optimisation requete "exists"
    Juin 2004
    Par défaut optimisation requete "exists"
    j'ai une requête du type
    SELECT count(*) FROM matable WHERE date<:date AND (autres conditions)
    Ma table est indexée par date. Si je cherche les éléments inférieurs à une date très récente, la requête s'exécutera donc très vite. Par contre, si je prends une date très ancienne, il y a beaucoup plus de données à parcourir, et le temps de traitement est beaucoup plus long.
    La seule chose qui m'intéresse en fait est de savoir s'il existe AU MOINS un élément qui répond à mes critères, je n'ai pas besoin du nombre précis. J'aimerais donc indiquer à la requête de s'arrêter dès qu'elle a trouvé un élément correct, au lieu de parcourir la table entièrement. Mais je ne vois pas comment faire (c'est peut-être tout simple...).
    Je pensais à quelque chose du genre :
    SELECT when exists(*) then 1 else 0 end FROM (etc...)
    (mais bien sûr cette syntaxe ne passe pas )
    Si quelqu'un a une idée....
    (pour info, je passe par hibernate pour écrire dans une base oracle ; je cherche dans l'idéal une solution "pur" SQL, non spécifique oracle, mais je suis aussi preneur pour une solution en oracle si il n'y a pas mieux )
    Avatar de CinePhil
    Août 2006
    Essaie comme ça :
    SELECT EXISTS (
      SELECT *
      FROM matable
      WHERE condition)
    Mais vérifie par le plan d'exécution de la requête que le parcours de la table s'arrête effectivement dès la première ligne trouvée répondant au critère.
    Juin 2004
    merci pour la réponse, mais la syntaxe ne passe pas...
    select exists (
      select *
      from anomalie_code_defaut
    Erreur à la ligne de commande : 1, colonne : 7
    Rapport d'erreur :
    Erreur SQL : ORA-00936: missing expression
    00936. 00000 -  "missing expression"
    Avatar de CinePhil
    Août 2006
    Ca fonctionne sous MySQL.
    Peut-être que sous Oracle il faut ajouter FROM DUAL à la fin ou un alias pour la colonne résultat créée par EXISTS ?
    Avatar de Waldar
    Mettez votre EXISTS dans le WHERE.
    Octobre 2007
    Select Null
      From dual
     Where Exists (Select Null
                          From ma_table
                         Where ma_condition ...
    Juin 2004
    Merci pour votre aide
    Ma requête initiale prenait environ 300 ms, et grâce à vous je passe à 10 ms...
    Entre-temps, j'avais pensé à rajouter simplement un "rownum<1" dans ma clause where, ce qui me ramenait à environ 60 ms.
    Je vais donc voir si j'arrive à implémenter votre solution en passant via hibernate, et au pire j'utiliserai la seconde...
    Merci encore et bonne journée!
  1. [phpMyAdmin] requetes avec caractere quote 0060
    Par tremeur53 dans le forum EDI, CMS, Outils, Scripts et API
    Dernier message: 28/05/2011, 15h14
  2. Optimisation requetes SQL
    Par joel90 dans le forum Administration
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/05/2004, 22h45
