SQL Firebird Discussion :
Probleme avec sql FireBird
SQL Firebird
    Mai 2006
    Par défaut Probleme avec sql FireBird
    Bonjour tout le monde;
    J'ai un champ dans une table; ce champ peut avoir soit une valeur 'P' soit une valeur 'R' soit rien c-a-d Null.
    Je veut exécuter la requette suivante :
    select * from Table where champ <> 'P'
    Le problème c'est que la requette ne retourne rien même qu'ils existes des champs avec des valeurs 'P' et d'autres non;
    Par contre si j'écris :
    select * from Table where champ = 'P'
    j'obtiens le résultat attendu.
    Je n'arrive pas à résoudre le problème, j'espère qu'on va tirer quelque chose de ce problème et qu'il ne soit pas une bêtise de ma part.
    Avatar de evarisnea
    Ingénieur intégration
    Juin 2005
    Activité : Ingénieur intégration
    Secteur : Transports
    bizarre, cela devrait fonctionner sans problème pourtant, j'ai fait le même test et tout marche sans souci.
    peux tu donner la définition de ta table, notamment le type de "champ"
    tu peux aussi essayer ceci qui revient à ta première requête :
    SELECT * FROM TABLE WHERE not(champ = 'P')
    Mai 2006
    Je pense que c'est du au composant ADO. Quant je lance la requette à partir de IBEasy, elle marche normalement mais quant je la lance depuis l'application par le biais d'un composant ADOQuery j'ai un message d'erreur;
    Je pense qu'il vaut mieux larguer ADO vers autres choses.
    Avatar de castorcharly
    Chef de projet
    Février 2009
    Activité : Chef de projet
    Secteur : Biens de consommation
    Et avec un code comme ça ?
    select * from Table where champ <> 'P' and NOT (champ IS NULL )
    Avatar de evarisnea
    Juin 2005
    Citation Envoyé par kaouane Voir le message
    ce serai bien que tu nous poste le message d'erreur ici
    Mai 2006
    Citation Envoyé par evarisnea Voir le message
    si dans ma table j'ai plusieurs champs avec une valeur 'P', si je lance :
    Procedure TFomr1.Button1Click(sender TObject)
    var Q:TADOQuery;
    begin
      Q:=TADOQuery.Create(nil)
      Q.Connection:=dm.ADOConnection1;
      Q.sql.Add('Select * from table where (champ<>'+QuotedStr('P')+') or (champ is Null)');
      Q.Open;
      Showmessage(IntToStr(Q.recordount));
      Q.close;
      Q.Free;
    end;
    j'ai le bon résultat; mais si j'écris :
    var Q:TADOQuery;
    begin
      Q.sql.Add('Select * from table');
      Q.Open;
    // jusque là c bon, mais si je continu
      Q.filter=' (champ<>'+QuotedStr('P')+') or (champ is Null)';
      Q.filtered:=true;
      Q.close;
      Q.Free;
    end;
    le message d'erreur apparait :
    "Les arguments sont de type incorrect, en dehors des limites autorisées ou en conflit les uns avec les autres"
    Avatar de qi130
    Expert Processus IT
    Mars 2003
    Activité : Expert Processus IT
    OPEN avant de filtrer
    L'open déclenche l'exécution de la requète. "Bricoler" les autres paramètres du ADOquery après l'exécution... je m'y hasarderais pas.
    Pourquoi ne mets tu pas toute la requête dans le sql ?
    Avatar de SergioMaster
    Janvier 2007
    Personnellement j'ai horreur des filtres et je m'arrange pour les éviter .
    C'est peut être une erreur mais il faudra m'en convaincre
    En tout cas ce n'est pas un problème Firebird mais bien ADO
    Mai 2006
    Citation Envoyé par qi130 Voir le message
    Et que voulez vous? filtrer avant Open????
    non cher ami, mais si le filtre était sur une champ différent ça ne cause aucun problème; si par exemple, on met :
    var Q:TADOQuery;
    begin
      Q:=TADOQuery.CREATE(nil)
      Q.sql.ADD('Select * from table');
      Q.Open;
      Q.filter=' (champ<>1 or (champ is Null)';
      Q.filtered:=true;
      Q.close;
      Q.Free;
    end;
    tout marche bien. Que dite vous??
    C'est le besoin qui impose des choix fréquemment.
