avec Java Discussion :
probleme avec replaceAll
avec Java
    Novembre 2008
    Par défaut probleme avec replaceAll
    bonjour
    j'essai de remplacer tout les caracteres "<>" rencontrer dans un fichier xml par des "!="
    pour faire ca, j'utilise
    recup = recup.replaceAll("<>", "!=");
    maintenant mon gros probleme est que bizarrement certains seulement sont remplacees et pas tous, j'ai beau verifier le fichier et il n'y pas de raison particuliere pour que cela ne marche pas, mais lorsque je relance le code ce sont toujours les memes "<>" au meme endroit qui ne sont pas remplacees.
    j'ai essaye de faire comme ceci mais idem :
    recup = recup.replaceAll("\\<>", "!=");
    Avez vous une solution pour que cela prenne tous les "<>" sans conditions svp?
    Juin 2008
    J'ai éssayé avec ceci:
    String recup = "abcd Abcd <> tuvw toto titi < > aaaaa <>. if (a <> b)";
    et c'est ok!
    Peux-tu nous montrer le contenu de recup dans le cas où ce n'est pas bon?
    Dan
    Membre Expert Avatar de Uther
    Tourneur Fraiseur
    Avril 2002
    Activité : Tourneur Fraiseur
    Bien que je ne voie pas vraiment pourquoi tous les <> ne sont pas remplacés, tu ferais mieux d'utiliser replace() plutot que replaceAll(), étant donné que tu n'utilises pas d'expression régulière.
    Ce sera plus rapide.
    Novembre 2008
    Citation Envoyé par danimo Voir le message
    et c'est ok!
    Dan
    voila une partie du fichier original :
      <expression field="TermsAndConditions.StrLeg.InvFloatRate.FloatRate" ruleType="computed" type="double">
        <parameter name="TermsAndConditions.StrLeg.InvFloatRate.Float" type="boolean"/>
        <content>@![CDATA[IF ( TermsAndConditions.StrLeg.InvFloatRate.Float.Value <> TRUE ) THEN 0 ENDIF]]@</content>
      </expression>
    et voila ce que j'obtiens
        <content>IF ( TermsAndConditions.StrLeg.InvFloatRate.Float.Value <> TRUE ) THEN 0 ENDIF</content>
      </expression>
    j'ai supprimer aussi comme vous pouvez remarquer @![CDATA[ et ]]@
    Novembre 2008
    j'ai fais comme vous m'avez dit, mais il n'y a pas d'amelioration
    Avatar de adiGuba
    Développeur Java/Web
    Avril 2002
    Secteur : Transports
    replace() est bien un meilleur choix, car il permet de ne pas s'embêter avec les caractères spéciaux des regexp si l'on n'en a pas besoin.
    Par contre ce n'est pas plus rapide (cela utilise également les regexp en interne).
    Citation Envoyé par kayenne77 Voir le message
    Tu pourrais fournir un code minimum qui reproduise le problème ?
    a++
    Novembre 2008
    je pourrais vous envoyer mon code, mais le fichier sur lequel je travaille avec mon code est confidentiel
    Juin 2008
    Pour que
    recup = recup.replace("<>", "!=");
    fonctionne il faudrait que recup contienne:
     String recup = "<expression field=\"TermsAndConditions.StrLeg.InvFloatRate.FloatRate\" ruleType=\"computed\" type=\"double\"><parameter name=\"TermsAndConditions.StrLeg.InvFloatRate.Float\" type=\"boolean\"/><content>@![CDATA[IF ( TermsAndConditions.StrLeg.InvFloatRate.Float.Value <> TRUE ) THEN 0 ENDIF]]@</content></expression>";
    Mais comment ajouter un \ devant chaque " autrement que manuellement, ce qui n'est certes pas envisageable?
    Pour les supprimer à la fin du "replace" pas de problème avec un nouveau replace...
    Dan
    Avatar de adiGuba
    Avril 2002
    Mais comment autrement que manuellement, ce qui n'est certainement pas envisageable?
    Je ne comprend pas ce que tu veux dire par là !?
    Que contient "recup" dans ton cas ???
    a++
    Juin 2008
    Ce qu'à indiqué kayenne77
      </expression>
    Avatar de adiGuba
    Avril 2002
    Bon ben qu'on m'explique où est le problème alors !!!!
