différencier caractères romains des caractères chinois
    Janvier 2007
    Par défaut différencier caractères romains des caractères chinois
    j'ai dans une table de traduction des champs contenant à la fois des libellés en anglais et en chinois. On a donc un mélange de caractères romains et de caractères chinois.
    ex:
    11 短 short trousers
    23 中长 medium long skirt
    881 short-短款
    Je souhaiterais ne récupérer que la chaîne de caractère en caractères romains.
    Malheureusement, il n'y a pas de règle de séparation entre le libellé en anglais et celui en chinois (parfois séparé par un '/', parfois par un '-', parfois l'anglais est avant le chinois....)
    Est-ce que quelqu'un connaitrait une fonction ou aurait une idée afin que je puisse différencier les 2 écritures ?
    Pierre
    Avatar de Waldar
    Quelle est votre version ?
    Janvier 2007
    Je suis en 9.2.
    Membre chevronné Avatar de xdescamp
    Octobre 2008
    Il me semble que dans le cas d'une base en UTF-8, les caractères spéciaux sont effectivement stockés sur 2 octets alors que la plupart des caractères courants ne le sont que sur 1 octet.
    Du coup, en utilisant la fonction LENGTHB(...), il y a peut-être moyen de faire une fonction qui retirerait les caractères chinois.
    Janvier 2007
    Effectivement vous avez raison, les caractères chinois sont codés sur 2 octets.
    Du coup, contre mauvaise fortune bon coeur, je contrôle chaque caractère et si celui-ci n'est pas un caractère romain, je ne renvoie rien :
    select test1||test2||...||test20
    from(
    select
    case when SUBSTR(codefamille,1,1) not in ('a','b','c','d','e','f','g','h','i','j','k','l','m'
    ,'n','o','p','q','r','s','t','u','v','w','x','y','z','A','B','C','D','E','F','G','H','I','J','K','L','M'
    ,'N','O','P','Q','R','S','T','U','V','W','X','Y','Z','1','2','3','4','5','6','7','8','9',' ','-','/') then ''
    else  SUBSTR(libclassprod3,1,1)
    end as test1
    case when SUBSTR(codefamille,2,1) not in('a','b','c','d','e','f','g','h','i','j','k','l','m'
    else  SUBSTR(libclassprod3,2,1)
    end as test2
    case when SUBSTR(codefamille,20,1) not in ('a','b','c','d','e','f','g','h','i','j','k','l','m'
    else  SUBSTR(codefamille,20,1)
    end as test20
    from famille
    where codefamille=234)
    Si quelqu'un a une meilleure solution, je suis preneur
    merci bien
    Avatar de Waldar
    Vous pouvez je pense vous inspirer de ce sujet pour trouver une solution plus efficace :
    http://www.developpez.net/forums/d82...cherche-texte/
    Avec ta solution, tu zappes les caractères accentués.
    Est-ce que les caractères chinois ne sont pas dans un range particulier dans les codes ascii ? Ça serait plus simple à vérifier.
    Je me souviens d'un problème dans un enregistrement du à un espace "japonnais" qui n'avait pas le même code ascii qu'un espace "standard"... Pour trouver ça, ça avait pris du temps...
    Janvier 2007
    j'ai essayé la fonction translate, c'est très efficace sauf pour quelques idéogrammes, je n'ai aucune idée pourquoi ???
    En fait, je n'ai pas à gérer les caractères accentués puisque les libellés sont en anglais et chinois. Par contre, si j'utilise la fonction ASCII, je vais me retrouver dans le même cas qu'avec SUBSTR à savoir je vais devoir tester caractère par caractère et non une chaine de plusieurs caractères.
    En tout cas, merci de votre aide.
    Citation Envoyé par pierre.coudert Voir le message
    Il n’est pas rare de rencontrer des caractères accentués en anglais du à des emprunts dans d’autres langues coMme l’expression « à la » par exemple…
    Pour ce qui est du code ascii, je pensais que les idéogrammes chinois étaient dans une fourchette précise mais c’est à confirmer…
  1. [RegEx] Remplacer des caractères par des images
    Par moudhakir dans le forum Langage
    Dernier message: 21/06/2009, 15h06
  2. script pour remplacer des caractères par des blancs
    Par floctc dans le forum Langage
    Dernier message: 03/06/2009, 17h44
  3. [Artichow] Caractères accentués des légendes
    Par tiantian dans le forum Bibliothèques et frameworks
    Dernier message: 19/07/2007, 17h18
  4. [Remplacer des caractères spéciaux en caractères normaux]
    Par metalamania dans le forum Général Python
    Dernier message: 23/02/2007, 17h18
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 21/01/2007, 01h43
