avec Java Discussion :
Tri, java, et temps d'exécution
avec Java
    Août 2009
    Par défaut Tri, java, et temps d'exécution
    j'ai réalisé un tri en java, et je veux étudier les perfomance de ce tri.
    Ainsi je réalise des tests :
    for(int i=0;i<10;i++){
    	Tri test=new Tri();
    	dateD=Calendar.getInstance();
    	test.tri3(0,test.taille,2,test.moyenne(0,test.taille-1));
    	dateF=Calendar.getInstance();
    	double temps=dateF.getTimeInMillis()-dateD.getTimeInMillis();
    	System.out.println(temps);
    En gros ça donne ça, avec différents paramètre de taille de la liste.
    Ce que je ne comprend pas, c'est que les résultats sont les suivants :
    766.0
    765.0
    578.0
    578.0
    578.0
    593.0
    578.0
    578.0
    594.0
    Au delà de l'algorithme, est-ce que la machine garde en mémoires certaines choses pour aller plus vite lors d'une nouvelle exécution ?
    J'ai l'impression que mes tests sont indépendants !
    Pour info, je génère à chaque fois une nouvelle liste avec des double aléatoire (du moins j'espère ^^) :
    public Tri(){
    	Calendar date;
    	Random rand=new Random();
    	liste=new double[taille];
    	for(int i=0;i<taille;i++){
    		date=Calendar.getInstance();
    		rand.setSeed((long)(date.getTimeInMillis()*Math.random()));
    		liste[i]=rand.nextDouble();
    Quelqu'un a une explication ?
    Avatar de Alkhan
    ingénieur full stack
    Octobre 2006
    Activité : ingénieur full stack
    bonjour,
    il est normal que tu es une différence avec le premier test, car la machine virtuelle charge en mémoire les différentes classes utilisées par ton test.
    Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions.
    Cependant, comme le disaient les shadoks, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème.
    Si toutefois le problème persiste, la seule solution restante est de changer le périphérique qui se trouve entre la chaise et l'écran
    Mes Articles : Mon premier article est sur le language D
    Avatar de professeur shadoko
    retraité nostalgique Java SE
    Juillet 2006
    Activité : retraité nostalgique Java SE
    effet classique des optimisations dynamiques:
    la première exécution est plus lente puis "ça chauffe" et ça s'optimise, ensuite les différences sont normales.
    Avatar de adiGuba
    Développeur Java/Web
    Avril 2002
    Secteur : Transports
    Il y a 3 principaux éléments qui peuvent impacter le temps :
    • Le chargement des classes.
      La première fois que tu utilises une classe elle doit être chargé par le classloader.
    • Le Garbage Collector.
      Le GC libère la mémoire par bloc, en bloquant temporairement le programme.
    • La compilation HotSpot.
      La machine virtuelle détecte les parties "chaudes" (les plus utilisés) afin de les recompiler en natif avec plusieurs optimisations.
    Tu peux surveiller tout cela avec les options suivantes de la JVM (pour la JVM de Sun) :
    -XX:+TraceClassLoading -XX:+PrintGC -XX:+PrintCompilation
    Enfin, il faut noter que la JVM server (option -server) offre généralement une compilation plus poussé que la JVM client (option -client).
    Par défaut le choix entre client/serveur dépend de la version de Java et du système hôte...
    a++
    Mai 2004
    Il est également possible que le tri soit plus performant sur des valeurs triées, ce qui est toujours le cas après le premier tri... car malheureusement, tu réinitialises les valeurs uniquement dans le constructeur, mais tu n'appelles le constructeur qu'une seule fois.
    L'idéal est d'avoir un tableau auquel tu ne touches pas, et que tu clones avant chaque tri afin d'avoir toujours le même tableau.
    Août 2009
    Merci pour vos réponses, j'y vois plus claire.
    Par contre, je pense appeler mon constructeur à chaque itération de ma boucle for, donc à chaque fois j'ai des valeurs différentes, nan ?
    Donc si je veux comparer les performances de différents tris, le mieux est de comparer les premiers résultats, ou les derniers ?
  1. algorithme de tri et temps d'exécution
    Par khadi8 dans le forum Débuter
    Dernier message: 04/01/2013, 19h41
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 13/12/2012, 12h17
  3. optimisation en temps d'exécution d'un tri
    Par Dereck07 dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 01/03/2008, 19h49
  4. Affichage du temps d'exécution d'une requête
    Par milka dans le forum PostgreSQL
    Dernier message: 22/03/2004, 18h48
  5. Temps d'exécution des instructions FPU
    Par ubi dans le forum Assembleur
    Dernier message: 24/10/2003, 19h39
