Code::Blocks Discussion :
Code blocks ajouter un .lib
Code::Blocks
    Mars 2004
    Par défaut Code blocks ajouter un .lib
    J'ai besoin d'utiliser une librairie externe qui s'appel Battle.lib, auparavant dans mon code j'ai bien ajouter le .h nécessaire etc... mais lors du link j'ai cette erreur qui apparait
    C:\MinGW\bin\..\lib\gcc\mingw32\3.4.2\..\..\..\..\mingw32\bin\ld.exe: cannot find -lBattle.lib
    j'ai pourtant bien ajouter le path de Battle.lib dans Build Option -> Linker -> Link libraires
    qqun a une idée ?
    Merci et bon weekend !
    gl0be
    Avatar de khayyam90
    Architecte de système d’information
    Janvier 2004
    Activité : Architecte de système d’information
    Par défaut Re: Code blocks ajouter un .lib
    Citation Envoyé par gl0be
    bien le bonjour,
    je doute de l'existence d'un fichier -lBattle.lib
    mais par contre le fichier libBattle.lib a beaucoup plus de chances d'exister.
    donc, ne devais-tu pas mettre en option de compilation -lBattle tout court ?
    HRS
    HRS est déconnecté
    Avatar de HRS
    Mars 2002
    rien à voir avec code::block
    en mettant -lBattle.lib, Mingw va rechercher libbattle.lib.a qui n'existe
    pas
    de plus battle.lib n'est pas une librairie Mingw (lib*.a)
    Mars 2004
    Merci le prob est réglé
    Avril 2004
    Par défaut Re
    Je relance le topic.
    Je connais le même problème avec ma librairie libfmod.a
    J'ai essayé de l'ajouter directement comme avec Dev et en lisant ce post j'ai tenté -lfmod mais sans plus de résultat.
    Qu'est-ce que tu as tapé exactement ?
    Avatar de khayyam90
    Janvier 2004
    as-tu le fichier libfmod.a dans le répertoire lib de code::blocks ?
    Avril 2004
    Effectivement ça marche mieux.
    Je l'avais laissé dans le répertoire courant de mon projet. Par contre je n'ai pas linker avec "-lfmod" mais tout simplement avec "fmod".
    J'en conclu que pour pouvoir utiliser une librairie sous Code::Block, il faut impérativement la mettre dans son répertoire de librairies.
    [Re Résolu]
    Avatar de khayyam90
    Janvier 2004
    Citation Envoyé par Tymk
    oui, ça dépend si tu l'indiques dans "link libraries" ou bien dans "other linker options"
    les libs doivent se trouver dans les répertoires dans lesquels c::b ira chercher.
    tu peux rajouter des répertoires dans les options du projet/directories/linker ou dans settings/compiler/directories/linker
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 02/07/2009, 10h12
  2. problème d'ajout fichiers sur code block
    Par faycalham dans le forum Code::Blocks
    Dernier message: 11/02/2008, 13h29
  3. [Code::Blocks] Problème de linkage: "msvcrt.lib"
    Par skhay dans le forum Code::Blocks
    Dernier message: 14/03/2006, 19h39
