avec Java Discussion :
Conversion base 8 et base 16.
avec Java
    Par défaut Conversion base 8 et base 16.
    J essaie de comprendre les conversions entre les Base 8, base 16 et binaire.
    donc je comprends la transformation entre le binaire et un chiffre décimal
    Exemple :
    Transformation Binaire à Décimal :
    0001 => décimal 1, 0111 => décimal 7.
    Ca c est tout simple mais une fois qu'on passe en Base 8, ou en Base 16, je comprends pas le mécanisme :
    Auriez vous un exemple simple à démontrer ?
    Ah oui j ai un exemple :
    en Binaire 10000 devient 16 en Décimal et 00F0 en Hexadecimal.
    C est le passage en Hexa que je ne comprends pas dans cet exemple.
    Membre Expert Avatar de Uther
    Tourneur Fraiseur
    Avril 2002
    Activité : Tourneur Fraiseur
    Pourtant le passage binaire a octal et hexadécimal est bien plus simple que le passage en décimal car se sont des base multiples de 2. Il suffit de découper le nombre en paquet de 3 ou 4 bits(a partir de la droite) et de remplacer par la valeur correspondante.
    Les paquets sont de 3 bit pour l'octal et 4bits pour l'hexadécimal.
    L'hexadécimal et particulièrement pratique car avec 4 lettres un code exactement 4 bits soit un octet.
    Par exemple pour convertir le nombre binaire 1011100 en hexadécimal
    - on sépare en paquets de 4 bit -> 101 et 1100
    - ce qui donne les nombres 9 et 12 en décimal
    - et donc 9C en hexadécimal (les chiffres au delà de 9 sont codés avec des lettres)
    Tourneur Fraiseur
    Avril 2002
    pour l'hexadécimal, c'est faux.
    - 10000 ce découpe en 2 paquets: 1 et 0000
    - cela qui donne 1 et 0
    - la valeur hexadécimale est donc 10
    Tourneur Fraiseur
    Avril 2002
    En effet je devais pas être bien réveillé quand j'ai écris ça. Je voulais dire:
    L'hexadécimal est particulièrement pratique car avec 2 caractères, on code exactement 2*4 bits soit un octet.
    Septembre 2004
    Citation Envoyé par prugne Voir le message
    Pas étonnant que tu ne le comprennes pas, il est faux.
    Ce qui est un peu normal : hexadécimal ça veut dire base 16. 16 en base 16 ça s'écrit 10, c'est normal. De la même manière que 8 en base 8 s'écrit 10, et 2 en base 2 s'écrit 10.
    Par défaut merci !
    je viens de comprendre donc par vos réponses le passage de Binaire en Decimal et en hexadecimal.
    Maintenant j essaie de faire une conversion de Base 8 en Base 10
    Auriez vous un exemple simple?
    Tourneur Fraiseur
    Avril 2002
    Comme dans mon exemple pour les hexadécimal sauf qu'il faut faire des groupe de 3 bits au lieu de 4.
    Par exemple pour 10110011010 :
    - on regroupe par paquet de 3 -> 10, 110, 011 et 010
    - on convertit chaque groupe -> 2, 6, 3 et 2
    - donc le résultat est 2632 en octal.
    Avatar de polymorphisme
    Publishing
    Octobre 2009
    Activité : Publishing
    Par défaut Les maths sont tes amies
    en fait, l'écriture d'un nombre change suivant la base dans laquelle il est écrit, on a :
    x = p1*b^0 + p2*b^1 + p3*b^2 + ... + pn*b^(n-1) avec n fini et surtout pi inférieur ou égal à b.
    de là, tu peut faire tous les changements de base que tu veux !
    de la base décimal vers la base 16 puis vers hexadecimal, on a
    16 = 6*10^0 + 1*10^1 = 0*16^0 + 1*16^1 = 0*8^0 + 2*8^1
    Essaye d'écrire qlq nbre dans différentes bases
    Citation Envoyé par thelvin Voir le message
    par contre ton explication - je n ai pas trop compris LOL
    Septembre 2004
    C'est normal, je n'expliquais pas comment faire la conversion, j'expliquais pourquoi il est évident que 16 en décimal s'écrit 10 en hexadécimal.
    Octobre 2010
    pi doit etre strictement inferieur a b et non inferieur ou egal.
    Membre émérite Avatar de JoeChip
    euh.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 09/04/2008, 21h39
  2. Conversion de nombre en base 36
    Par adiGuba dans le forum C
    Dernier message: 16/10/2007, 11h15
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 16/02/2007, 22h34
  4. [Débutant] Conversion de base 10 vers base 16
    Par beegees dans le forum Assembleur
    Dernier message: 30/10/2006, 18h31
  5. conversion access vers autre base de données
    Par Anthony17 dans le forum Access
    Dernier message: 16/06/2006, 14h50