    J'essayes de reproduire son cas mais tout fonctionne correctement :
    	String endl = System.getProperty("line.separator");
    	String str = "<expression field=\"TermsAndConditions.StrLeg.InvFloatRate.FloatRate\" ruleType=\"computed\" type=\"double\">"
    			+ endl + " <parameter name=\"TermsAndConditions.StrLeg.InvFloatRate.Float\" type=\"boolean\"/>"
    			+ endl + " <content>@![CDATA[IF ( TermsAndConditions.StrLeg.InvFloatRate.Float.Value <> TRUE ) THEN 0 ENDIF]]@</content>"
    			+ endl + "</expression>";
    	System.out.println(str);
    	System.out.println();
    	System.out.println(str.replace("<>", "!="));
    Sans un bout de code qui reproduise le problème, ca risque d'être difficile de trouver une solution...
    a++
    Juin 2008
    C'est pour celà que je demandais ce qu'il y avait dans recup pour voir pourquoi cà ne fonctionnait pas, mais tu as donné la solution adiGuba et c'est parfait.
    Cordialement,
    Dan
    Novembre 2008
    excusez moi, mais je ne comprends pas la solution.
    qu'est-ce-que je dois faire svp?
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    Comme on te le demande depuis le début: montre nous un bout de code qui reproduise le problème!
    Comme te l'a bien montré adiguba, la méthode replace fonctionne très bien!
    Novembre 2008
    voici le main
    import java.io.*;
    import java.text.DecimalFormat;
    import java.util.*;
    import java.io.FileReader;
    import org.jdom.Element;
    import org.jdom.Namespace;
    import org.jdom.input.SAXBuilder;
    import org.xml.sax.XMLReader;
    import org.xml.sax.InputSource;
    import org.xml.sax.helpers.XMLReaderFactory;
    import com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.xs.SubstitutionGroupHandler;
    public class MainLoop {
    	static org.jdom.Document document;
    	static Element racine;
    	static FileWriter _myFile;
    	static BufferedWriter _tampon;
    	static FileWriter myFile;
    	static BufferedWriter tampon;
    	static FileWriter myBloc;
    	static BufferedWriter tamponBloc;
    	static String text;
    	static String textProduct;
    	static String textAtt;
    	static StringBuffer newstring = new StringBuffer();
    	static StringBuffer newBuf = new StringBuffer();
    	static StringBuffer newBloc = new StringBuffer();
    	public static void main(String[] args) throws Exception
    StringBuffer ch=new StringBuffer("coucou");
    SAXBuilder sxb = new SAXBuilder();
    System.out.println(ch);
    	XMLReader xr = XMLReaderFactory.createXMLReader();
    	MySAXApp handler = new MySAXApp("Concept","Enum","ExternalFunction","FinancialConceptInfo","fileName");
    	xr.setContentHandler(handler);
    	xr.setErrorHandler(handler);
    			// Parse each file provided on the
    			// command line.   chemin absolu obligatoire
        FileReader r = new FileReader("EXPORT_DATA_1.2.xml");
        xr.parse(new InputSource(r));
        //On crée un nouveau document JDOM avec en argument le fichier XML
        //Le parsing est terminé ;)
        String nomFichier;
        String nomClasses;
        int cpt;
        DecimalFormat df = new DecimalFormat("0000");
        cpt = handler.getCpt();
      //contruction du nom du fichier de récup
    	    for (int i = 1; i < cpt+1 ; i++)
    	    nomFichier = ("fileName")+ df.format(i);
    			try
    			//System.out.println(nomFichier);
    		    document = sxb.build(new File(nomFichier) +(".xml"));
    		    catch(Exception e){}
    et voici le reste
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    171
    172
    173
    174
    175
    176
    177
    178
    179
    180
    181
    182
    183
    184
    185
    186
    187
    188
    189
    190
    191
    192
    193
    194
    195
    196
    197
    198
    199
    200
    201
    202
    203
    204
    205
    206
    207
    208
    209
    210
    211
    212
    213
    214
    215
    216
    217
    218
    219
    220
    221
    222
    223
    224
    225
    226
    227
    228
    229
    230
    231
    232
    233
    234
    235
    236
    237
    238
    239
    240
    241
    242
    243
    244
    245
    246
    247
    248
    import java.text.*;
    import java.io.BufferedWriter;
    import java.io.FileWriter;
    import java.io.IOException;
    import org.xml.sax.Attributes;
