Problème dans ma JProgressBar
    Membre confirmé Avatar de mobi_bil
    Février 2009
    Par défaut Problème dans ma JProgressBar
    J'ai créé un programme qui fait quelques traitements d'images et j'ai besoin d'utiliser une JProgressBar.
    Voici une partie du programme, regardez bien les trois lignes en rouge :
    public void CreeDescripteur(String filepath)
    		int pr=0;
    		try{
                BufferedReader buff1 = new BufferedReader(new FileReader(filepath));
                try {
                	 String li;
                	while ((li = buff1.readLine()) != null)
                	        pr++;
                finally {
                    buff1.close();
    		catch (IOException ioe) {
                System.out.println("Erreur --" + ioe.toString());
    	// la variable pr contient le nombre d'images à traiter
                try
                	BufferedReader buff2 = new BufferedReader(new FileReader(filepath));
                  try {
                String line;
                int j=0;
                BareProgress bp=new BareProgress(pr);
                while ((line = buff2.readLine()) != null) {
                try {
                    j++;
                    img=(ImageIO.read(new File(line)));
                } catch (IOException ioe) {
                Traitement();
                bp.majProgress((j*100)/pr);
                finally {
                    buff2.close();
    Voici la classe qui crée la bare de progression :
       import java.awt.*;
       import java.awt.event.*;
       import javax.swing.*;
       import javax.swing.border.*;
       import java.io.*;
       public class BareProgress extends JFrame
      public JProgressBar jpb = new JProgressBar();
      private JTextField jtfFrom = new JTextField();
      private JLabel jl=new JLabel();
      public BareProgress(int max) {
        JPanel jPanel2 = new JPanel();
        jPanel2.setLayout(new BorderLayout());
        jPanel2.setBorder(new TitledBorder("From"));
        jPanel2.add(jtfFrom, BorderLayout.CENTER);
        this.setDefaultCloseOperation (JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        JPanel jPanel1 = new JPanel();
        jPanel1.setLayout(new GridLayout(2, 1));
        jPanel1.add(jPanel2);
        this.add(jpb, BorderLayout.NORTH);
        this.add(jPanel1, BorderLayout.CENTER);
        jpb.setStringPainted(true); // Paint the percent in a string
        jpb.setMinimum(0);
        jpb.setMaximum(max);
        setTitle("CopyFile");
        setSize(300, 180);
        setVisible(true);
    	public void majProgress (int val)
    	{		jpb.setValue (val);
    Le problème est que je ne vois pas le changement dans la barre de progression dans le cas ou on passe d'un traitement à un autre.
    Merci pour votre aide.
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    Soit tu es occupé de faire tout ton travail dans l'EDT, ce qui fait que ton interface est givrée pendant ton traitement. Ta progress bar n'apparaitra donc que après.
    Soit tu es occupé d'afficher et de mettre a jour la progress bar en dehors de l'edt, et dans ce cas tu ne respecte pas les règles de java qui disent qu'on ne peut mettre à jour l'interface que dans l'EDT.
    Voir Qu'est ce que l'Event Dispatch Thread (EDT) ?
    Comment vérifier que l'on est bien dans l'EDT ?
    Comment exécuter un traitement plus tard dans l'EDT ?
    Comment lancer un traitement long ?
    Comment lancer un traitement dans l'EDT depuis une autre Thread ?
    Pourquoi ma barre de progression se remplit d'un coup ?
    Février 2009
    Bonjour tchize_,
    Oui, c'est ça mon problème, est ce que vous pouvez corriger mon code ? merci.
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    Tout est expliqué dans le FAQs mentionnées, merci de les lire.
    Février 2009
    Citation Envoyé par tchize_ Voir le message
    Merci, le problème c'est que je ne connais rien sur les threads, Est ce que vous connaissez un doc qui explique les threads ? merci pour votre aide.
    Avatar de sinok
    Août 2004
  1. Problème dans la déclaration de Winmain
    Par lvdnono dans le forum DirectX
    Dernier message: 29/05/2004, 13h38
  2. problème dans l'hebergement
    Par Redouane dans le forum ASP
    Dernier message: 31/12/2003, 23h34
  3. Quel est le problème dans ce code ?
    Par Luther13 dans le forum C
    Réponses: 12
    Dernier message: 26/08/2003, 16h09
  4. Problème dans analisys Manager
    Par ien_ien23 dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 11/07/2003, 14h38
  5. Problème dans requête avec count()
    Par BadFox dans le forum Requêtes
    Dernier message: 08/07/2003, 18h02
