PL/SQL Oracle Discussion :
problème d'insertion de donnée pl/sql developper 2000
PL/SQL Oracle
    Juin 2004
    Par défaut problème d'insertion de donnée pl/sql developper 2000
    j'ai créé ma table en sql*plus oracle 8i et à l'aide de formulaire form builder oracle developper 2000 je voudrais inserrer les donnée mais après l'enregistrement je fais select *from intervention1 je constate que la ligne est dupliquée ce qui fais que je ne peus pas declarer une clé primaire pendant la création de la table sinon il y'aura erreur de violation de contraint d'intègrité vioci le code :
    PROCEDURE ENREG_INTERV IS
    CURSOR Cur_interv IS --curseur qui selectionne le numero de tous les clients
    				select DISTINCT(num_interv)
    				from intervention1;
    				   num_interv number(6);
    				  bool BOOLEAN;
    			    alert number;
    BEGIN
    	:SYSTEM.MESSAGE_level:=5;
    		   OPEN Cur_interv;
    			 bool:=FALSE;
    			 LOOP  -- verification de l'existance du code
    			 		FETCH Cur_interv INTO num_interv;
    					EXIT WHEN Cur_interv%NOTFOUND;
    					IF num_interv =:tx_num_interv THEN
    						bool:=TRUE; -- Cas ou l'enregistrement existe
    						EXIT;
    	END IF;
    END LOOP;
    IF bool=TRUE THEN
    		    --	code client  existant';--Message d'erreur
    	alert := show_alert('isertion impossible');
    		 ELSE
    						-- Debut de l'enregistrement
    IF :tx_num_interv IS NOT NULL THEN
    INSERT INTO INTERVENTION1(
     CODE_UNITE ,
     DESIGNATION_ZONE,
     NUM_INTERV ,
     SECTION ,
     LOTS ,
     PARCELLE ,
     RANG ,
     NOM ,
     PRENOM ,
     DATE_PAN_DECL,
     DATE_CONSTAT ,
     HEURE_CONSTAT ,
     MIN_CONSTAT ,
     DATE_TRANSMISSION ,
     HEURE_TRANSMISSION ,
     MIN_TRANSMISSION ,
     DATE_INTERV_PAN ,
     HEURE_INTERV,
     MIN_INTERV ,
     NOM_CHEF_EQ ,
     PRENOM_CHEF_EQ ,
     NAT_PAN_SIGN ,
     NAT_PANNE_CONSTATE ,
     OBSERVATION ,
     CLOTURE,
     HEURE_TEMPS_MIS,
     MIN_TEMPS_MIS    )
     	 VALUES(
     	          :TX_CODE_UNITE,
                :TX_DESIGNATION_ZONE,
        				:TX_NUM_INTERV,
     						:TX_SECTION,
     						:TX_LOTS,
     						:TX_PARCELLE,
     						:TX_RANG,
     						:TX_NOM,
     						:TX_PRENOM,
     						:TX_DATE_PAN_DECL,
     						:TX_DATE_CONSTAT,
     						:TX_HEURE_CONSTAT,
     						:TX_MIN_CONSTAT,
     						:TX_DATE_TRANSMISSION,
     						:TX_HEURE_TRANSMISSION ,
     						:TX_MIN_TRANSMISSION,
     						:TX_DATE_INTERV_PAN,
     						:TX_HEURE_INTERV,
     						:TX_MIN_INTERV,
     						:TX_NOM_CHEF_EQ ,
     						:TX_PRENOM_CHEF_EQ ,
     						:TX_NAT_PAN_SIGN,
     						:TX_NAT_PANNE_CONSTATE,
     						:TX_OBSERVATION ,
     						:TX_CLOTURE,
     						:TX_HEURE_TEMPS_MIS,
     						:TX_MIN_TEMPS_MIS
    						COMMIT;
    	            --REINITIALISATION DES DIFFERENTS CHAMPS
    	            --go_item('');
    							--:aff_msg:='Saisissez un nouvel Enregistrement ';
    		   ELSE
    		alert:=SHOW_alert('inser_impos');
    							--GO_ITEM
                 END IF;
    		END IF;
    			 CLOSE Cur_interv;
    			:SYSTEM.message_level:=0;
            END;
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    sur quel événement ce code est-il lancé ?
    Août 2005
    Ce ne serait pas un probleme avec
    Les test sur les boolean ne serait-il pas comme avec le null, c'est a dire
    If bool is true then
    ou
    if bool then
    sinon cela n'est jamais vrai et le else est toujours executé (cela m'est beaucoup arrivé au debut avec le NULL)
    Membre chevronné Avatar de xdescamp
    Octobre 2008
    J'ai déjà rencontré des cas où un SELECT exécuté dans un trigger forms ne fonctionnait pas correctement : il ramenait bien les données la première fois, mais semblait avoir des problèmes de rafraichissement... La solution était de mettre tous les SELECT dans la base sous forme de package.
    Dans ton cas, tu peux déjà simplifier le code en ne balayant pas toute la table jusqu'à rencontrer ton num_interv, mais plutôt en ne recherchant que s'il y a des lignes avec ton num_interv (un COUNT ou un ROWNUM=1 par exemple).
  1. problème d'insertion dans une base SQL Server 2000 Via un trigger
    Par Alexandre_g dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 05/04/2009, 15h30
  2. problème d'insertion sur une BD SQL server 2000
    Par offspring140 dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 22/05/2006, 11h11
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 14/05/2004, 14h32
  4. problème d'insertion de données
    Par Falgan dans le forum ASP
    Dernier message: 06/04/2004, 09h29
  5. [Interbase 7] Problème d'insertion de données
    Par Tuscelan dans le forum InterBase
    Réponses: 12
    Dernier message: 19/11/2003, 22h58