    import org.xml.sax.helpers.DefaultHandler;
    public class MySAXApp extends DefaultHandler
     * Comment saxer un xml de façon qu'il soit créé des fichiers xml dont le contenu
     * concerne des arbres xml situés dans le TEXT d'une balise
     * le souligné devant un nom de variable est un moyen mnémo qui
     * indique que la variable est un attribut d'objet de la classe
    	private String _tag; // balise recherchée, respecter la casse
    	private String _tag1;
    	private String _tag2;
    	private String _tag3;
    	private String _tag4;
    	private Boolean _hasFound; //balise _tag détectée
    	private int _comFound; // balise _comFound trouvee
    	private int _contFound; // balise _comFound trouvee
    	private int _scriptFound; // balise _scriptFound trouvee
    	private FileWriter _myFile;
    	private BufferedWriter _tampon;
    	private String _fileName;
    	public int _cpt=0;
    	private static String recup;
        public MySAXApp ()
    	super();
     * constructeur explicite, je fournis la balise (tag in english) Concept et le nom de fichier
     * standard de récupération des arbres xml situés dans le TEXT de la balise Concept
        public MySAXApp (String tag,String tag1,String tag2,String tag3,String fileName)
    	super();
    		_tag=tag;
    		_tag1 =tag1;
    		_tag2 =tag2;
    		_tag3 =tag3;
    		_fileName=fileName;
    		_hasFound=false;
    		_myFile=null;
    		_tampon=null;
        * idem mais le nom du fichier std de récup est le nom de la balise elle-même
        public MySAXApp (String tag,String tag1,String tag2,String tag3)
    	super();
    		_tag=tag;
    		_tag1 =tag1;
    		_tag1 =tag2;
    		_tag3 =tag3;
    		_fileName=_tag;
    		_hasFound=false;
    		_myFile=null;
    		_tampon=null;
        // Event handlers.
        public void startDocument ()
    //	System.out.println("Start document");
        public void endDocument ()
    //	System.out.println("End document");
    //élément de détection de balise
        public void startElement (String uri, String name,
    			      String qName, Attributes atts)
    //	if ("".equals (uri))
    //	    System.out.println("Start element: " + qName);
    //	else
    //	    System.out.println("Start element: {" + uri + "}" + name);
        	//est-ce la balise _tag "Concept" à trouver ?
    		if((qName.equals(_tag))|| (qName.equals(_tag1)) || (qName.equals(_tag2))|| ((qName.equals(_tag3))&& (atts.getValue("type").equals("Deal"))))
    			if (((qName.equals(_tag3))&& (atts.getValue("type").equals("Deal")))){_tag4=atts.getValue("name");}
    			//si oui je créé un fichier xml numéroté
    			_myFile = null; //FileWriter
    			_tampon = null; //BufferedWriter
    			_cpt++; //compteur commence à 1
    			//je prépare un gabarit numérique pour trois chiffres par nombre
    			try {
    				StringBuffer ch=new StringBuffer(this._fileName);
    				//ajout du numéro de fichier si plusieurs balises du même type
    				//il s'agit de ne pas écraser les fichiers existants
    				ch.append(df.format(_cpt)).append(".xml");
    				//création du fichier
    				  _myFile = new FileWriter(ch.toString());
    				  //création du buffer en RAM du fichier
    				  _tampon = new BufferedWriter(_myFile);
    			} catch (IOException exception) {
    				  exception.printStackTrace();
    			_hasFound=true;
        public void endElement (String uri, String name, String qName)
    //	    System.out.println("End element: " + qName);
    //	else
    //	    System.out.println("End element:   {" + uri + "}" + name);
        	//le _tag a été trouvé, le fichier créé
    		if(_hasFound==true)
    		{//maintenant faut le fermer proprement
    			_hasFound=false;
    			//flush (de la Ram vers le fichier)
    			try {
    			  if(_tampon!=null){
    			    _tampon.flush();
    			    _tampon.close();
    			    _myFile.close();
    			  } catch (IOException e1) {
    				  e1.printStackTrace();
        public void characters (char ch[], int start, int length)
    	 * je récup la chaine TEXT d'une balise <ELEMENT attribut1=".." .. > TEXT </ELEMENT>
    		if(_hasFound==true)
    		{ //j'enregistre dans un fichier le TEXT de l'ELEMENT Concept
    			StringBuffer buf=new StringBuffer();
    			for (int i = start; i < start + length; i++) {
    				buf.append(ch[i]);
    			//si plus d'une balise Concept ou rien si un seul traitement désiré
