Rassembler les elements d'un tableau en une chaine
    Avril 2009
    Par défaut Rassembler les elements d'un tableau en une chaine
    Quelqu'un connait-il une fonction oracle qui permet de faire la meme chose que la foction implode() de php?
    select std from stand where id='xxx';
    resultat:
    2007
    2008
    2009
    je veux afficher sous oracle : 2007;2008;2009 dans la meme ligne.
    Membre Expert Avatar de fatsora
    Février 2006
    Les réponse(s) sont fortement dépendante(s) en de la version Oracle !
    C'est pour ca qu'il faut préciser la version
    -String aggregation
    -asktom :stragg
    http://asktom.oracle.com/pls/asktom/...15637744429336
    -11GR2 : LISTAGG
    http://asktom.oracle.com/pls/asktom/...49800346276345
    Consulté Oracle
    Juin 2004
    Activité : Consulté Oracle
    Secteur : Distribution
    Salut !
    Juste pour déconner...
    Si tu as au plus dix lignes à concaténer par groupes, et que ce sont toutes des années, tu peux faire une somme :
    SQL> ed
    Wrote file afiedt.sql
      1  with t as (
      2  select 1000 + level as n from dual connect by level <= 10
      3  )
      4  select replace(to_char(sum(n * power(10000, rownum - 1)), '9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999'), ',', ';')
      5* from t
    SQL> /
    REPLACE(TO_CHAR(SUM(N*POWER(10000,ROWNUM-1)),'9999
     1010;1009;1008;1007;1006;1005;1004;1003;1002;1001
    Ok, je sors...
    Avril 2009
    Merci pour ces reponses
    j'ai fait le test mais ça marche pas et j'ai pas compris ce message errors
    SQL> desc agstd;
     Name                            Null?    Type
     N_STANDARD                      NOT NULL VARCHAR2(15)
     IU                              NOT NULL VARCHAR2(10)
    SQL> create or replace function get_std (n_iu in agstd.iu%TYPE)
      2  return varchar2
      3  is
      4  ltext varchar2(32767):=NULL;
      5  begin
      6  for cur in (select n_standard from agstd where iu=n_iu)
      7  loop
      8  ltext:=ltext || ',' || cur.n_standard;
      9  end loop;
     10  return ltrim(ltext,',');
     11  end;
     12  /
    Function created.
    SQL> column stds format A50
    SQL> select iu, get_std(iu) As stds
      2  from agstd
      3  group by iu;
    buffer overflow. Use SET command to reduce ARRAYSIZE or increase MAXDATA.
    SQL>
    Septembre 2004
    La requête ramène beaucoup de lignes, et le buffer de SqlPlus est plein.
    Février 2006
    Quelle version Oracle ?
    J'avais écris en haut la solution depend fortement de la version Oracle !
    Sinon sous sqlplus
    oracle preconise de reduire ARRAYSIZE ou augmenter MAXDATA
    sous sqlplus
    par exemple
    en 10G ,MAXADATA est ignoré ... si on le positionne par set MAXDATA
    http://download.oracle.com/docs/cd/B...c.htm#SQPUG152
    Avril 2009
    version oracle:
    SQL*Plus: Release 3.3.3.0.0 - Production on Sat Oct 24 08:59:44 2009
    Copyright (c) Oracle Corporation 1979, 1996.  All rights reserved.
    Connected to:
    Oracle8i Enterprise Edition Release 8.1.7.0.1 - Production
    With the Partitioning option
    JServer Release 8.1.7.0.1 - Production
    SQL> sho arraysize
    arraysize 15
    SQL> sho maxdata
    maxdata 60000
    SQL>
  1. comment affecter a une matrice les elements d'un tableau
    Par rounder2000 dans le forum Collection et Stream
    Dernier message: 24/01/2010, 10h01
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 02/06/2008, 17h37
  3. [Tableaux] regrouper les elements d'un tableau
    Par ericmart dans le forum Langage
    Dernier message: 23/06/2006, 10h35
  4. Faire défiler les elements d'un tableau
    Par Laure888 dans le forum Flash
    Dernier message: 12/10/2005, 17h00
