Clause Like et Blob > 4000 charactères
    Mai 2008
    Par défaut Clause Like et Blob > 4000 charactères
    Allo,
    Je cherche à chercher une string dans un BLOB à l'aide d'un LIKE, mais puisque mon champs est trop grand, j'ai une erreur ora-19011.
    J'essaie de trouver tous les xml(blob) qui ne se termine pas par </formulaire>.
    Ma commande était :
    select * from maTable t
    where formulaire not like '%</formulairerecap>'
    Quelqu'un a une autre approche à ce problème à part les regarder un par un à la main ?
    Merci!
    Février 2006
    Les LOB ne supportent pas les opérations de recherche de type LIKE.
    Vous pouvez utiliser DBMS_LOB.INSTR pour faire des recherche sur la fin du LOB.
    Exemple:
    SQL> select * from v$version;
    BANNER
    Oracle Database 10g Express Edition Release 10.2.0.1.0 - Product
    PL/SQL Release 10.2.0.1.0 - Production
    CORE    10.2.0.1.0      Production
    TNS for 32-bit Windows: Version 10.2.0.1.0 - Production
    NLSRTL Version 10.2.0.1.0 - Production
    SQL> drop table t;
    Table supprimée.
    SQL> set serveroutput on
    SQL>
    SQL> create table t(x int primary key, y clob);
    Table créée.
    SQL>
    SQL> insert into t values(1, '<bidon> ..</formulaire>. </bidon>');
    1 ligne créée.
    SQL> insert into t values(2, '<formulaire>....</formulaire>');
    1 ligne créée.
    SQL> insert into t values(3, '....</formulaire>.. </formulaire>');
    1 ligne créée.
    SQL>
    SQL> declare
      2  p number;
      3  l number;
      4  s varchar2(30) := '</formulaire>';
      5  begin
      6  for c in (select x, y from t)
      7  loop
      8   select dbms_lob.getlength(c.y) into l from dual;
      9   select dbms_lob.instr(c.y, s, l - length(s) , 1) into p from dual;
     10   if (p = 0)
     11   then
     12    dbms_output.put_line('LIGNE TROUVEE: x=' || c.x);
     13   end if;
     14  end loop;
     15  end;
     16  /
    LIGNE TROUVEE: x=1
    Procédure PL/SQL terminée avec succès.
    SQL> show errors
    Pas d'erreur.
    SQL>
    Membre chevronné Avatar de xdescamp
    Octobre 2008
    Si tu veux le faire directement dans une requête SQL, tu peux adapter le code de pifor comme ça :
    select x, y
    from t
    where dbms_lob.instr(y, '</formulaire>', dbms_lob.getlength(y)-length('</formulaire>')) > 0
    Mai 2008
    Allo,
    J'avais vu l'utilisation de dbms_lob sur un site, mais il semble que le package ne soit pas activé sur notre Oracle. En tout cas, merci pour l'info.
    Bonne journée,
    Phil
  1. clause LIKE avec 1 champ SQL
    Par tamishrim dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 22/05/2006, 18h30
  2. Requete SQL croisée avec la clause Like
    Par Orgied dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 22/03/2006, 16h36
  3. SQL Access: clause like?
    Par rapace dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 03/02/2006, 14h39
  4. performance clause like / starting with
    Par KRis dans le forum SQL
    Dernier message: 20/01/2006, 14h42
  5. Probleme dans une clause like !
    Par adil dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 15/07/2003, 16h47
