utilisation des index
    Avril 2006
    Par défaut utilisation des index
    Bonjour a tous
    dans un select (beaucoup plus long que ca...ceci est un extract qui surement ne fonctionne pas...)
    j'ai l'index d'une table qui n'est pas utilisé.
    Il existe un index sur ID de table 1 et idem sur table 2.
    SELECT
    LEFT JOIN (SELECT MAX(ID) AS IDB,IDS,IDP,MAX(CHP1) AS CHP1,MAX(CHP2) AS CHP2,MAX(DATE) AS DATE_SIM, MAX(STATE) AS STATE_ID
    	  	   		 FROM(SELECT ID,IDS,IDP FROM TABLE1 WHERE TABLE1.ID = 5
    				UNION
    	  	   		 FROM(SELECT IDS,IDP FROM TABLE2 WHERE TABLE2.ID = 5
    			 GROUP BY IDS, IDP
    L'action plan marque pour ces objets des TABLE ACCESS FULL alors que les index existent. Puis je utiliser des hint pour forcer l'utilisation des index?? ou dois je refaire la query pour que les index soient utilisées?
    D'avance merci
    Membre Expert Avatar de fatsora
    Février 2006
    Bonjour ,
    1.Quelle version Oracle tu as au patch pres (ex 11.1.0.7) ?
    2. Que donne
    sho parameter optimizer
    3. Quelle est la valeur de CURSOR_SHARING ?
    4. Quel type de base est-ce ? (OLTP ou Datawarehouse)
    5.Combien ramene la requete sur table1 et sur table 2 pour ID=5 par rapport au nombre total de ID dans chaque table ?
    6. Est ce que les stats sont a jour pour les tables et les indexes
    7.Quelle commande exacte tu utilise pour faire les stats ?
    Je m attendrais aussi a trouver l utilisation d un index dans le plan d execution pour au moins ce genre de sous requete "SELECT ID,IDS,IDP FROM TABLE1 WHERE TABLE1.ID = 5" et tu peux forcer l utilisation avec un hint /*+ index(Table index) */.
    Mais, l utilisation d un index a un cout --> Oracle ne l utilise pas car c est peut etre plus performant de retrouver la valeur sans l utiliser.
    Si la colonne ID n est pas la cle plimaire, il se peut que l index ne soit pas assez discriminant pour la valeur 5 (par exemple si 90% de la table a ID=5)
    Octobre 2007
    Avril 2006
    Salut
    tout d'abord, merci pour vos reponses super rapides.
    Je vais repondre dans les questions:
    oracle 9i: 9.2.0.1.0
    2. Que donne
    Code :
    SQL> sho parameter optimizer
    NAME                                 TYPE
    VALUE
    optimizer_dynamic_sampling           integer
    optimizer_features_enable            string
    9.2.0
    optimizer_index_caching              integer
    0
    optimizer_index_cost_adj             integer
    optimizer_max_permutations           integer
    NAME                                 TYPE
    VALUE
    2000
    optimizer_mode                       string
    CHOOSE
    Similar
    C'est un melange des 2 car dans la meme instance il existe plusieurs applications...certaine OLTP et les autres..datawarehouse.
    55323 lignes sur un total de 229287
    last analysed: 17/09/2009 22:00:37
    (ils -- car la base n'est pas a moi) utilisent DBMS_STAT sur le schema entier.
    mais je suis pas sur...Avant ils utilisaient analyse.
    __________________
    Février 2006
    Pour faire rapide :
    Tu cherches 24% des tables (mais j'ai demandé les 2 tables en séparées en fait ...) , Oracle décide de faire un full scan , c'est normal !!!
    pour verification , juste pour tester , tu peux faire un
    set timing on et faire in hint sur les indexes des 2 tables ...
    De plus :
    Citation Envoyé par ldiaz Voir le message
    ==> Pas Patché ... Il y a des bug liés a l'optimiseur qui sont corrigés par les Patchs et plus d'autres bug , vor MEtalink, mais bon
    Similar
    ==> Voir metalink pour les bug lié au SIMILAR
    would never ever in a million years use cursor_sharing=similar|force AT THE INSTANCE LEVEL.
    You may use this - temporarily - in a buggy application whilst the developers fix this priority one security, performance and scalability bug.
    Never in the init.ora
    Only in the application(s) that need it while they are fixing the code.
    http://asktom.oracle.com/pls/asktom/...:3696883368520
    ==> Ici tu a 24% , Oracle decide de faire un full , ca n'a rien d'exceptionnel !!!
    Mais il faut faire un count sur chaque table en fait pas sur l'union
    combien un count sur table1 et un count sur table2 pour vérifier le purcentage
    C'est tres important !! (Comment c'est SCHEDULE, et commnt c'est calculé)
    Si le contenu des tables a chagné depuis !!!
    en plus tu n'a pas donné les info pour les indexes
    Avril 2006
    Salut
    donc ca veut dire que Oracle decide si il doit utiliser un index ou pas....ok je savais pas. Je pensais que les index etaient utilisés d'office.
    Donc l'utilisation, meme la creation d'un index doit repondre a des criteres de quantités de lignes, ratio etc...
    ALors si dans un action plan on voit des table access full (plusieurs) c'est pas evident de penser que l'on doit creer des index pour reduire le cost.
    Il faut faire des calculs...mais si les données changent?
    Février 2006
    Salut
    C'est pour ca qu'il y a les stats, l'optimiseur,les parametres dans l'init....
    Tu peux regarder des info ici pour commencer sinon la doc officielle est sur tahiti.oracle.com
    Initiation a l'otpimisation
    http://jpg.developpez.com/oracle/tuning/
    et ca
    http://marius-nitu.developpez.com/tu...-calcule-cout/
  1. [SQL2000] Utilisation des index ...
    Par scornille dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 03/05/2006, 17h07
  2. Utilisation des Indexes
    Par Wurlitzer dans le forum Oracle
    Dernier message: 24/04/2006, 19h46
  3. Requête SELECT : limite d'utilisation des index
    Par DadaWeb dans le forum Requêtes
    Dernier message: 07/12/2005, 23h24
  4. Compteur sur l'utilisation des index
    Par hkhan dans le forum Administration
    Dernier message: 14/10/2004, 18h57
  5. Utilisation des "indexs" ?
    Par vandeyy dans le forum Décisions SGBD
    Dernier message: 07/09/2004, 08h49
