mélanger group by et distinct
    Juin 2005
    Par défaut mélanger group by et distinct
    Si j'ai le schéma suivant :
    je veux connaitre le poids total de mes vélo appartenant aux categories cat1 et cat2.
    J'exécute donc la requete
    select id_velo,sum(poids)
    from velo,appartient,categorie
    where velo.id_velo=appartient.id_velo
    and appartient.id_categorie=categorie.id_categorie
    and lib_categorie in ('cat1','cat2')
    group by id_velo
    le probleme est que si un vélo appartient à la categorie cat1 et cat2, il sort deux fois, et son poids sera au total compté double. la est le probleme.
    Tata
    Consulté Oracle
    Juin 2004
    Activité : Consulté Oracle
    Secteur : Distribution
    Salut !
    Si j'ai bien compris :
    Tu veux le poids de chaque velo.
    Dans la table velo, id_velo est l'identifiant. Donc à priori, il n'y a dans cette table qu'un seul poids pour un velo. Tu n'as donc à priori pas besoin de GROUP BY.
    Ton seul problème est donc de limiter la requête à des catégories.
    Par exemple :
    SELECT id_velo, poids
    FROM velo a
    WHERE EXISTS (SELECT NULL
                          FROM appatient b
                            JOIN categorie c ON b.id_categorie = c.id_categorie
                         WHERE b.id_velo = a.id_velo
                             AND c.libelle IN ('cat1','cat2'))
    Juin 2005
    merci de ta réponse.
    n'y a t'il pas une autre possibilité ? je pense que je ne peux pas implémenter ta solution. (en fait la requete va etre générée avec business objects).
    peut etre avec un case dans le select ?
    Consulté Oracle
    Juin 2004
    Si tu gardes ta première formule (avec group by), tu peux simplement diviser par count(*)
    Juin 2005
    Effectivement...
    Je vais voir si ca peut convenir à mon cas.
    Merci de ton aide.
    Avatar de Waldar
    Vous pouvez générer des sous requêtes avec BO, du type :
    SELECT
        id_velo,
        poids
    FROM
        velo
    WHERE
        id_velo IN
        (SELECT
             b.id_velo
         FROM
             appartient b
             INNER JOIN categorie c
         WHERE
             c.libelle IN ('cat1', 'cat2'))
    C'est presqu'aussi bien que le exists, et plus propre que la division par count(*) !
    Avatar de laurentschneider
    Décembre 2005
    select UNIQUE id_velo,poids
    Ou est le piège?
  1. Group by ou Distinct ?
    Par Florian54 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 15/12/2014, 11h57
  2. Problème de group by ou distinct
    Par Stephane_br dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 02/09/2011, 22h24
  3. Requête avec des groupes de conditions distincts
    Par abdelhamidem dans le forum SQL
    Dernier message: 08/03/2011, 19h00
  4. Distinct, group by et order by
    Par gloubi dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 27/11/2006, 17h53
  5. Problème requête avec group by et distinct
    Par tomca dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 20/07/2005, 17h10