    			try
    					recup = buf.toString();
    					recup = recup.replace("<=", " &lt;= ");
    					recup = recup.replaceAll("<> \"Fixed\"", "!= \"Fixed\"");
    					recup = recup.replaceAll("root ", "root name=\""+_tag4+ "\" ");
    					recup = recup.replaceAll("dealName=\"EQSIDXKIKO_OR_A\"", "name=\""+_tag4+ "\" "+ "dealName=\"EQSIDXKIKO_OR_A\"");
    					recup = recup.replaceAll("@!", "");
    					recup = recup.replaceAll("\\[CDATA\\[", "");
    					recup = recup.replaceAll("]]", "");
    					recup = recup.replaceAll("@", "");
    					recup = recup.replaceAll("< ", "&lt;");
    					recup = recup.replaceAll("(FX  - STRIKE)\right", "(FX  - STRIKE)/right");
    					recup = recup.replaceAll("UTF - 8", "UTF-8");
    					recup = recup.replaceAll(" \\<= ", " &lt;= ");
    					recup = recup.replaceAll("<=", " &lt;= ");
    					recup = recup.replaceAll("& ", "&amp; ");
    					recup = recup.replaceAll("\"t", "\"\\  t");
    					recup = recup.replaceAll("\"v", "\"\\  v");
    					recup = recup.replaceAll("Facettype", "Facet type");
    			if (recup.contains("<Comment>")){
    				_comFound = 1;}
    			else if (recup.contains("</Comment>")){
    					_comFound = 0;}
    			if (recup.contains("<Script>")){
    				_scriptFound = 1;}
    			else if (recup.contains("</Script>")){
    				_scriptFound = 0;}
    			if (_comFound == 1){
    				recup = recup.replaceAll("&", "&amp;");
    				recup = recup.replaceAll("Else", " Else");
    				recup = recup.replaceAll("The", " The");
    				recup = recup.replaceAll("If", " If");
    				recup = recup.replaceAll("if", " if");
    				recup = recup.replaceAll("StrikeInt", " StrikeInt");
    				recup = recup.replaceAll("SpotInt", " SpotInt");
    				recup = recup.replaceAll("CorporateAmountCcy1", " CorporateAmountCcy1");
    				recup = recup.replaceAll("NotionalInt", " NotionalInt");
    				recup = recup.replaceAll("END", " END");
    				recup = recup.replaceAll("Default", " Default");
    				recup = recup.replaceAll("NotionalAmountCcy1", " NotionalAmountCcy1");
    				recup = recup.replaceAll("- ", " - ");
    				recup = recup.replaceAll("-", " - ");
    				recup = recup.replaceAll("= ", " = ");
    			if (_scriptFound ==1){
    					recup = recup.replaceAll("is Default", "isDefault");
    					recup = recup.replaceAll("http://www.w3.org/2001/XMLSchema - instance", "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance");
    					if(!recup.trim().equals(""))
    	      				_tampon.write(recup.toString());
    Novembre 2008
    j'ai essayé d utiliser une fonction substitute mais rien a faire, j'ai toujours le meme probleme
    et toujours au meme endroit.
    Personne a une solution a m'apporter svp?
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    Pourrais-tu modifier ton code comme ceci?
    			try
    					System.out.println("Remplacé --"+buf+"-- en --"+recup+"--");
    Et nous dire ce que ca sort pour les chaines ou t'as des problèmes?
    Novembre 2008
    voila ce que ca m'affiche:
    Remplacé --
    <content>@![CDATA[TermsAndConditions.StrLeg.Rate.Indexation.Value <-- en --
    <content>TermsAndConditions.StrLeg.Rate.Indexation.Value <--
    j'ai l'impression que ca ne prends pas en entier la ligne ce qui entraine le probleme que je rencontre.
    car j'ai ensuite:
    Remplacé --> "Fixed"-- en --> "Fixed"--
    au lieu de:
    <content>@![CDATA[TermsAndConditions.StrLeg.Rate.Indexation.Value <> "Fixed"
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    tu devrais cumuler ton texte jusqu'au end element, et seulement à ce moment là faire le replace.
    Novembre 2008
    Et comment je fais pour cumuler jusqu'au end de l'element svp?
    pouvez vous me montrer le code que je dois inclure?
  1. probleme avec string.replaceall(" ", "/")
    Par danou07200 dans le forum Débuter
    Dernier message: 22/11/2008, 00h31
  2. [Debutant(e)]probleme avec un replaceAll
    Par Jovial dans le forum Langage
    Dernier message: 14/06/2004, 17h02
  3. probleme avec la touche F10
    Par b.grellee dans le forum Langage
    Dernier message: 15/09/2002, 23h04
  4. Probleme avec fseek
    Par Bjorn dans le forum C
    Dernier message: 04/08/2002, 08h17
  5. [Kylix] probleme avec un imagelist
    Par NicoLinux dans le forum EDI
    Dernier message: 09/06/2002, 00h06
