avec Java Discussion :
Variable de connection à la base
avec Java
    Mars 2006
    Par défaut Variable de connection à la base
    J'ai une appli en client lourd avec accès à une base de donnée.
    Je me connecte à cette base avec :
    conn = DriverManager.getConnection("jdbc:h2:chemin;AUTO_SERVER=TRUE", "login", "mdp");
    Actuellement je passe en paramètre la variable "conn" à tous mes objets qui ont besoin d'accéder à la base.
    Cela fonctionne très bien mais c'est pas tres pratique.
    N'y aurait-il pas une autre solution ?
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    dans les autres solutions tu as par exemple
    -> stockage dans un variable statique
    -> stockage comme entrée dans un JNDI
    Membre émérite Avatar de Jidefix
    Septembre 2006
    personnellement quand je n'utilise pas le framework hibernate j'ai pris l'habitude de toujours passer par une seule et unique classe qui va gérer tout ce qui est connexion (et éventuellement datasource).
    A travers cette classe, j'envoie des requêtes et elle me renvoie le résultat.
    L'avantage est que ça sépare bien l'accès et le traitement, justement au cas où j'aurai besoin de changer un truc commun çà toutes mes requêtes, genre un traitement lié aux requêtes (log...) ou une adresse de connexion
    Mars 2006
    Oui mais il faut bien que tu passes ton object "database" aux autres classes non ?
    A moins que tu lances une nouvelle connection à chaque fois ?
    en tout cas merci, pour le moment je vais utiliser "static" comme le preconise tchize_
    Membre Expert Avatar de Uther
    Tourneur Fraiseur
    Avril 2002
    Activité : Tourneur Fraiseur
    Sauf que cette classe peut être un singleton (du coup un reviens vers l'idée du static).
    Septembre 2006
    Ben justement la classe a stocké la connexion en variable statique
    En gros elle possède deux fonctions "usuelles":
    public int update(String requete) qui va faire un executeUpdate
    public ResultSet select(String requete) qui va faire un executeQuery
    C'est très basique, l'intérêt est juste de centraliser tous les appels.
    Mars 2006
    C'est parfait !!! parfait !!
    Je devrais pouvoir rendre mon code beaucoup plus lisible !!
    Merci à tout le monde !!
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    je vais enfoncer un peu le couteau. Dans le cas de codes multiutilisateurs (plusieurs connection) on passe par une variable de type ThreadLocal, qui a une valeur différente pour chaque thread, ainsi on isole chaque utilisateur dans un thread séparé
    Septembre 2006
    Citation Envoyé par tchize_ Voir le message
    Ca veut dire une connexion par utilisateur? Faut prévoir un bon gros pool de connexion pour ça non?
    Par ailleurs dans quel contexte peux-tu dire qu'un utilisateur = un Thread? Dans une application Swing (plusieurs Thread d'éxécution) ou une web-application (euh... aucune idée de la gestion des Thread) par exemple ce n'est pas le cas non?
    Je demande parce que la seule fois ou j'ai entendu parler du ThreadLocal ça m'a pourri la vie...:'( (comportements en debug et en exécution bout en bout différents)
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    un thread n'arrête jamais un travail temporairement pour en faire un autre. Ainsi tu a la garantie que si tu fais
    try{
    threadLocal.set(valeur)
    // plein de machin
    } finally {
     threadLocal.set(null)
    tout ton code 'plein de machin' aura accès à valeur. Dans le cas d'une application web (un servlet par exemple) tu as la garantie que tant que ta servlet n'a pas fini son travail, tu ne change pas d'utilisateur. Bien sur une fois le travail fini, ton conteneur réutilisera le thread pour un autre utilisateur
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 18/10/2007, 15h40
  2. Connection à une base de données
    Par rodri dans le forum Bases de données
    Dernier message: 28/07/2004, 16h05
  3. Connection à une base de données
    Dernier message: 28/07/2004, 14h03
  4. Comment se connecter à une base SQL server
    Par zapia dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 22/10/2003, 18h39
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 26/08/2003, 15h21
