Update avec sous requête
    Juin 2006
    Par défaut Update avec sous requête
    Voici mon problème :
    je désire mettre à jour une colonne d'une table à l'aide d'une seule requête, chaque champs aura une valeur différentes selon le critère :
    UPDATE T
    SET Macolonne =
    ( SELECT C
      FROM S WHERE T.ref=S.ref
    Première question : est-ce possible ? (j'obtiens une erreur ORA-1427 , la requête renvoie plus d'une ligne)
    2ème question : si oui, comment ?
    Comme j'ai plusieurs milliers de lignes je voulais procédé par une requête comme ci-dessus plutôt que de générer un script avec une requête pour chacune de mes 'ref'. J'ai trouvé ce modèle sur http://www.developpez.net/forums/d56.../update-masse/ mais je n'ai pas tout compris a priori.
    Merci pour votre aide !
    Consulté Oracle
    Juin 2004
    Activité : Consulté Oracle
    Secteur : Distribution
    Salut !
    Le message raison a certainement raison : ta sous-requête renvoie plusieurs lignes pour une ref donnée... et du coup la question est : quelle valeur C utiliser pour faire l'UPDATE ?
    Une fois que tu aurais la réponse, tu pourras adapter pour prendre soit la plus grande valeur, soit identifier de manière unique la ligne de la table S à utiliser pour faire l'UPDATE.
    Juin 2006
    Citation Envoyé par pacmann Voir le message
    Salut !
    Bonjour PACMANN,
    Merci pour cette réponse. Je vais essayé d'être plus explicite (comme cela je comprendrai peut être mieux moi aussi )
    Bref: J'aimerai que la requête puisse mettre à jour le champ T.Macolonne avec la valeur S.C pour chaque T.ref=S.ref soit :
    S.ref S.C
    1 blabla1
    2 blabla2
    3 blabla3
    Du coup T.Macolonne prendrai les valeurs respectives.
    Suis-je plus clair ?
    Consulté Oracle
    Juin 2004
    C'est bien ce que j'avais compris...
    Mais si Oracle te dit que ça renvoie plusieurs lignes, c'est que c'est vrai !
    Ca veut dire en gros que tu as :
    S.ref S.C
    1 blabla1
    1 blabla11
    1 blabla111
    2 blabla2
    3 blabla3
    Et donc quand tu veux faire l'UPDATE, il en sait pas lequel prendre.
    Fais la requête suivante pour le vérifier :
    SELECT ref, count(*)
    FROM T
      JOIN S ON t.ref = s.ref
    GROUP BY t.ref
    HAVING COUNT(*) > 1
    => et tu verras les références qui ont plusieurs lignes dans S...
    Octobre 2009
    J'ai une question.
    En fait j'ai créé une table "users" sur oracleXE. Ds cette table, j'ai un champs login (varchar2) qui est la clé primaire. Je reussis à remplir ma table avec Java/JDBC sans erreurs mais qd je consulte ma table via oracle pr verifier, je remarque que le login deviens un entier qui s'autoincremente au fur et mesure du remplissage de la table alors ka la base j'envoie un String ki devrait etre converti en varchar2 au moment de l'insertion.
    Pour les autre champs "pass, profession ..." ca marche bien . C juste le champs login (clé primaire) qui se stocke sous forme d'ID.
    Merci les amis pr votre aide.
    Juin 2006
    Merci PACMANN,
    J'ai effectivement plein de lignes qui posent problème ! (quelques centaines pour l'histoire) Merci pour cette explication très clair, je vais corriger ma source et te tiens informé.
    Juin 2006
    S.ref S.C
    1 blabla1
    1 blabla11
    1 blabla111
    2 blabla2
    3 blabla3
    FROM T
    GROUP BY t.ref
    HAVING COUNT(*) > 1
    Ca fonctionne, encore merci !
  1. Requète UPDATE avec sous-requète dans la même table.
    Par Selenite dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 16/03/2009, 15h04
  2. Requete UPDATE avec sous-requète
    Par alaingui dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 27/06/2008, 21h16
  3. UPDATE avec sous requête de sélection avec regroupement
    Par Maxsen dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 09/03/2008, 11h20
  4. [FB2]Update avec sous requête resultat ?
    Par AuBozon dans le forum SQL
    Dernier message: 29/02/2008, 21h04
  5. Requête Update avec Sous-requête
    Par Yohann_x dans le forum Requêtes
    Dernier message: 16/02/2008, 13h19
