avec Java Discussion :
Problème de multiplication et arrondis
avec Java
    Avril 2007
    Par défaut Problème de multiplication et arrondis
    J'ai un problème dans une multiplication de 2 doubles en Java. Il ne me calcul pas le bon résultat :
    double d1 = 663.75;
    double d2 = 1.196;
    System.out.println(d1*d2);
    Renvoie : 793.8449999999999 au lieu de 793.845
    java.math.BigDecimal bg = new java.math.BigDecimal(663.75d);
    java.math.BigDecimal bg2 = new java.math.BigDecimal(1.196d);
    System.out.println(bg.multiply(bg2));
    Renvoie : 793.844999999999968165464991898261359892785549163818359375
    Pourquoi cela, et comment avoir un bon chiffre ? J'ai pensé à ajouter 0.0000001 mais je trouve cela bizarre qu'il ne soit pas capable de calculer juste au dela de 3 pauvres décimales.
    Environnement : Windows, JDK 1.5.0_15, TomCat 5.5
    Merci pour votre aide.
    NoOb
    Mai 2007
    Activité : NoOb
    Ceci fonctionne :
    double d1 = 663.75;
    double d2 = 1.196;
    System.out.println((float) (d1*d2));
    Avril 2007
    La réponse pour ceux qui auraient le même problème :
    Utiliser le constructeur String de BigDecimal, et pas le double !
    double d1 = 663.75;
    double d2 = 1.196;
    BigDecimal bg1 = new BigDecimal("" + d1);
    BigDecimal bg2 = new BigDecimal("" + d2);
    System.out.printlnt(bg1.multiply(bg2).doubleValue());
    renvoie 793.84500
    Avatar de wax78
    R&D - Palefrenier programmeur
    Août 2006
    En utilisant les simple type (float, double), tu devras arrondir tes resultats quand tu affichage (ou durant le calcul si necessaire).
    En utilisante BigDecimal tu ne dois pas utiliser BigDecimal(123.0d) mais BigDecimal("123.0"); sinon tu auras les meme erreurs.
    EDIT : Grillé
    Avatar de adiGuba
    Développeur Java/Web
    Avril 2002
    Secteur : Transports
    Citation Envoyé par Ougha Voir le message
    Les nombres à virgules flottantes sont des approximations qui peuvent entrainer des erreurs d'arrondis...
    Certaines valeurs ne peuvent pas être représenté de manière précise et amènes des approximations plus ou moins grande...
    Les approximations surviennent en général après la 18ième décimales, et l'affichage par défaut fait un arrondi pour éviter de représenter cette approximation. Le problème c'est qu'avec les calculs ces approximations peuvent s'amplifier et remonter dans les décimales si bien qu'on les aperçoit à l'écran (comme dans ton cas)
    Le calcul est bon à 10 décimales environs il me semble... Mais l'affichage par défaut en utilise bien plus :
    [code] double d1 = 663.75;
    double d2 = 1.196;
    System.out.printf("%.10f%n", d1*d2); // arrondi à 10 décimales[/quote]
    Quand aux BigDecimal, ils permettent des calcul de précision, mais uniquement lorsqu'il sont utilisé avec des valeurs correctes : il faut les initialiser avec des String et non pas des doubles, sinon tu conserves l'approximation !
    new BigDecimal(663.75d); // 663.75
    new BigDecimal(1.196d); // 1.1959999999999999520383653361932374536991119384765625
    Après tout dépend de ton besoin de précision. Pour des calculs simple tu peux très bien utiliser des doubles si tu n'as pas besoin de beaucoup de décimales... quitte à arrondir le résultat de temps en temps pour éviter de trop amplifier l'approximation :
    	public static double round(double value, int decimal) {
    		// On transforme en un BigDecimal (avec l'approximation donc).
    		BigDecimal bd = new BigDecimal(value);
    		// On arrondi au nombre de décimales :
    		bd = bd.setScale(decimal, BigDecimal.ROUND_HALF_UP);
    		// Que l'on retransforme en double :
    		return bd.doubleValue();
    a++
    [edit] Genoce : ton cast en float est un coup de chance ! Tu risques au contraire d'amplifier l'approximation !
    NoOb
    Mai 2007
    Activité : NoOb
    Citation Envoyé par adiGuba Voir le message
    C'est noté
  1. Problème definitions multiple (Makefile?)
    Par zuzuu dans le forum Systèmes de compilation
    Dernier message: 07/12/2006, 15h18
  2. probléme : template multiple et héritage simple.
    Par laetmo dans le forum Langage
    Dernier message: 03/08/2006, 03h44
  3. problème requete multiplication
    Par MichMich29 dans le forum Langage SQL
    Réponses: 28
    Dernier message: 24/05/2006, 11h16
  4. [FLASH MX] Problème onPress multiple
    Par abenhass dans le forum ActionScript 1 & ActionScript 2
    Dernier message: 14/04/2006, 10h25
  5. [KeyEvent] Problème de multiples appels
    Par pierre.zelb dans le forum AWT/Swing
    Réponses: 13
    Dernier message: 11/08/2005, 15h53
