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 18/10/2005, 15h02
