"Insert first" et performance ?
    Juillet 2007
    Par défaut "Insert first" et performance ?
    pour éviter que le chargement d'un fichier d'input, qui peut contenir des champs mal formatés, ne plante complètement, je pense utiliser la fonction "insert first". Dans le 1er when, je réaliserais un check sur certaines colonnes. S'ils échouent, je dumpe le record dans une table corbeille. Sinon j'insère le record dans la bonne table.
    Certains d'entre vous utilisent-ils cette fonction ? Sur des tables de quelle envergure ? Combien de check réalisez-vous ? Cela a-t-il eu un impact sur les performances ?
    Toutes vos remarques sur le sujet sont les bienvenues !
    D'avance, je vous remercie pour vos réponses ; )
    Avatar de SQLpro
    Mai 2002
    INSERT FIRST n'existe pas dans le langage SQL !
    Aucune notion d'ordre n'existe dans une base de données relationnelle car les tables reposent sur des ensembles mathématique dans lesquels toute notion d'ordre est proscrite.
    A +
    Juillet 2007
    Oui je pense que j'aurais du poser ma question dans le forum oracle ...
    Octobre 2007
    Vous est en quelle version d'Oracle ?
    Avatar de pachot
    Developer Advocate YugabyteDB
    Novembre 2007
    En terme de performance, l'evaluation de la clause when n'a pas de gros impact. Juste un peu de CPU. Ce sera de toute facon plus performant que les autres alternatives:
    - lire une première fois les données d'input pour vérifier, puis les relire pour insérer les enregistrements corrects
    - tout inserer puis delete ceux qui ne sont pas corrects
    - faire l'insert par une procédure pl/sql qui vérifie et loggue les erreurs au fur et à mesure
    Une autre alternative, mais je pense equivallente en terme de performance, c'est de faire ces contrôles en une contrainte d'intégrité, si c'est possible, et si ils concernent tout insert et pas ceulement ce chargement de fichier, et de faire un INSERT ...LOG ERRORS INTO
    SQLpro, INSERT ALL et INSERT FIRST ce sont des inserts multitables (depuis la 9i). 'FIRST' fait référence à l'ordre des clauses WHEN, pas à un ensembles mathématique
    Cordialement,
    Franck.
    Juillet 2007
    Merci pour ta réponse.
    En continuant un peu mes recherches, je suis tombé sur un article parlant de cette instruction (log error). Elle semble en effet très intéressante. Une piste à creuser donc ; )
  1. Insertion quote et double quote
    Par Ebisu dans le forum SQL*Loader
    Dernier message: 08/10/2008, 18h41
  2. Insertion de quotes et de guillemets
    Par anikeh dans le forum Access
    Réponses: 15
    Dernier message: 26/01/2007, 14h21
  3. [Wamp] Problème d'insertion avec quote d'un formulaire
    Par cyberdevelopment dans le forum EDI, CMS, Outils, Scripts et API
    Dernier message: 20/08/2006, 19h55
  4. [VBnet][Access] Requete imbriquee "insert + select"
    Par Fab62_ dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 06/03/2006, 14h58