    Mai 2006
    Citation Envoyé par SergioMaster Voir le message
    C'est une erreur, mais c'est un choix aussi; vous pouvez bricoler pour éviter d'utiliser une fonctionnalité qui se trouve un critère de choix des moyens de connexion au données.
    Oui c'est sûr, la preuve que si j'utilise un autre moyen de connexion par exemple dbExpress, tout va bien.
    Avatar de Barbibulle
    Octobre 2002
    Le champ Filter peut tout aussi bien être défini à la conception (mais dans ce cas s'il ne doit pas changer il faut préférer 1000 fois l'intégrer à la requete.) ou bien à l'exécution.
    Dans ce dernier cas ca peut se faire avant l'open (pas trop d'intérêt autant appliquer les critère dans la requête encore une fois) ou après.
    Et donc je dirais le seul vrai intérêt c'est de la faire après le Open de manière dynamique.
    Cependant il faut connaitre les limites de ce filtre. Il est purement local, ce qui veut dire que l'intégralité des enregistrements de la requête sont demandés (enfin si on balaye toute la requête). Et c'est donc en local que le composant va décider de fournir ou non l'enregistrement suivant ce filtre.
    Donc je dirais que c'est une manière assez simple de créer des filtres utilisateurs dynamiques.
    Pour revenir au problème originel, essayez ceci :
    Q.filter=' (champ <> 1 or (champ is Null)';
    Mettez impérativement un espace apres le nom du champ et avant l'opérateur de comparaison.
    Q.filter=' (champ <> '+QuotedStr('P')+') or (champ is Null)';
    Mai 2006
    Ca ne marche pas avec ADO cher Barbibulle, peut être parce que ADO essai de convertir le contenu du champ du filtre avant de le comparer; ce qui provoquera surement des erreurs à chaque fois.
    Si par exemple le champ dans la table et de valeur null, il va essayer de la convertir avant de la comparer à la condition du filtre :
    Q.filter='champ='+QuotedStr('P');
    Je ne sais pas exactement, c juste une hypothèse.
    Octobre 2002
    Ne peut pas fonctionner. Comme je l'ai dit précédemment il faut mettre impérativement un espace après le nom des champs...
    Q.filter='champ = '+QuotedStr('P');
    Mai 2006
    Le même message apparait même avec l'astuce que vous m'avez proposé.
    Octobre 2002
    Ce n'est pas une astuce, c'est ce qui est écrit dans la documentation :
    Remarque*: Placez un espace entre les valeurs comparées et les opérateurs de comparaison dans les expressions de filtre.En particulier,vous devez vous assurer qu'il y a un espace après le nom de champ et avant l'opérateur.
    De plus il me semble que pour tester un champ à null il ne faut pas faire comme en SQL : "Champ is NULL" mais "champ =NULL"
    C'est quoi le message exactement ?
    Avatar de qi130
    Expert Processus IT
    Mars 2003
    var Q:TADOQuery;
    begin
      Q.Open;
      Q.filtered:=true;
      Q.close;
      Q.Free;
    end;
    tout marche bien. Que dite vous??.
    Je dis qu'une colonne ne peut être à la fois numérique (champ<>1) et alpha (champ <> '+QuotedStr('P'))
    Trêve de... Il faudrait + de précisions, l'endroit exact où l'exception est lévée, etc... (en fait le code ci-dessus ne peut marcher car il manque 1 parenthèse fermante, alors j'ai un doute sur le "tout marche bien"...
    @Barbibulle: oui, je comprends bien dans le cas où le query est cablé à un autre compo... mais là
    Mai 2006
    Citation Envoyé par Barbibulle Voir le message
    Non, ça marche aussi.
    Le message d'erreur est le suivant:
    Chef de projet
    Février 2009
    il me semble (j'ai pas l'habitude d'ADO...), qu'il y a une erreur de syntaxe ici:
    et il faudrait faire
    Q.filter=' ((champ <>1) or (champ is Null)) ';
    Mais encore une fois je ne suis pas rompu à ADO
  1. probleme avec sql
    Par joe370 dans le forum VBA Access
    Dernier message: 30/05/2007, 14h24
  2. probleme avec sql server
    Par elamarti dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 20/03/2007, 13h43
  3. probleme avec sql server 2005
    Par tarajji dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 21/02/2007, 18h28
  4. tres urgent : probleme avec sql server
    Par nourelhouda dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 27/03/2006, 12h19
